-35%
359.99 € 549.99 €
 pompe hydraulique
landmog
Modéle de votre(vos) mogs : 411-118
Nombre de messages : 50
pompe hydraulique Empty
MessageSujet: pompe hydraulique   pompe hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mar 2020, 17:16
Après un arrêt prolongé, en démarrant l'unimog, de l'huile sort (grosse quantité)
par les reniflard des vis qui maintiennent le cylindre du compresseur sur son embase.  Il s'avère que de l'huile hydraulique passe de la pompe jusque dans le carter du compresseur.  Ce carter étant plein d'huile, cette dernière sort par où elle peut.  J'ai démonté la pompe hydraulique et il y a un roulement à aiguilles muni de joint à lèvre.  L'un de ces joint est effectivement endommagé.  Avant de tout cassé je voudrais avoir vos conseils.  Est-ce possible de changer les joints et/ou le roulement ?  si oui, comment et ou trouver les pièces.  J'ai déjà regardé chez mogparts mais je n'ai pas trouvé.  Un tout grand merci.
Bruno,
pompe hydraulique 20200312
pompe hydraulique 20200310
pompe hydraulique 20200311
MessageSujet: Re: pompe hydraulique   pompe hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mar 2020, 18:20
Mesure et regarde là
https://www.123roulement.com/
landmog
MessageSujet: Re: pompe hydraulique   pompe hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mar 2020, 20:14
merci pour l'adresse, c'est commandé.
roulement à aiguilles diamètre ext : 24 int : 16 lg: 20 et un joint spi à deux lèvres diam 16x24 - 5
Je vous dirai si la panne est réparée avec ce montage ;-)
unimog73200
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: pompe hydraulique   pompe hydraulique Icon_minitimeVen 24 Avr 2020, 22:43
slt a tu tous remonter et savoir si sa marche car j ai le même problème merci
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: pompe hydraulique   pompe hydraulique Icon_minitimeVen 24 Avr 2020, 23:17
N'aurais-tu pas tendu ta courroie trop fort et donc forcer sur le roulement ?
Ben.
unimog73200
MessageSujet: Re: pompe hydraulique   pompe hydraulique Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 12:47
je viens de l avoir c est pas moi qu' il l ai tendu mais je pense aussi mais il avait plus d huile hydraulique dedans et depuis que je l ai remis sa fuit
pompe hydraulique
» POMPE HYDRAULIQUE 421
» Pompe hydraulique sur PDF
» Remise en état de "FELIX"
» pompe hydraulique
» Pompe hydraulique 406
