| Membrane pompe a injection 411 | |
+4Combrailles'Mog tito fred david67600 8 participants |
david67600
Modéle de votre(vos) mogs : 411-112 Localisation : alsace Pays : Nombre de messages : 355 Age : 31 Prénom : david Année : 1960 Date d'inscription : 02/06/2019
| Sujet: Membrane pompe a injection 411 Dim 02 Aoû 2020, 19:18 | |
| Bonjour je vient de recevoir une nouvelle membrane pour le pi du 411 j'aimerais tenter de le faire moi même mais n'ayant pas de connaissances j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà Chang la sienne et pourrait me donner les informations nécessaires au bon montage de la pièce merci |
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Dim 02 Aoû 2020, 20:01 | |
david67600
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Dim 02 Aoû 2020, 20:27 | |
non pas que je sache !
bon travail |
david67600
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Dim 02 Aoû 2020, 22:15 | |
| Ok sinon j'ai reçue une petite pièce en plastique mou style caoutchouc style capuchon bouchon buté je sais pas trop à quoi cela correspond si quelqu'un sais c'est cool |
david67600
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Lun 03 Aoû 2020, 12:03 | |
| C'est bon j'ai remonté cette fameuse membrane l'unimog tourne clairement mieux par contre seul petit hic quand je roule sur 1 ou 2 km et que je m'arrête net le moteur tourne comme une casserole pendant 2 ou 3 secondes et se remet à tourner normalement fuite d'air dans le circuit de gasoil mais d'où peut venir cette air ? Si le chapeau de la pompe à injection fixer avec quatre vis prends un peut l'air ça pourrait venir de là vous pensez??? Sinon à part ça je vois pas parce que avant je n'avais pas ce problème sinon vous pouvez m'indiquer où se trouve la pompe manuelle ? Merci |
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Lun 03 Aoû 2020, 12:40 | |
| la pompe manuelle ça doit être la pompe de gavage ça,tu peux pas la louper normalement ,c'est sur le bloc moteur ,un tuyau viens de reversoir en passant par un préfiltre ,passe dans la pompe de gavage et poursuit sont chemin vers le ou les filtres à gasoil. |
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Lun 03 Aoû 2020, 13:59 | |
| bonjour la pompe à+ |
david67600
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Lun 03 Aoû 2020, 22:24 | |
| Ok merci je me suis rendue compte que la nouvelle membrane est un tour petit peu plus épaisse que l'ancienne le diamètre est ok mais l'épaisseur de la collerette métallique un peut plus donc le capuchon métallique de la pompe se ferme mais il y'a une petite rainure de 2 mm vous pensez que sa pourrait être sa la raison |
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Lun 03 Aoû 2020, 22:29 | |
| Pour pallier à ton jour sous la collerette tu peux mettre un joint cuivre, d'ailleurs d'origine je crois qu'il y en a un.
A+ |
david67600
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Lun 03 Aoû 2020, 22:43 | |
| [url=https://servimg.com/view/20111181/132] [/url Tu pense mettre un joint cuivre a cette endroit ? |
david67600
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Lun 03 Aoû 2020, 23:13 | |
| Non , mon problème c'est que la membrane que j'ai reçue a la collerette un tout petit peu plus épaisse que l'ancienne et le couvercle se ferme pas de manière bien jointé du coup je pense qu'il y'a pas plusieurs solutions a par échanger la pièce a l'intérieur il y a une petite feuillure ou la collerette doit venir se loger donc si la collerette est plus épaisse c'est foutu .... Mais le couvercle appuis quand même donc ça doit être fermé hermétiquement mais quand même pas bien mais il me semble que sur ton tuto Fred c'est pas non plus jointé tu peut voire pour moi s'il te plaît peut être que c'est quand même normal |
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Lun 03 Aoû 2020, 23:35 | |
jointé ou pas ! ça n'agit pas sur le circuit de gasoil ! donc si prise d'air c'est pas là !
si ça fait déplacer la crémaillère pour enrichir c'est que la partie "commande à dépression" fonctionne
Si tu veux tester au moment où ça ratatouille tu enrichis en poussant la manette comme je faisais en roulant en agissant sur la branche (tuto)
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Mar 04 Aoû 2020, 06:54 | |
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Mar 04 Aoû 2020, 06:57 | |
| - david67600 a écrit:
- [url=https://servimg.com/view/20111181/132][/url
Tu pense mettre un joint cuivre a cette endroit ? Je vois pas pourquoi cela te poserai un problème. Peut-être vérifier par la petite trappe de la pompe si la crémaillère se déplace bien. je comprend que ça n'est pas élégant mais je pense que si le joint est bien serré, c'est techniquement bon. Tu as du bouger autre chose pour la remplacer? |
david67600
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Mar 04 Aoû 2020, 08:06 | |
Tu as du bouger autre chose pour la remplacer? Non ' je n'est rien touché d'autre justement c'est pour sa que je comprend pas pourquoi tout d'un coup il commence à me faire ça oui c'est vraie que la l'élégance n'est pas top mais si la cause du problème ne vient pas de la c'est pas grave alor je le monte comme sa |
david67600
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Mar 04 Aoû 2020, 09:19 | |
| Voilà , l'écart qu'il y'a lors du montage |
david67600
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Mar 04 Aoû 2020, 10:06 | |
| La je viens de le démarrer et de faire un petit tour quand je prends l'accélérateur à main le moteur tourne correctement ça va par contre l'accélérateur à pied et une catastrophe l'unimog broutte et je me demande si le régime moteur est pas trop bas mais si j'appuie franco sur l'accélérateur et je passe les vitesses il roule bien et le moteur tourne bien c'est surtout en le sortant de ma cours en première par exemple en accelerant peut qu'il broute |
david67600
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Mer 05 Aoû 2020, 10:38 | |
| Et il y'a aussi un autre détaillé qui coïncide pas avec mon ancienne membrane sur l'ancienne il y'a pas de capuchon et sur la nouvelle il y'en a un quelq'un sais pourquoi ? |
david67600
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Mer 05 Aoû 2020, 10:39 | |
| Est ce que se problème pourrait venir de la ? |
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Mer 05 Aoû 2020, 14:27 | |
je pense qu'il n'y a que toi avec les pièces en main qui peut savoir , nous on démonte ça très rarement
david67600
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Mer 05 Aoû 2020, 22:04 | |
| Oui , et enfait j'ai trouvé le réglage est pas le même vue que la membrane est plus épaisse il faut régler |
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Mer 05 Aoû 2020, 22:24 | |
| Bonjour en plus le tuyau d'aspiration est vrillé , la section est diminuée vu la faible dépression qu'il passe là dedans, ça peut modifier la réaction de la membrane |
Bribri
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Diesel Localisation : gesves Pays : Nombre de messages : 253 Age : 20 Emploi/loisirs : mécanique agricole Prénom : Brieuc Année : 1956 Date d'inscription : 29/02/2020
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 Mer 05 Aoû 2020, 22:37 | |
| Sujet: Re: Membrane pompe a injection 411 | |
