-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Membrane pompe a injection 411
david67600
8 participants
david67600
david67600
Nombre de messages : 355
Prénom : david
Année : 1960
Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 05 Aoû 2020, 22:46
Aujourd'hui j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit avec certitude que vue que la membrane est plus épaisse sa modifie le réglage de la pompe et qu'il y'a juste a faire un réglage derrière la membrane j'espère qu'il a raison si oui mon prob est réglée il était pas devant l'unimog et donc cette vis de réglage je sais pas où elle se trouve
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 05 Aoû 2020, 23:05
Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Pi310
la vis avec son contre écrou là au dessus de la prise de compte tour
mais avant d'y toucher repère bien sa position initiale !
Normalemen,t ça se règle sur un banc de dieséliste !
le réglage pifométique , c'est "je dévisse à la limite d'avoir de la suie noire déposée par la fumée sur le pneu arrière"
j'avais pas vu là on la voit mieux
Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Pi410
david67600
david67600
Prénom : david
Année : 1960
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 05 Aoû 2020, 23:13
Ok merci 😊
david67600
david67600
Prénom : david
Année : 1960
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeVen 07 Aoû 2020, 10:23
Un dieseliste m'a dit que c' simplement le régime moteur qui est trop bas au ralenti il tourne trop lentement et quand j'appuie sur l'accélérateur il tousse parce qu'il se remplit de gasoil faut monter le régime moteur
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeVen 07 Aoû 2020, 12:52
Shocked touche pas à la vis de pompe alors !! c'est juste la butée sur le volet papillon elle est moletée , il faut juste 2 doigts musclés ou un tournevis court pour régler !
t'as pas lu la série "manuel de bord unimog 411" pendant le confinement ,, Razz
david67600
david67600
Prénom : david
Année : 1960
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeVen 07 Aoû 2020, 22:44
Ahah non faudrait la proposer a Netflix oui voilà mon pote m'a aussi dit sa quand je l'avais au tel si tu peut m'envoyer une photo de se papillon ?
david67600
david67600
Prénom : david
Année : 1960
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Aoû 2020, 09:52
J'ai resserrer cette vis de papillon il y'a du mieux mais l'unimog fait encore des accoups en début d'accélération
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Aoû 2020, 22:14
A tout hasard, lubrifies-tu la tige de la membrane ?
Il faut de temps en temps, faire couler un peu d'huile moteur par l'orifice qui est juste au dessus.
Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Dscf5011
david67600
david67600
Prénom : david
Année : 1960
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeJeu 13 Aoû 2020, 11:10
Oui , sa je le fait de temp en temp je pense que je vais allez dans un garage aillant déjà tout essayé sa devrait pas être bien compliqué pour un mécanicien
Gérard N
Gérard N
Modéle de votre(vos) mogs : 424 u 1000 de 2007 à 2013
411 depuis 09/2017
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Juin 2021, 11:42
Suite à ma restauration complète moteur, boite et embrayage, je n'avais plus une seule fuite.
Ça n'a pas duré longtemps car je m'aperçois qu'à présent j'ai une fuite de mazout à l'arrière de la PI.
Il a l'air de sortir de la "queue de cochon" côté moteur.
Je vais toujours essayer de changer le joint de la partie arrière (réf 636 296 je pense).
Tant qu'à faire, je ne sais pas si cela vaut la peine de changer la membrane.
Questions SVP :
- une fuite via la queue de cochon est-elle possible ? si oui, quelles causes selon vous ?
- quels sont les symptômes qui justifierait le changement de la membrane ?
- Je vois qu'il y a 2 modèles : 636 111 et 636 111B : quelles sont les différences ?
Merci pour votre aide et bonne journée
Gérard
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Juin 2021, 13:04
Questions SVP :
Gérard
C'est souvent la pompe d'alimentation qui est HS.
J'en avais commandé une chez Monark (un truc du genre) avec le filtre intégré.
C'est nickel d'arriver à avoir un mog sans fuites lol! Super
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Juin 2021, 13:09
A vérifier, mais c'est un truc du genre
https://shop.pe.de/fr/categories/circuit-de-carburant/circuit-de-carburant/pompe-d-alimentation-en-carburant/18975/041-158-176
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Juin 2021, 13:12
https://www.ebay.fr/itm/Diesel-Pompe-DAlimentation-Mercedes-Om-636-Moteur-Moteur-Carburant-/323099144707?gclid=CjwKCAjwwqaGBhBKEiwAMk-FtG3_jUEw6yb97XVF_JrCqeI_5a4qYp_fx-5ELotY1grv3gm8ShRv2xoCcQEQAvD_BwE&var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338666530&toolid=10044&customid=CjwKCAjwwqaGBhBKEiwAMk-FtG3_jUEw6yb97XVF_JrCqeI_5a4qYp_fx-5ELotY1grv3gm8ShRv2xoCcQEQAvD_BwE
Gérard N
Gérard N
411 depuis 09/2017
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Juin 2021, 13:16
Merci Sébastien mais mon problème se situe au niveau de la pompe d'injection et non de la pompe d'alimentation.
