| Pb circuit hydraulique | |
+10doug 372 cagouillard paco1109 zombinis frantz umog didiesel jeanluc47 fred zetor330 14 participants | |
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Jeu 18 Aoû 2011, 11:43 | |
| tu mets 2 tubes de rallonge sur les 2 clés et ça doit venir |
| | | zetor330
Modéle de votre(vos) mogs : 421.141 Localisation : 83630 Pays : Nombre de messages : 235 Prénom : Philippe Année : 1977 Date d'inscription : 29/01/2009
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Jeu 18 Aoû 2011, 15:22 | |
| Et c'est venu !!! Bon, OK, j'ai eu besoin de vos encouragements et ne suis pas un mécano hors pair ... Mais sur les conseils de Doug 372, j'ai pris un jonc à frapper pour marteler chaque côté du raccord. Un tube de 2.5 mètres (si, si, mais je n'avais que ça sous la main, un échafaudage tronçonné) sur chacune des clefs. Un peu à la hussarde mais c'est venu. Donner moi un levier et je soulèverai le monde disait déjà Archimède vers 250 avt J.C. Eureka J'aurai sûrement encore besoin de votre aide, alors ne me laissez pas tomber PS : c'est un raccord de ce type là : |
| | | zetor330
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Ven 21 Oct 2011, 16:36 | |
| Bon, voilà, ça m'a pris du temps mais j'y suis arrivé ! J'ai dû tronconner le tuyau rigide pour le sortir. Et il y avait un trou Maintenant, je dois penser à le remplacer. Au vu des difficultés, j'opterais volontiers pour du flexible. Le tuyau retiré fait 12 mm extérieur et environ 8,5 mm intérieur. Je ne connais pas la pression hydraulique, si vous l'avez, je suis preneur. Le remplaçant doit avoir cet embout Qu'en pensez-vous ? Que me conseillez-vous ? |
| | | bcmog
Modéle de votre(vos) mogs : 1300L Localisation : caen Pays : Nombre de messages : 469 Date d'inscription : 18/01/2009
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Ven 21 Oct 2011, 16:51 | |
| Comme ton tuyau est en acier et qu'il fais 1.5mm d'épaisseur, je rechargerai le trou au MIG, ou à la brasure forte. Et hop, un tuyau de moins a acheter.
Bruno |
| | | zetor330
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Ven 21 Oct 2011, 19:44 | |
| et non, car j'ai du le couper en deux endroits (donc trois tronçons) pour le sortir de la cornière chassis : il va du capot moteur jusqu'à l'arrière du longeron. C'est pourquoi je me renseigne sur son équivalent, mais en souple. |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Ven 21 Oct 2011, 20:25 | |
| Bonsoir, bon, comme tu as démonté, je te conseil de prendre avec toi le vieux tuyau, et d'aller chez un mécano agricole qui fait l'hydrolique. Tu lui dit la longueur que tu veux, le diamètre c'est surtout pour l'échauffement de l'huile, si fort débit, avec le modèle il te donnerons le flexible adéquat, et tu fait certir les enbouts qui correspondent à tes raccord.
Prends tous les modéles de raccord avec toi, c'est mieux pour ne pas ce tromper.
Les pièces hydraulique sont en général assez chères, donc ne sois pas surpris.
Bon courrage ! A+ |
| | | zetor330
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Ven 21 Oct 2011, 20:43 | |
| Merci. J'avais pensé à aller chez Renault PL Draguignan. Mais as-tu une idée des pressions et d'un prix (2 m long, à l'estime). A bientôt |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Ven 21 Oct 2011, 20:53 | |
| Pour la pression, si c'est une pompe d'origine, tu dois avoir 130 bars maxi. Les spécialistes me reprendront si je me trompe.
Pour le prix, avec les deux raccord, je dirais une centaine d'€.
Mais je pense que les mécano agricole sont plus apte à faire ce genre de réparations, encore une fois, je peux me tromper |
| | | zetor330
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Ven 21 Oct 2011, 22:14 | |
| merci pour tout. Je vous dirai ici le résultat de mes démarches. |
| | | DD83
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Sam 22 Oct 2011, 10:01 | |
| bonjour Zetor , tu a manuli dans la zi de la garde , 116 av de digne , tous racord hydraulique , sinon tu a un magasin pl a coté de point p a dragui . DD |
| | | zetor330
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Jeu 03 Nov 2011, 15:54 | |
| Help, j'ai toujours besoin de vous ! J'ai acheté un flexible de 2m36 pour remplacer le tuyau cuivre percé. Les embouts OK, c'est du 12 renforcé me dit le vendeur. Le diamètre intérieur du tuyau sera un peu plus petit que l'ancien, pas de pb me dit le vendeur. Résiste à 400 Bar; là aussi c'est bon. Mais une fois revenu chez moi, je me rends compte que le diamètre à l'olive est beaucoup plus petit que la précédente ! Est-ce un problème pour la pompe ? (pour mémoire, 421.141) Et à l'avance, merci pour vos réponses. |
| | | phil 11
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2916 Age : 66 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Jeu 03 Nov 2011, 17:58 | |
| Un peu bourrin le vendeur !! Tu n'as plus qu'a lui faire la remarque et il fera le changement de raccords à ses frais . En effet , tu n'auras pas assez de passage pour certaines applications . |
| | | zombinis
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2218 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Jeu 03 Nov 2011, 19:32 | |
| exactement si l'erreur vient bien de lui , il doit absolument faire le nécéssaire pour corriger son erreur flagrante . il ou quoi |
| | | zetor330
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Ven 04 Nov 2011, 13:14 | |
| je suis retourné ce matin. Je lui ai rappelé qu'il m'avait dit que c'était de l'écrou de 12 allemand (selon ses termes, pas de vis renforcé ?) qui ne posait pas de pb. Sauf qu'au final le calibre n'y était plus ... Conscient qu'il avait installé des embouts inadaptés (diam intérieur : 4 mm) il a accepté de me rendre mon chèque et je lui ai rendu son flexible. Et je reprends mes recherches. Mais cette fois je ferai attention aux embouts. J'attends un devis pour un flexible (tresse métallique) que je fixerai le cas échéant avec des colliers attaches souples. |
| | | zetor330
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Mar 22 Nov 2011, 14:14 | |
| suite de mes péripéties. Après avoir récupéré mon chèque (d'un peu plus de 100 €), j'ai confié le travail a une société située à 1500 m de chez moi ! J'ai reçu ce flexible, pour 46 € Bon, il n'y a plus qu'à l'installer A bientôt |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Mar 22 Nov 2011, 14:19 | |
| parfait on attend de voir le résultat |
| | | zetor330
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Mar 22 Nov 2011, 18:56 | |
| merci pour tes encouragements Et il m'en faut parce que : - le flexible = parfait - les embouts = ils vont bien Mais comment ai-je pu être aussi crétin : pour démonter ce tuyau hydraulique, j'ai dû dévisser au même endroit, la tubulure voisine. Et maintenant, avec le recul des journées passées, incapable de me souvenir quel embout va sur l'un ou l'autre des vis à vis !!! Bon, je vais choisir (petite préférence, mais aucune certitude). J'ai une chance sur deux, voire plus si les deux sorties se valent (commande au volant ?) Et si j'ai tort, je n'en sais pas les conséquences ... Par ailleurs, j'ai un bidon de Promodis Diadem, huile hydraulique HV-46, classif ISO 6743-4 HV, haute performance pour circuits hydrauliques. Ca convient ? A suivre ... |
| | | zetor330
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Lun 28 Nov 2011, 17:46 | |
| suite et fin (je l'espère) Installé une batterie neuve, serré les flexibles, remis de l'huile hydraulique, fait un voeu à Ste Rita. Et le mog démarre. Et la benne se lève !!! "je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça signifie beaucoup" (air connu). Merci de m'avoir suivi jusqu'à cet épilogue bonne soirée |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Lun 28 Nov 2011, 19:42 | |
| Très bien, y a plus qu'à maintenant |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique Mar 29 Nov 2011, 12:26 | |
| Sujet: Re: Pb circuit hydraulique | |
