-17%
249 € 299 €
 Pb circuit hydraulique
doug 372
paco1109
frantz
zetor330
14 participants
zetor330
Nombre de messages : 235
Pb circuit hydraulique Empty
MessageSujet: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011, 19:58
Après avoir réglé mes mésaventures du circuit carburant (https://www.unimog-mania.com/t5356-421-panne-d-alimentation-prefiltre), j'ai besoin de vos conseils pour une fuite d'huile hydraulique, circuit verin de benne.
Mon mog est un 421.141.
J'ai déjà posé la question de la bascule de la cabine. Mais j'hésite encore car l'opération mérite des palans, de la place et de la méthode. J'ai un peu peur.
En fait je devrais basculer cette cabine car j'ai une fuite lorsque je benne. Fuite coté conducteur, au niveau du longeron du chassis, à l'intérieur de la cornière. Sous la cabine justement.
Avant de m'engager j'aimerais avoir un schéma du circuit hydraulique de levage pour le 421.141 de 1977.
Je ne dispose que du schéma pour le 411, que voici
Pb circuit hydraulique Circui11
Cela me dépannerait bien si un membre du forum acceptait de me passer schémas, et conseils.
A bientôt
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011, 21:19
j'ai mis ce lien il y a une semaine http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK24264df34588d0cbf/ dans "forum 411.421"! Razz certains ne suivent pas ! mais j'ai les noms !!
bonne lecture
Embarassed zut je crois qu'il n y a rien sur l'hyrau!
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011, 21:22
Attention a force on va ce choper une intéro écrite Pb circuit hydraulique 761908
Nombre de messages : 1000
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011, 21:55
surtout en ce moment c'est le bac. lol!
zetor330
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011, 22:24
pour la philo, première journée, ça va encore
Mais demain j'attaque la physique des fluides. Et ton lien, qui m'a permis de me documenter, ne reprend rien de l'hydraulique
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeVen 17 Juin 2011, 08:13
Voila ca que j'ai du manuel d'entretient, en espérant que ca puisse t'aider
Pb circuit hydraulique Hydrau10
zetor330
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeVen 17 Juin 2011, 09:58
Honte à moi !!!
Je n'ai même pas imaginé que le manuel utilisateur pouvait contenir l'information.
Fort de ta réponse je suis allé dans mes livrets et j'ai trouvé en page 26
Pb circuit hydraulique Manuel10
Et donc la fuite s'est produite sur l'une des deux canalisations rigides, le long du longeron droit.
Si vous avez des idées, car à part démonter le tout ? et comment ?
frantz
frantz
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406
Nombre de messages : 83
Emploi/loisirs : Automaticien
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeVen 17 Juin 2011, 10:26
le mieux c'est de couper ou c'est usé et de mettre un raccord a cet endroit... si les canalisations sont accessibles...
zetor330
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeVen 17 Juin 2011, 10:40
oui, c'est vrai.
Malheureusement, impossible. Trop de tuyaux jointifs dans un espace réduit et dont l'ouverture de la cornière est à l'intérieur du chassis
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeVen 17 Juin 2011, 10:50
moi j'ai eu le même problème,
et j'ai viré tout le tuyau rigide rouillé et percé, Pb circuit hydraulique 24510
et remplacé par un flexible hydraulique classique et c très bien ça fonctionne parfaitement .
j'ai pu facilement le faire passer en étant allongé sous le mog. Pb circuit hydraulique 251561
et je l'ai fixé au châssis avec des colliers colson en plastique noir
paco1109
unimog 406
nouveau unimog 411 forestier
Nombre de messages : 60
Année :
1971
1964
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeVen 17 Juin 2011, 10:56
pour proteger les flexibles aux endroits ou il y a risque de frottement il existe ceci
http://www.gumex.sk/EN/flexible-plastic-protection-tube-%E2%80%93-norduc-slit-pa6-hb-134-24757.html
un peu cher mais efficace en plus permet de faire et maintenir les courbures des flexibles sans risque de pincement
crdt
paco
zetor330
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeVen 17 Juin 2011, 13:36
D'abord merci à tous.
Voilà le problème :
Pb circuit hydraulique Fuite-10
Et je pense que le tuyau hydraulique s'est abimé sur un boulon intérieur fixant le marchepieds.
L'endroit me parait inaccessible, d'autant que des pb perso ne me facilitent pas la tâche.
Mais bon, je vais me débrouiller.
Zombinis, si tu as quelques précisions pour ton opération, je suis preneur.
Dans un autre post j'ai pu bénéficier de conseils sur le levage de la cabine. Car je pensais nécessaire l'opération pour régler la fuite du circuit.
Mon pivot central est comme ça :
Pb circuit hydraulique Pivot-10
Il y a un axe (axe de bascule ?) et une sorte de crochet central (vérrouillage - déverrouillage ?). Je n'ai pas osé démonté les fixations arrières cabine. J'ai bien noté l'astuce des ferrures et la nécessité de surélever (combien) un peu l'avant.
Mais comme je ne suis pas sûr que la manoeuvre me serve ...
et pas d'attaches en base de cabine
Pb circuit hydraulique Cabine10
Donc pour l'instant :
je remonte ma batterie (à plat depuis mes pb d'alimentation)
je manoeuvre le bennage pour situer exactement la fuite (mais les épisodes précédents, ça pissait bien !)
et je m'inspire de vos suggestions pour attaquer la réparation ...
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeVen 17 Juin 2011, 19:06
je suis allé dans un magasin qui vend du matériel agricole
et j'ai demandé de me faire un tuyau de même longueur que le rigide
avec les mêmes raccords !! tout simplement,
ensuite suffit de suprimer le vieux tuyau et de fixer le neuf à sa place du mieux possible
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeVen 17 Juin 2011, 20:45
crdt
paco
C'est nickel çà pour les flexibles de freins ou hydrauliques mais ça se fait aussi avec de la gaine électrique fendue à la lame , c'est moins cher et se récupère facilement.
zetor330
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeLun 20 Juin 2011, 17:36
merci pour toutes ces précisions.
Je suis retourné aujourd'hui devant mes flexibles.
Une question qui vous paraitra idiote, mais je la pose quand même.
Je n'ai vu qu'un tuyau qui alimentait le verin : c'est lui qui doit fuir. Mais il fait l'arrivée et le retour du liquide hydraulique ?
Et pendant que j'y suis, deuxième question du même tonneau. Si je démonte, je risque de perdre tout l'huile hydraulique par les raccords ouverts ?
Et une dernière. Personne n'a d'idée pour mon pivot avant de cabine ?
Cordialement
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeLun 20 Juin 2011, 19:37
Bonsoir, le verrin de benne est en simple effet, donc un seul flexible d'allimentation. Pour le retour, s'est le poid de la benne qui chasse l'huile du verrin est qui fait tout redescendre.
Pour toucher au raccords, peut être faut-il vidanger une partie de l'huile, distributeur en position retour et prevoir une gamelle en cas de fuite.
Bon courrage Pb circuit hydraulique 251561
zetor330
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeLun 20 Juin 2011, 20:41
alors, y-a plus qu'à !
Je vous tiendrai au courant dans quelques jours (ou quelques semaines, selon les priorités)
A +
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeMar 21 Juin 2011, 08:36
en principe l'huile récupérée ainsi, on ne la réutilise pas sans la filtrer proprement.
dans les portions basses des circuits il y a parfois des dépôts
qui useraient la pompe si on remet l'huile telle que dans le réservoir.
pour le peu d'huile du tuyau du vérin, mieux vaut faire l'appoint avec de l'huile neuve.
par contre faut pas utiliser un flexible de diamètre trop petit.
mieux vaut garder un diamètre intérieur identique ou supérieur pour garder de la rapidité dans le vérin.
zetor330
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeMar 21 Juin 2011, 19:44
pas de problème, je repartirai avec de l'huile neuve.
Mais avant tout, il faut que j'arrive à desserrer ce foutu raccord !
A nouveau question ridicule : c'est dans ce sens-là (pas normal ou pas à l'envers type tuyau de gaz ?)
Pb circuit hydraulique Raccor11
Le liquide n'est pas de l'huile mais du dégrippant : on ne sait jamais ...
Merci de me confirmer : j'y ai déjà fendu une planche qui bloquait une clef et aucun résultat
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeMar 21 Juin 2011, 20:38
oui tu dévisses le rouge et tu immobilises le bleu!
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeMer 22 Juin 2011, 09:38
Bonjour, aucune question n'est ridicule cheers
Ce qui est ridicule, c'est de ne rien demander est de revenir la tête basse en disant : Heu... j'ai fait une connerie... siouplez, un peu d'aide Crying or Very sad
lol! Bon courage
zetor330
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeMer 17 Aoû 2011, 22:56
Des semaines de dégrippant et rien n'y a fait.
J'arrête. J'ai mangé des épinards et bu de la soupe quand j'étais plus jeune, mais pas assez semble-t-il !
Je vais donc essayer de chauffer d'un coté et mettre un chiffon mouillé de l'autre.
Pour ça, il me faut un chalumeau ou équivalent. Ce sera fait en fin septembre.
A suivre ...
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2011, 08:19
Bon, alors si tu chauffes, tu risques d'abimer le flexible, ou alors chauffer légèrement. Sur ce genre de raccords, je crois que c'est deux cones qui s'emboitent, souvent, ils ont été trop sérés et le cone femelle s'élargie. Et là, galère, tu refais le filtage en le détruisant tout du long.
Bon courrage, ne pas baisser les bras.
doug 372
doug 372
Nombre de messages : 89
Emploi/loisirs : mecanicien tp
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2011, 09:19
bonjour ,sur se type de raccord dans mon boulot je frappe toujours avec un chasse sur l’écrou et normalement après un petit coup sec sur la clefs ça doit venir
zetor330
MessageSujet: Re: Pb circuit hydraulique   Pb circuit hydraulique Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2011, 09:46
ah, c'est sympa de me faire bénéficier de votre expérience.
J'essaierai encore avec vos astuces de métier et je vous tiens au courant
bonne journée
» Circuit hydraulique 411
» fuite circuit hydraulique
» circuit de refroidissement
» circuit de refroidissement om 636
» circuit d'air 411
