| Relevage 411 ponts banjo | |
Atchoum
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : sarthe Pays : Nombre de messages : 120 Prénom : Edouard Date d'inscription : 20/07/2012
| Sujet: Relevage 411 ponts banjo Sam 29 Mar 2014, 17:37 | |
| Bonjour!
Les marchands allemands de relevages comme UNIVOIT.de ne proposent pas de kit adapté aux ponts banjo (bras de relevage inadaptés semble-t-il).
Quelqu'un a-t-il une adresse?
Merci |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Sam 29 Mar 2014, 20:29 | |
| Les ponts Banjo, ce sont bien les anciens ponts? Je pense que tofdosi a installé un relevage sur sont 411 qui est équipé, si mes souvenir sont bon, d'un anciens pont. |
tofdosi
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : lesve Pays : Nombre de messages : 248 Age : 53 Emploi/loisirs : Entrepreneur de peinture Prénom : Christophe Année : 1963 Date d'inscription : 30/09/2009
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Sam 29 Mar 2014, 21:20 | |
Atchoum
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Sam 29 Mar 2014, 23:49 | |
| Merci pour l'info...
Ou as-tu trouvé les pièces? C'est un montage d'origine? Je vois que les bras de relevage arrière sont fixés sur la fameuse barre de stabilisation, et non sur les ponts. J'ai la même barre, sur laquelle est actuellement fixée une barre à trous. L'idéal serait de trouver un vérin et la pièce massive qu'il actionne (je parle de la grande "charnière" supérieure poussée par le vérin). Les bras, je peux les fabriquer. Je n'ai pas envie d'acheter un kit à 1600 euros sachant que les pièces indispensables que je ne peux fabriquer sont seulement le vérin et ce gros axe basculant... Des idées? Des adresses? |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 12:05 | |
Atchoum
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 12:17 | |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 20:11 | |
| Chez un marchand de pièces hydrauliques standard. par exemple:
http://www.tracpieces-online.com/index_fr.php
Je vais demander à mon frère qui a fait les plans si il a les dimensions du vérin.
Un relevage d'origine, il faut presque oublier. Tu as la pompe hydraulique sur ton Mog?
Atchoum
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 20:24 | |
| Oui, je suis preneur des dimensions du vérin et de celles du cylindre basculant si tu as...
MERCI !
J'ai patiemment racheté tous les organes hydrauliques, mon mog ayant été privé de ces pièces par les anciens propriétaires qui les ont certainement éparpillés contre quelques sesterces (grrrr!) : - réservoir hydro, - pompe hydro, - distributeur, - tringles et manettes...
Je vais voir sur le site que tu m'as indiqué. Je me demande si le standard de vérin existe ailleurs que chez les spécialistes allemands du mog! |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 20:39 | |
| Le vérin de benne ou celui du relevage? |
Atchoum
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 20:45 | |
| - sebastien.janlin a écrit:
- Le vérin de benne ou celui du relevage?
J'allais dire.... les deux mon général! A priori, je prendrai le vérin de benne chez Univoit car il inclut le berceau. En revanche, je pense me fabriquer le relevage car je n'ai pas 2000 euros à mettre dedans! |
Atchoum
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 20:57 | |
| Je pense que pour le vérin de la tri benne, il vaut mieux en trouver un d'occas ou l'acheter.
Pour ton relevage, si tu as du temps et le matériel, il y a franchement moyen de le faire. Tu trouveras également sur le même site, les rotules et les tirant réglable pour mettre entre les bras de relevages et le mécanisme de levée.
Pour les "tirants" http://www.tracpieces-online.com/index_fr.php
rubrique Attelage (68) > Attelage et relevage (18) > Bras de relevage (7250) > Bras de relevage (7269
Si tu as un peux de moyen, ou avec l'argent que tu vas épargner en faisant le relevage toi même, il est intéressant de mettre des crochets automatiques afin de faciliter l'accrochage et le décrochage des engins portés. |
Atchoum
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 21:01 | |
| Merci pour toutes ces indications... le plus chaud, ce sera l'axe basculant... |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 21:11 | |
| On peut même préciser qu'il s'agit de la bielle entre le vérin et l'axe principale. Mon papa avait fait son relevage, et le plus dur ça avait été de trouver la bonne longueur de bielle. Comme on peut le constater dans les plans, celle-ci a une forme spéciale.
