| U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite | |
| Sujet: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Sam 10 Avr 2010, 20:15 | |
| voilà que je rentre de forêt et je viens de me rendre compte que ma jante arrière droite est toute crasseuse, de l'huile quoi. .. je mettrai une photo plus tard .... Je suppose que c'est le fameux joint spi qu'il faut changer ? Quelqu'un peut il me dire combien de temps cela prends et m'expliquer succinctement les étapes ? Quels outils faut ils .... je suppose que l'on retire la vis centrale, avec un extracteur on extrait la partie centrale et après .... a t on directement accès au joint ? ou faut il encore démonter ??? décidément j'ai une panne après l'autre ..... enfin ça ne fait que suinter pour le moment ..... c'est pas encore la grosse fuite ... |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Sam 10 Avr 2010, 22:15 | |
| Je l'ai fait une fois. Il m'a fallu un arrache hydraulique pour tirer le moyeu qui est hyper dur. Et à la repose malgré la chauffe, j'ai du donner de la masse. Bien nettoyer la gorge et les trous ,coté interieur, qui servent justement à évacuer l'huile en cas de fuite , pour éviter que l'huile envahisse les garnitures de freins.... |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Dim 11 Avr 2010, 09:29 | |
| merci sprinder, et ça t'avait pris combien de temps ? JE suppose donc que pour le remontage, pour éviter la masse, faut encore un outil spécial ? |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Dim 11 Avr 2010, 09:31 | |
| Je ne me souviens pas exactement...1 ou 2 heures maxi |
Antoine
Modéle de votre(vos) mogs : 411 118 Localisation : EPONE 78680 Pays : Nombre de messages : 261 Age : 45 Emploi/loisirs : Attaché commercial Prénom : Antoine Année : 1963 Date d'inscription : 20/01/2009
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Lun 12 Avr 2010, 14:12 | |
| Pour ma part, le plus dur fut de desserer l'écrou de 55 ! Un fois que c'est fait, l'extracteur hydraulique est bien pratique (je peux te prêter le mien...) puis tu as directement accès au spy. Pour le remontage, pas d'expérience car ce n'est pas encore fait Ant |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Lun 12 Avr 2010, 14:30 | |
| Je les avait fait sur mon 402, pas de problèmes, les moyeux sortaient tout seul. Au remontage bien vérifier les 4 pions entre la rondelle derrière la vis et le moyeux. Et serrer la vis au couple de 100m/Kg, si j'ai bonne souvenance. |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Lun 12 Avr 2010, 17:51 | |
| j'ai un peu feuilleté la notice d'atelier, je crois que pour le remontage faut un outil spécial, sinon comme le précise sprinder, c'est chauffe + masse ... tiens, ça me rappelle ma tulipe ....
Merci Antoine pour ta proposition de prêt, normalement j'ai un extracteur facom (l'hydraulique ne marche plus mais il devrait encore marcher en vissant)
Faut que je commande le joint et j'en profiterai pour faire quelques photos le moment venu ...
En tout cas ça m'étonnerait que ça sorte tout seul comme sur le 402 ... enfin qui sait ...
Au fait, quelle huile y met on ? de l'huile de boite ou de l'huile spéciale véhicule anciens pour ne pas user les bagues laiton (s'il y en a car je n'ai jamais démonté cette partie) ?
Quelqu'un pourrait il me confirmer le couple ? Tiens faut que je relise la notice d'atelier mais je n'ai rien vu aujourd'hui à ce sujet .... j'ai peut être mal regardé ....
et merciiiii pour les réponses :p\\\'tit verre |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Jeu 22 Avr 2010, 18:01 | |
| au fait, question bête, faut vider l'huile auparavant ou bien le niveau d'huile est sous le niveau du joint spi ? |
benoit
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 67 (bas Rhin) romanswiller Pays : Nombre de messages : 30 Age : 44 Prénom : benoit Année : 1961 Date d'inscription : 02/02/2009
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Jeu 22 Avr 2010, 21:16 | |
| salut sepele j ai le meme probleme sur mon pont ar mais ma fuite est plus importante car moi ca fuit dans le tambour tiens moi o jus et bon courage |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Jeu 22 Avr 2010, 21:19 | |
| Benoît, normalement, j'attaque ça ce week end, sauf imprévu. Je ferai des photos.
Si quelqu'un qui l'a déjà fait pouvait me dire s'il faut sortir l'huile du réducteur ou si ça se démonte sans ?
Autre question, le filetage de la grosse vis, pour l'ouvrir c'est à gauche qu'il faut tourner ? |
benoit
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Jeu 22 Avr 2010, 21:43 | |
| la vis de niveaux est en dessous mais bon pour 0, 3 litre d apres le manuel d atelier tu peu vidanger pour etre sur a voit je suis l affaire courrage |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Jeu 22 Avr 2010, 22:03 | |
| oui mais c'est de l'huile spéciale 80W90 de type Apigl5 à cause des bagues bronze ..... il parait !!! et bien sur, c'est pas celle que j'ai ....
faut que je recherche ce que signifie Apigl5 car pour la boite faut du apigl4 ...... et c'est pas ce que j'ai mis lorsque j'avais changé le joint...... |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Jeu 22 Avr 2010, 22:35 | |
Du bronze dans les réducteurs ?? tu es sur ?
pour le bronze il ne faut justement pas dépasser la norme gl4
Dans les réducteurs en 1950 on devait être à la norme gl -12 ! alors même si tu n'y mets que de la gl4,ça ne va pas les tuer !
