| Fuite huile réducteur arrière 411 | |
+7Ben fred chenapan52 GDT badinguet Christ MogJY 11 participants |
MogJY
![MogJY](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/9077-91.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411-119 Localisation : Marche-en-Famenne Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 45 Emploi/loisirs : Gestion forêt et environnement Année : septembre 1966 Date d'inscription : 03/10/2018
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Fuite huile réducteur arrière 411 Jeu 16 Avr 2020, 19:38 | |
| Bonjour,
Je reviens sur le forum après une longue absence. J'ai une fuite d'huile au niveau du réducteur arrière droit. Je suppose que c'est le joint spi à remplacer, mais j'ai quelques questions à vous poser.
1) Il y a un écoulement d'huile par les trous de fixation du moyeu (voir photo) et pourtant, je les avais nettoyée hier soir. Est-ce normal ? Faut-il remonter le moyeu avec une pâte d'étanchéité ?
2) Je vois que les nouveaux joints spi n'ont pas de renfort métallique à l'extérieur. Faut-il récupérer celui qui est en place ?
3) J'ai lu qu'une fuite d'huile pouvait provenir d'une mauvaise mise à l'air du pont. Comment vérifier que cette mise à l'air est correcte ?
4) Quelles sont les précautions particulières à prendre au démontage de l'ancien joint mais surtout au remontage du nouveau ?
5) L'un de vous aurait-il un extrait du manuel d'atelier concernant le remplacement de ce joint de réducteur (nouveau pont) ?
Déjà merci d'avance pour votre aide,
Jean-Yves, |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
MogJY
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Jeu 16 Avr 2020, 19:45 | |
| Désolé, je ne sais as ajouter la photo car mon espace de stockage est dépassé (pourtant il n'y devrait y avoir quasi rien dans mon stockage) |
MogJY
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Jeu 16 Avr 2020, 19:55 | |
| ![Fuite huile réducteur arrière 411 Huile_12](https://i.servimg.com/u/f56/19/97/93/00/huile_12.jpg) Voici la photo, |
![Christ](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/8541-36.jpg)
Localisation : Senon Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 914 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Jeu 16 Avr 2020, 21:34 | |
| Si ca peut aider ![Fuite huile réducteur arrière 411 20200413](https://i.servimg.com/u/f83/20/03/69/10/20200413.jpg) |
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Jeu 16 Avr 2020, 21:37 | |
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Jeu 16 Avr 2020, 21:38 | |
| Bon.je sais pas faire mieux.elles sortent flous. |
MogJY
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Ven 17 Avr 2020, 19:40 | |
| Merci Christ, ça va sans doute m'aider un peu. Ce qui m'inquiète, c'est l'écoulement d'huile par les trous de fixation du moyeu. Est-ce normal ?
Bon WE, |
unimog 416 btl de 1974 Localisation : GIRONDE, Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 1219 Age : 39 Emploi/loisirs : batiment Prénom : Alexandre Année : 1975
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Ven 17 Avr 2020, 20:56 | |
| Salut, tu dois avoir un joint spy qui fuit je pense...l'huile du réducteur surement. |
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Ven 17 Avr 2020, 21:11 | |
| Oui le joint est juste derrière la pièce en photo. Si tu veux. Je peux t envoyer sur ton mail si tu me l envoies en mp. Se sera peut être de meilleur qualité |
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 1600 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Ven 17 Avr 2020, 23:39 | |
| oui c'est normal que l'huile sorte par là car c'est les boulons du moyeu qui ferment le réducteur. En premier débranche la mise à l'air du réducteur et soufle dedans pour voir si l'air passe dans le réducteur. Si ce n'est pas bouché tu vidange le réducteur et ilte faut sortir la goupille de l'écrou centrale le dévisser et sortir la pièce par où sort l'huile pour voir l'état de surface (elle à l'air bien rouillée en périphérie) car c'est sur sa tranche que vient appuyer le joint spi donc ça ne sert à rien de changer le joint si c'est trop piqué. Attention il y a deux diamètres de joint spi donc bien mesurer le diamètre de la pièce par où sort l'huile avant de commander ton joint. Je sais que le joint spi de petit diamètre est dure à trouver mais il existe une frette à emmancher sur la pièce pour pouvoir passer au joint spi de plus gros diamètre si tu as les petits joints. |
![chenapan52](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/5904-59.jpg)
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2845 Age : 42 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Sam 18 Avr 2020, 09:11 | |
| Gdt à raison, c'est normal que huile sorte par les trou, car les vis sont démonter Verifie la mise à l'air, tu peux changer le joint si tu besoin Retire l'écrou centrale pour obtenir la flasque et tu aura accès au joint Vidange le réducteur avant de démonter pour ne pas mettre de l'huile partout dans les freins |
MogJY
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Sam 18 Avr 2020, 20:45 | |
| Bonsoir,
Je ne sais pas où débrancher la mise à l'air du réducteur. Ça se présente comment; un tuyau à débrancher ? Je n'en vois pas. Le seul tuyau que je vois qui entre dans le pont, c'est l'air comprimé pour actionner le blocage de différentiel. Où faut-il chercher ?
Si je démonte l'écrou central, pour le remontage, est-ce que c'est le serrage de cet écrou qui joue sur le jeu du roulement ? Ou je peux le serrer "normalement"?