As-tu demandé les prix des pièces séparément?
Tu le ferais avec un ou deux vérin?
Pas très loin de chez moi, je sais qu'il y a un garage qui travaille principalement sur les Mog et les MB Trac et il voulait bien fournir des pièces séparément. Je pense même avoir les prix. Ils sont au boulot, si ça t'intéresse, je te les envois dès que j'y retourne.
Tu peux toujours demander à Tofdosi, il avait, si je ne me trompe pas, acheter une partie du Kit. --> Celle qui t'intéresse également. |
Atchoum
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 21:32 | |
- On peut même préciser qu'il s'agit de la bielle entre le vérin et l'axe principale.
Tu peux toujours demander à Tofdosi, il avait, si je ne me trompe pas, acheter une partie du Kit. --> Celle qui t'intéresse également. MISERE! Je ne peux par lire les plans car je suis sur Mac. Visiblement, Solid Works n'est téléchargeable que pour Windows. |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 21:49 | |
| Bonjour suite à la demande par mail de Sebastien , je viens aux nouvelles ! tu veux des vues en pdf de quel relevage ? du mien ?là ; le vert! https://www.unimog-mania.com/t13-photo-relevage-d-origine-sur-un-411?highlight=relevage+fredje dois avoir les plans en solidworks en effet mais il est à améliorer , pas assez de course à mon gout ! ou d'un autre ,dejà en solidworks ? si vous m'envoyez les plans en solidworks maxi 2010 je peux ouvrir et vous faire des pdf et d'ailleurs si vous en avez , ça m’intéresse aussi à+ |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 21:55 | |
| Les plans que je t'avais envoyé sont ceux d'une copie telle que ceux vendu chez Univoit, ...
Je peux te confirmer qu'il n'y a pas de problèmes de courses avec ceux-ci. Je pense obtenir une course de 70 cm environ. |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 22:02 | |
| Bonjour tu m'as envoyé des plans ?? quand ? je ne me souviens pas le mien je l'ai entièrement dessiné , regarde le lien ! mais je peux vous les transformer , si tu me les postes à+ |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 22:07 | |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 22:11 | |
ok, je re telecharge, ou je cherche dans mon ordi !
il faut quoi en pdf ??
des plans cotés de chaque pièce ??
je fais ça dans la semaine , là , je bosse sur autre chose pour demain
Atchoum
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 22:21 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ Merci à tous les deux! Etant sensible aux configurations d'origine, je suis preneur des plans les plus proches de l'origine, avec les cotes bien sûr. Mon Mog est de 1962; il avait encore les ponts banjo. C'est donc sur le cadre stabilisateur d'origine (celui sur lequel est fixé la barre à trous) que viendront se fixer les bras inférieurs du relevage. Une soirée sur le forum, c'est quand même mieux que les plateaux télé des municipales! On y trouve des réponses concrètes au moins!!! |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 30 Mar 2014, 22:59 | |
| Bonjour la partie haute ça donnera ça [img] [/img] dans le dossier il y a une 20aine de pièces , le passage en mise en plan et la cotation, sera assez long quand même , il te faudra un peu patienter à+ |
tofdosi
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Lun 31 Mar 2014, 21:45 | |
| Bonsoir moi j'ai le même relevage et je l'ai acheté chez Unitrac à Lesve. |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Jeu 03 Avr 2014, 13:20 | |
| Un vérin de benne:
http://www.ebay.de/itm/UNIMOG-KIPPZYLINDER-oder-KIPPERZYLINDER-fur-U-411-421-/331146612098?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item4d19e04d82 |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Jeu 03 Avr 2014, 22:25 | |
| Bonjour un début à cette heure ,j'ai du mal à coter complètement la patte , si vous voyez ce qui manque ... " /> " /> " /> à+ Zut , quand on enregistre en jpg , ça ne prend que l'écran! il manque la nomenclature !! |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo | |