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Ven 23 Avr 2010, 09:49 | |
| Le train d'engrenage est monté sur roulements , il ne devrait pas y avoir de bronze. Mets de la 80/90 ou de la 140 c'est ce que je mets en général dans tout ce qui est bol de direction, transfert , pont ou réducteur. C'est un peu "pateux" , ça limite les fuites . @+ |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Ven 23 Avr 2010, 13:19 | |
| Merci Etienne, la personne qui me l'avait dit me parlait du 421, je pensais que c'était pareil .... il tenait l'info de chez Lemonnier. Peut être était ce que le pont ? Et dans la boite tu mets quoi Etienne ? faut que je revois ce que j'avais mis dans les mienne, ça serait bête de casser qq chose .... cela dit, elle a bien du tourner sans huile un moment jusqu'à ce que je m'en étais rendu compte. Donc de l'huile j'en ai, le joint aussi (espérons que ce soit le bon) ....ça tombe bien .... reste plus qu'à ....... extraire et remonter .... |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Ven 23 Avr 2010, 21:11 | |
| Benoit, pour ta fuite, je te conseille de nettoyer les orifices qui permettent à l'huile de sortir hors de la cloche et non à l'intérieur ......
Donc, ça y est, le joint est changé. Je m'attendais à ce que la "tulipe" soit plus difficile à sortir, elle est quasi sortie à la main, alors que j'avais mis un extracteur, j'étais en train de serrer à la main qu'il sortait .... byzarre non ? Dans les revues d'atelier faut le super extracteur ....
Par contre la vis centrale c'était coton, au remontage sans clé dynamo, j'ai serré avec la grosse clé que j'ai, surement trop fort même ....
Donc Benoit, si tu aschètes un joint, pense aussi à acheter la rondelle intermédiaire qui sert aussi à bloquer la vis, le mienne était HS au démontage, heureusement je l'avais commandée avec le joint.
Des photos j'en mettrais plus tard.
Côté huile, là aussi, elle était encore bonne et je l'ai réutilisée en la filtrant ..... pas besoin de vider le carter d'huile, ça sort très bien par l'avant une fois la tulipe déposée, et il en sort peu .... mais ce qui m'étonne, c'est qu'en voulant remettre ce que j'ai sorti, j'en avais de trop ..... comment mon prédécesseur avait il fait pour mettre de l'huile au dessus de la vis qui sert à mettre l'huile ????? |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Ven 23 Avr 2010, 21:57 | |
| Bonjour pour en mettre plus ! soit tu utilises un appareil sous pression et tu rebouches en vitesse! soit le joint entre le réducteur et la tulipe de pont fuit et c'est de l'huile de pont qui est arrivée là quel niveau dans le pont ?? trop bas ?? pour l'huile de boite il te faut trouver de la gl4 soit en 75/85 (ce que je prefère ) soit en 80/90 , si tu veux faire comme Etienne tu peux aussi ,mais je comprends pourquoi son 411 a du mal à froid ! le temps que la 140 se fluidifie avec le froid qu'il fait là haut!! l'huile vous bouffe 30ch rien qu'en viscosité ! sans compter qu'il faut un démarreur de paquebot pour entrainer la boite à froid mais non Etienne , je ne me moque pas ! à+ |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Sam 24 Avr 2010, 20:07 | |
pas bavards sur le site motul
mon fournisseura ça : http://www.unil-opal.com/gammes/popup.asp?ID=45
aussi gl4/gl5 mais il y a la précision pour le bronze!
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Sam 24 Avr 2010, 20:20 | |
| je n'avais pas pensé au site, effectivement il est ...... nul !!! J'ai essayé de poser la question sur le formulaire, rien à faire, à chaque fois j'ai le message qu'il ne passe pas .... bref un mur !!! J'espère que l'huile est bonne .... j'ai encore 3 bidons ..... la prochaine je ferai plus attention |
benoit
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Lun 26 Avr 2010, 21:02 | |
| merci pour l info mais la fuite que j ai arrive surtout quand le mog est a l arret il faut que je regarde ça de plus pret merci a toi pour l info a plus :p\\\'tit verre |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Lun 26 Avr 2010, 21:22 | |
| Bonsoir , en fait Fred tu as mal lu mon Msg car à aucun moment je n'ai parlé de boite de vitesse. de la 90 est un maximun car lorsqu'il fait froid la boite se transforme en bloc de margarine et il est impossible de passer les rapports sans y laisser qqs dents de synchro. Dans la boite du mog j'ai de la 75/80 dans celle de la jeep j'ai de la Dexron III comme dans celle du land. Mais c'est vrai que lorsque les températures sont basses je plafonne à 40/45 en 5eme la 6 ne passe pas , et avant de chauffer une transmission de Mog il faut en faire des KMs... Et puis il ne fait pas froid en Lorraine ou alors près de la frontière chez Sepele , mais en Lorraine je ne vois de quoi tu veux parler ??
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite Lun 26 Avr 2010, 22:27 | |
| Bonjour J'avais compris pour la boite , j'étais juste de très mauvaise foi , Foix meme ! à+ |
| Sujet: Re: U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite | |
