599 €
 Circuit hydraulique 411
Nombre de messages : 3766
Circuit hydraulique 411 Empty
MessageSujet: Circuit hydraulique 411   Circuit hydraulique 411 Icon_minitimeMar 11 Oct 2016, 19:56
Salut,
Je viens de mettre un débitmètre sur une des prises d'huile du 411.
j'obtiens un débit de 18 l avec le moteur à fond.
Est-ce que cela vous semble correcte?
Ça descend à 15 l lorsque je monte en pression.
La pression max est à 160 bars.
Peut être que le ressort du clapet est fatigué.
De toute façon, ça ne semble pas si mal non plus.
Quelqu'un aurait-il des informations sur les caractéristiques de la pompe hydraulique??
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: Circuit hydraulique 411   Circuit hydraulique 411 Icon_minitimeMar 11 Oct 2016, 21:54
Ou as tu trouvé ton débitmètre ? Cela m’intéresserai pour faire des tests chez moi
MessageSujet: Re: Circuit hydraulique 411   Circuit hydraulique 411 Icon_minitimeMar 11 Oct 2016, 21:57
Si je te le dis, tu ne me croiras pas Mad Mad
.... sur une brocante Embarassed Embarassed Embarassed
Un coup de chance du paternel.
C'est vrai que ça peut servir.
65/70
MessageSujet: Re: Circuit hydraulique 411   Circuit hydraulique 411 Icon_minitimeMar 11 Oct 2016, 22:00
Peux tu mettre une photo de l'installation stp
MessageSujet: Re: Circuit hydraulique 411   Circuit hydraulique 411 Icon_minitimeMar 11 Oct 2016, 22:38
Yes,
je ferais cela demain.
Bat
MessageSujet: Re: Circuit hydraulique 411   Circuit hydraulique 411 Icon_minitimeMar 25 Oct 2016, 06:29
Voila des photos du débitmètre:
Un orifice d'entrée que tu connecte à la sortie de la pompe ou du distributeur.
Un orifice de sortie.
Une valve d'étranglement pour mettre en charge la pompe.
Ensuite, l'appareil mesure le débit, la pression et la température.
Circuit hydraulique 411 Photo014
Circuit hydraulique 411 Photo010
Circuit hydraulique 411 Photo015
65/70
MessageSujet: Re: Circuit hydraulique 411   Circuit hydraulique 411 Icon_minitimeMer 26 Oct 2016, 12:06
Oh la classe il faut que je me trouve un truc comme celui la !
MessageSujet: Re: Circuit hydraulique 411   Circuit hydraulique 411 Icon_minitimeMer 26 Oct 2016, 21:10
Juste pour infos:
http://www.hydrodis.com/outillage/1047-testeur-hydraulique-reversible.html
65/70
MessageSujet: Re: Circuit hydraulique 411   Circuit hydraulique 411 Icon_minitimeMer 26 Oct 2016, 22:57
Oh putain le prix ! Je m'attendais à ce que se soit cher mais alors la affraid
MessageSujet: Re: Circuit hydraulique 411   Circuit hydraulique 411 Icon_minitimeJeu 27 Oct 2016, 10:26
pour mesurer le débit il faut une entrée et une sortie ...
non ?
scratch
tout comme l’ampèremètre qui se monte en série sur un circuit électrique
Circuit hydraulique 411 761908
ah ben si , pffff
tu l'as noté , une entrée et une sortie..
Circuit hydraulique 411 533477
mais comme on ne la voit pas sur tes photos.
j'ai pris une mauvaise conclusion ...
Circuit hydraulique 411 418929
» Pb circuit hydraulique
» fuite circuit hydraulique
» FILTRE CIRCUIT HYDRAULIQUE
» Comment purger le circuit hydraulique?
» circuit d'air 411