Encore merci pour votre aide. |
MogJY
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Sam 18 Avr 2020, 20:47 | |
| J'ai oublié de préciser que c'est un pont "nouveau modèle". |
MogJY
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Mer 22 Avr 2020, 20:27 | |
| Bonsoir,
J'ai lu, quelque part dans le forum, que sur les nouveaux ponts, la mise à l'air n'est pas visible. Donc je ne sais pas comment vérifier si elle est bouchée.
Après le remontage du nouveau joint, faut-il en plus utiliser une pâte hermétique pour remonter le cache moyeu (puisque l'huile peut passer par les trous des vis de fixation) ?
Merci et à bientôt, |
MogJY
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Lun 27 Avr 2020, 19:01 | |
| Bonjour, Je viens de retirer le joint spi. Je voudrais avoir un avis sur l'état de la pièce du moyeu où vient s'appuyer le joint. On voit sur la photo ci-dessous, l'endroit où le joint appuie. Il y a un peu de rouille de part et d'autre de la ligne de frottement. Selon vous, un polissage de la surface suffira ou bien faut-il remplacer cette pièce du moyeu? Merci pour vos conseils, ![Fuite huile réducteur arrière 411 Img_2010](https://i.servimg.com/u/f56/19/97/93/00/img_2010.jpg) |
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Lun 27 Avr 2020, 20:15 | |
pour ma part vu la pièce si elle existe en neuf et le tarif qu'on peut craindre , je ferais un polissage !
![Ben](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/889-65.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101 Localisation : Chimay Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 1739 Age : 55 Prénom : Benoit Année : 1956 Date d'inscription : 29/09/2009
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Lun 27 Avr 2020, 20:30 | |
| Sur les vieux ponts, le spi porte sur un épaulement du moyeu.
Comme ces portée étaient rouillées, je les ai fait reprendre au tour de qqes millimètres et j'ai mis des spi de diamètre intérieur plus petit.
Evidemment mieux vaut regarder ce qui existe en spi ( 123 roulements par ex) avant d'usiner
Là je vois pas très bien, je sais donc pas si c'est possible pour toi avec les nouveaux ponts.
Ben. |
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Lun 27 Avr 2020, 20:52 | |
| Ca l'air en bonne état Un polisage léger et tu remets le joint Il faudra traiter la pièce contre la corrosion apres Regarde si le joint porte au même endroit au remontage Il faut mettre un peu de graisse dans la gorge du joint pour ne pas que le joint tourne a sec |
![sebastien.janlin](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/1229-92.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 3737 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Lun 27 Avr 2020, 21:02 | |
| - ben a écrit:
- Sur les vieux ponts, le spi porte sur un épaulement du moyeu.
Ben. Ca marche bien le siet 123 roulements pour les joints? Pas trop de frais de port? Merci |
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Lun 27 Avr 2020, 21:35 | |
| Pour les frais de port, je ne sais plus mais pour le choix c''est bien mieux que Bepco, Kramp ou Granit.
Avec une super assistance téléphonique à la recherche et des conseils pour le manière de faire. En tout cas, pour les deux expériences que j'ai eu, je suis vraiment enchanté.
J'ai envoyé une de nos techniciens qui était en dépannage en France et à qui il manquait un joint, directement dans une de leur succursale; il n'en revenait pas du stock , de l'ordre et de la propreté.
Ben. |
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Lun 27 Avr 2020, 23:04 | |
| J'ai commandé un joint spy dans une boutique de chez nous.
Si il n'arrive pas, j'essaierai une fois.
Merci pour l'info |
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Lun 27 Avr 2020, 23:06 | |
| Oui, tu peux commander, c'est assez rapide, et correct en frais de port, ou sinon tu as "le bon roulement " aussi. |
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Mar 28 Avr 2020, 19:33 | |
| si tu peux la toiler au tour ce serait le top après à voir suivant la profondeur des piqures de rouille. Sinon la pièce est dispo chez mog part le joint aussi mais attention il y a plusieurs diamètres suivant les années
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/121/6059/verschleissscheibe-an-der-radnabe-std-drallfrei-006038-4163370351-4063371151 |
MogJY
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Jeu 30 Avr 2020, 21:01 | |
| Bonjour,
Je suis passé chez un revendeur de pièces auto/PL/agricoles à côté de chez moi, mais il ne trouve pas chez ses fournisseurs un joint spi dans les dimensions (165/136/13). J'ai regardé sur 123roulements et là, il existe en 165/135 mais pas 136. Je le trouve chez Vamparts et chez Mogparts, mais il est nettement plus chez chez Vamparts (mais peut-être de meilleure qualité). Finalement, je vais le commander chez Mogparts et j'en profiterai pour ajouter deux trois bricoles à ma commande.
Plus haut, je vous posais la question de savoir quelles sont les conséquences du démontage de l'écrou central du moyeu (celui avec la goupille). Ce desserrage me permettra d'enlever la partie centrale où vient appuyer le joint spi, mais pour le remontage, est-ce que c'est l'intensité de serrage de cet écrou qui joue sur le jeu du roulement ? Ou bien je peux le serrer "normalement", jusqu'à bien le caler?
Bonne soirée, |
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 Jeu 30 Avr 2020, 21:52 | |
| - badinguet a écrit:
- Oui, tu peux commander, c'est assez rapide, et correct en frais de port, ou sinon tu as "le bon roulement " aussi.
Je viens de faire le tour du site 123roulements. Ils ont des trucs bien là bas. pour deux joints spy 12 € de frais de port pour la Belgique --> correcte Même des joints hydraulique. |
![Fuite huile réducteur arrière 411 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite huile réducteur arrière 411 ![Fuite huile réducteur arrière 411 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
