| Relevage 411 ponts banjo | |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Ven 04 Avr 2014, 21:58 | |
| Le prix des pièces séparées: C'est des tarifs qui dates un peux. |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Ven 04 Avr 2014, 22:35 | |
| Ca parait pas mal les plans. On devrait peut être créer un sujet exprès pour ceux que ça intéresse. Car je pense qu'il doit y en avoir. Je placerai des photos de l'engin monté sur mon 411 quand je les aurai récupéré. En attendant un grand Fred |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Sam 05 Avr 2014, 09:57 | |
| Voici des photos: |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Sam 05 Avr 2014, 13:41 | |
| Elles devaient venir ensemble, mais j'ai des soucis. |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Jeu 17 Avr 2014, 23:49 | |
| Bonjour là on devrait tout avoir , les pièces qui sont dans le chassis et le vérin , vous les avez sur le mog je pense ! [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] à+ si c'est ok je poste à Sébastien en pdf ! à+ |
| | | Atchoum
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : sarthe Pays : Nombre de messages : 120 Prénom : Edouard Date d'inscription : 20/07/2012
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 20 Avr 2014, 11:18 | |
| Merci Fred!
Sympa, le travail de conversion en pdf...
Il ne me reste plus qu'à évaluer le rapport coûts/temps passé entre le "self made" et l'achat de pièces séparées selon les tarifs indiqués par Sébastien.
A votre avis, il faut des bagues en bronze ou quelque chose comme ça pour les articulations de bout d'axe principal?
Il faut aussi voir comment je pourrai les graisser...
Merci en tous cas pour cette aide précieuse.
Y'a plus qu'à , je n'ai plus d'excuse!
Amicalement,
Edouard
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 20 Avr 2014, 13:03 | |
Là c'est en jpg! si tu veux les pdf ,il me faudra ton mail !
Ce n'est pas de la conversion, les plans n'étaient pas faits , c'est pour celà que je te demande de vérifier que c'est ok au niveau cotation ou à ceux qui voient les docs pour que j'améliore ou corrige les défauts
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 20 Avr 2014, 20:50 | |
| Salut, Je ne saurai pas vérifier facilement car le mog n'est pas chez moi. Si il y a un doute, je veux bien mesurer. Pour les articulations en bouts d'axes, ce sont des rotules mais je pense qu'une bague de bronze et un bon graissage devrait tenir le coup. Certes, le châssis bouge mais je pense que ça doit quand même pas être si important que ça. On ne fait quand même pas des croissements de ponts tous les jours. Est-il possible de transférer ces infos dans un sujet (Mr l'administrateur) exprès car je pense qu'il doit y avoir de nombreux amateurs pour ces plans? |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 20 Avr 2014, 21:44 | |
| Bonjour il n'y a pas de doute sur les dimensions mais sur leur positionnement qui va rendre le dessin exploitable par le technicien qui va l'usiner ou la découper , mais selon la machine la cotation sera quelque peu différente Fabien et David travaillent dans ce milieu , ils repèreront peut être des incohérences , les profil en arrondis qui débouchent sur des plans inclinés !! cà fait pour les coter à+ |
| | | narko
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Sam 10 Jan 2015, 22:52 | |
| Quelle est la hauteur de tes bras par rapport au sol en position haute et basse ?
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 11 Jan 2015, 09:42 | |
| Je dois remonter les bras car je les ai enlevé pour le moment. Il faut savoir qu'il y a trois dimension à tenir compte: La hauteur minimum La hauteur max et la course max En effet, il est possible dans mon cas de modifier la longueur des "chandelles". Bat |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 11 Jan 2015, 20:05 | |
| Voila, pour une fois, ça a été plus vite que prévu.
Course du relevage environ 700 mm Hauteur max environ 1000 mm (mog vide et pas de charge sur le relevage) Hauteur min environ 150 mm
Bat |
| | | narko
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo Dim 11 Jan 2015, 21:34 | |
| Sujet: Re: Relevage 411 ponts banjo | |
