Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Fuite huile réducteur arrière 411
MogJY
11 participants
Ranger Wood
Ranger Wood
Nombre de messages : 366
Prénom : Francis
Année : 1991
Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Juin 2020, 12:47
Conseil dans le cas où il faut retirer un arbre de roue
que un 411 !!!!.
TOUJOURS enclencher le blocage !.
Les dents du crabot ne sont pas droites.
Soit le côté supérieur plus large que l'inférieur,
donc ne peut tomber dans le carter.
Dans le cas contraire, il faut ouvrir le pont !!!!
Si le pont se déboulonne en plusieurs parties..... ça
va .....
Sinon .... en un morceau.....; bonjour le travail et il faut enlever
le cardan du pont et de la BTV ..... pour pouvoir
sortir la couronne et le pignon d'attaque.
Bien repérer le côté où passe la couronne et replacer
l'ensemble par le même point.
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 22:11
Francis... le retour Super
Ranger Wood
Ranger Wood
Prénom : Francis
Année : 1991
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 08:15
Merci Olivier
MogJY
MogJY
Modéle de votre(vos) mogs : 411-119
Nombre de messages : 45
Emploi/loisirs : Gestion forêt et environnement
Année : septembre 1966
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Juin 2020, 20:29
Merci pour cette précision, mais comment maintenir le blocage enclenché lorsque la commande est à air comprimé?
N.B, je ne dois pas faire ce démontage, mais c'est pour savoir pour le cas ou ...
Jean-Yves,
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Juin 2020, 23:06
Bonne question! Laughing
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Juin 2020, 08:48
le soucis n'est que sur les ponts banjo ,il me semble !donc à blocage mécanique .
la réponse est .........sur le forum mais où scratch scratch
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Juin 2020, 09:40
En parlant de blocage de différentiel, je pense que j'en ai un qui ne fonctionne pas sur mon 411.
J'ai constaté ça la dernière fois que je suis resté pendu lol! (c'est peut être à cause de ça ... ou pas).
Est-ce que cette pièce casse ou c'est plutôt grippé?
Je sais que sur certain tracteur agricole (des vieux Fendt) c'était courant que ça casse? Mais sur un mog????
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Juin 2020, 12:10
tu es avec des "nouveaux ponts " ! le cylindre grippe ou le joint fuit ,la solution de certains comme Fabien est de les alimenter en air comprimé !
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Juin 2020, 12:15
Des nouveaux ponts.
Déjà alimenté en air comprimé
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Juin 2020, 18:10
Tu a assez de pression d’air ? Sur le mien j’ai une couille a ce niveau, pas plus de 2 bars en cuve, et qui montent trrrrèès lllllllentemmment. Je ne sais toujours pas si ça vient du compresseur, du régulateur, ou d’ailleurs. Depuis, le blocage qui a été piqué dessus ne fonctionne plus.
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Juin 2020, 20:21
Quand tu auras fini ton mur de compresseurs de déco  geek tu pourras peut être en essayer un autre lol!
bonne route bon repos !! je vois que le périple est fini !! cheers
MogJY
MogJY
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Juin 2020, 21:05
J'avais aussi un blocage qui ne fonctionnait pas (nouveaux ponts et air comprimé).  J'ai démonté le tuyau d'air à l'entrée du pont, injecté un peu de WD40 et remonté le tout.  Le lendemain ça fonctionnait à nouveau.
Depuis, à chaque fois que je démarre le mog, je pousse sur la soupape de commande des blocages pour les faire fonctionner et éviter qu'ils se grippent à nouveau.  On entend un "clic" dans les ponts.
Je préfère anticiper car c'est toujours quant on en a besoin qu'ils ne fonctionnent pas.
Jean-Yves,
MessageSujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411   Fuite huile réducteur arrière 411 - Page 2 Icon_minitimeMer 24 Juin 2020, 07:19
Jean-Yves,
Je vais faire ça. Je vais lever les roues pour tester les blocages.
Je ferais un état des lieux avant et après.
En Plus, j'ai un flexible qui fuit.
» Fuite sur réducteur de roue
» FUITE REDUCTEUR ARRIERE DROIT UNIMOG 411 118 - NOUVEAU PONT
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» 411 : fuite d'huile au niveau du filtre à huile
» Fuite réducteur