J'aurais dû être plus précis.
Bonne journée
Gérard
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Juin 2021, 13:24
Bonne journée
Gérard
Oui, mais si ta pompe d'alimentation fuit vers l'intérieur de ta pompe d'injection, ton niveau monte dans le carter de la PI et ça déborde par la queue de cochon.
As-tu vérifié ta pompe d'alimentation pour être certain?
Après; si ça déborde par la queue de cochon, c'est que c'est les pistons de la PI qui fuient. Dans ce cas, ouvrir la plaque de visite et faire tourner pour voir si le mazout fuit à ce niveau là.
Bat
Gérard N
Gérard N
411 depuis 09/2017
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Juin 2021, 13:33
Ok - désolé, je n'avais pas compris.
Je vais essayer de vérifier cela.
C'est frustrant parce que je n'avais pas ce problème avant la rénovation.
Merci Sébastien.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Juin 2021, 14:02
Merci Sébastien.
Bonne journée.
Les joints sont fatigués.
Ils existent des kits, mais est-ce que ça vaut la peine?
Et le petit filtre est bien. Il se sali régulièrement chez moi.
Bonne vérification et attendons ce soir. Il y aura peut-être d'autres avis sur la question.
Bat
Année : 1956
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 28 Juin 2021, 21:25
Salut Gérard.
Pour la membrane, perso, j'ai pris la 'b' et elle a l'air bonne (je l'ai reçue aujourd'hui) mais pas encore montée.
Pour info, ma pompe est une   BOSCH PES 4 A 50 B 410 RS 50    et le régulateur un      BOSCH EP/M60A55D
J'ai pris aussi le grand ressort qui est à l'arrière de celle-ci.
Petite déception, la vieille paraît être faite de cuir alors que la reçue semble être faite dans une matière synthétique (Mogparts).
Bonne soirée
Ben Membrane pompe a injection 411 - Page 2 471637
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Juin 2021, 07:01
Merci Sébastien.
Bonne journée.
Qu'en est-il?
As-tu vérifier la pompe?
Bonne journée
Gérard N
Gérard N
411 depuis 09/2017
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Juin 2021, 16:26
Merci à vous deux pour vos commentaires.
@Sébastien : non, je n'ai pas encore eu le temps de regarder ce qu'il en était. Je compte faire ça ce WE car j'ai besoin du mog pour tailler des haies.
@Ben : merci Ben pour les précisions. Pour mon info, tu changes la membrane préventivement ou des symptômes laissent-ils présager des problèmes à venir ? Si oui : quels symptômes exactement ?
Encore merci et bonne fin de semaine.
Gérard
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Juin 2021, 19:16
quand la membrane se perce ,l'augmentation de débit automatique assujettie à la position du volet papillon et à la depression dans le boitier papillon ne se fait plus ! le mog ne prend plus les tours !
la solution pour circuler alors est de pousser manuellement la "tirette" de débit pour accélérer
c'est pour celà que j'avais utilisé une branche
Membrane pompe a injection 411 - Page 2 09031210092445863305922
Année : 1956
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Juin 2021, 21:25
Préventif.
Je faisais une commande ...je l'ai mise dedans, avant même d'avoir vérifié la mienne qui au final a l'air en bon état !
Gérard N
Gérard N
411 depuis 09/2017
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 06 Juil 2021, 16:55
Bonne soirée
Gérard
Gérard N
Gérard N
411 depuis 09/2017
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Sep 2021, 20:49
Bonsoir à tous,
Pas encore pris le temps de la réparer.
Je pense la démonter carrément pour la conduire à un diéséliste.
Juste une question : pourquoi devoir absolument la démonter au point mort haut 1er cylindre ?
Pendant la réfection il semble évident que le diéséliste va modifier les réglages qui prévalaient au démontage.
Comment donc savoir comment la remonter correctement ?
Merci et bonne soirée.
Gérard
MessageSujet: Re: Membrane pompe a injection 411   Membrane pompe a injection 411 - Page 2 Icon_minitimeJeu 23 Sep 2021, 06:59
Gérard N a écrit:
Bonsoir à tous,
Gérard
Salut,
Si c'est juste la pompe d'alimentation, se sera beaucoup plus facile de remplacer uniquement celle-ci.
C'est toujours ton soucis de mazout qui sort par la queue de cochon? A tout les coups, c'est la pompe d'alimentation.
Une pompe à pistons comme ça, c'est costaud.
» Pompe à injection
» Pompe à injection sur OM 636
» pompe injection 411
» vis pompe a injection.
» pompe a injection 421 om 616
