-25%
749.99 € 999.99 €
 Pompe à injection sur OM 636
jeromemog
jeromemog
Nombre de messages : 120
Emploi/loisirs : Dans le robinet/4x4, unimog, moto et VTT
Prénom : Jerome
Pompe à injection sur OM 636 Empty
MessageSujet: Pompe à injection sur OM 636   Pompe à injection sur OM 636 Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2015, 22:23
Bonsoir à tous,
Après un moment d'absence, je remets la main dans le cambouis
Après un rapide coup d'œil sur le moteur, j'attaque la pompe à injection.
Comment la vidanger ? Quelle huile utiliser ? Comment faire le niveau ?
Si vous avez des infos sur cette opération, je suis preneur. Je n'ai pas eu de succès avec la fonction recherche.
Merci pour votre aide.
Jerome
MessageSujet: Re: Pompe à injection sur OM 636   Pompe à injection sur OM 636 Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2015, 22:57
diverses version , même si la première n'est pas pour un mog
tu remplis par le bouchon rouge avec de l'huile moteur et tu contrôles le niveau par la jauge , en bas à gauche!
il existe aussi à la place de la jauge un tuyau de top plein en forme de serpentin !! , là tu remplis et le surplus déborde !
Il existe des versions sans le bouchon de remplissage ! là il faut remplir par le trou de jauge à la seringue ! du moins je faisais comme çà!
Pompe à injection sur OM 636 Pe4a70b410rs75-1-800x478
Pompe à injection sur OM 636 Pes4a50b410rs50-800x450
je viens de changer la mienne par une neuve de vieux stock !! c'est le jour et la nuit ,je passe à bien des endroits avec un rapport supérieur !!
jeromemog
jeromemog
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: Pompe à injection sur OM 636   Pompe à injection sur OM 636 Icon_minitimeVen 21 Aoû 2015, 08:37
Salut Fred et merci pour tes infos.
Petite question :
Le serpentin doit être orienté vers le haut, le bas, ou à la verticale ?
Et la vidange ?
J'espère quelques premiers tours de roues demain soir... Si tout se passe bien
MessageSujet: Re: Pompe à injection sur OM 636   Pompe à injection sur OM 636 Icon_minitimeVen 21 Aoû 2015, 13:27
voilà!
[img]Pompe à injection sur OM 636 Dsc00424[/img]
pour vidanger , à part sortir la pompe de gavage , je ne vois pas
ne pas oublier une lichette d'huile coté membrane à gauche !
» pompe a injection 421 om 616
» Pompe à injection
» vis pompe a injection.
» pompe injection om 636
» pompe à injection 411
