| Unimog 411-120 (Partie 1) | |
+71Fabien G-rom horsepower fendtvario939 tito eric88 lolo 25 chenapan52 CALETTI phil 11 a607 narko françois 60 Lolo63 steve Ben Philimog A.Ewbank rudythomas sebastien.janlin se2b sprinder83 diebold adrien savoie Lebbe ESP2T thomas62 korrigan HIBOU cri Anty mich math/67 pascal23 waby Didier 68 GDT yann26 forestier38 Denis kiki marco74 d2veron Etienne EMTP jmogg jeanluc47 Arnaud migmog13 zombinis fred Verkinou TROMAS Arnaud Toselli godasse01 Vercomog Bobtortule Johan babali80 manu TJ.Planté minimog26 MisterMuggles MIC ericb07 cousinhub Thibaut 07 cagouillard didiesel sepele lionel 75 participants |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 26 Déc 2013, 20:55 | |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 26 Déc 2013, 21:17 | |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 26 Déc 2013, 22:19 | |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 27 Déc 2013, 11:05 | |
| tu a bien cogité, le principe est parfait !! reste a voir comme tu le dis si les dimensions sont suffisantes ! mais ainsi tu es en sécurité : freiné constamment sauf quand tu actionne la commande pour enrouler ou dérouler bien + logique que le premier montage |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 27 Déc 2013, 12:35 | |
| Au propre ça donne : (longueur du ressort mesuré de bout à bout des spires sans le crochet) longueur du ressort tendu = 140mm longueur du ressort au repos (détendu avec la vis de tension dévissée) = 115mm diam ext du ressort = 41mm diam du fil = 8.5mm Vu la taille du vérin qu'il faut pour conter l'effort du ressort tu vas être obligé de refaire exactement le même montage avec l'articulation par le palonnier et le vérin à l'extérieur du carter de treuil, donc voilà les cotes de la pièce pour te donner une idée de la chose ! Je te donne le diamètre extérieur du fut du vérin pour comparer aux tiens, des fois qu'ils soient identiques = 68.5mm. Pour info dès que la pression baisse en dessous de 5 bars le vérin n'arrive plus à tendre totalement le ressort et le déroulage du câble devient dur, donc le vérin d'origine est juste à la bonne cote puissance de poussée. Il est peut être judicieux de demander un devis du fameux ressort chez Hantch (03.88.87.52.53).
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 27 Déc 2013, 13:12 | |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 27 Déc 2013, 13:13 | |
| ben ... moi je l'écrirais comme ça ... un ^ sur le u ça me parait trop ... |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 27 Déc 2013, 18:23 | |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 27 Déc 2013, 18:28 | |
| Essaye là: http://www.schlang-reichart.fr/ |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 27 Déc 2013, 18:37 | |
| pour les ressorts c'est pas un problème je sais ou les faire fabriquer |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 27 Déc 2013, 19:14 | |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 27 Déc 2013, 20:39 | |
| uniquement les membranes ,parce que ce sont les mêmes que werner |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 27 Déc 2013, 20:45 | |
| Bon et bien système D comme tu as l'habitude |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 31 Déc 2013, 17:19 | |
| salut à tous; suite du systeme de freinage du treuil frabriquer une chappe et recup de la chappe à rotule et un nouveau renvoi d'angle pose d'une bague en bronze sur le renvoi comme sur la pièce d'origine rectifier l'axe du support (renvoi d'angle)qui n'était plus trop rond le renvoi sur son supprt la même pièce avec la tige de verin,le verin ressemble plutôt à une boite de conserve lundi je commande les 2 ressorts (merci Thibaut) en attendant la suite BONNE ANNEE A TOUS |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 31 Déc 2013, 17:38 | |
| bel ouvrage ! dans la marine à voile ils disaient: "trop fort n'a jamais manqué" ! tes arrière petits enfants diront "c'est mon pépé qui l'a fait au début du siècle et ça fonctionne encore ! mais dommage qu'on ne trouve plus de gasoil pour le faire tourner ..." Bonnes Fêtes en Bonne Année ! |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 18 Jan 2014, 18:15 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 18 Jan 2014, 18:21 | |
| beau boulot,ils ont l air plus costaud que l origine |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 18 Jan 2014, 18:22 | |
| Ca pique bou diou à vu d'oeil les neufs et origines se ressemblent ! fait avec les cotes d'origine en tout cas. |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 18 Jan 2014, 18:33 | |
| les cotes sont celles que tu m'a donné Thibaut,pour le prix ,pas le choix j'ai rien trouvé ailleurs
demain matin je vais souder la base du renvoie d'angle et faire un essaie,voir si le ressort se détend avec la pression du vérin |
diebold adrien
Modéle de votre(vos) mogs : 421 forestier en restauration Localisation : 68240 Pays : Nombre de messages : 197 Age : 37 Emploi/loisirs : elagage travaux forestier travaux divers Prénom : Didi Année : 1979 il me semble. mais pas de carte grise Date d'inscription : 05/08/2012
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 21 Jan 2014, 18:11 | |
| Salut Caletti Félicitation pour ton beau mog, j'ai l'impression qui bosse pas mal en plus. Je venais juste pour te demander si tu étais content de ta télécommande? Parce que je conte prendre la meme et on devrait me la déposer samedi. ton avis m'intéresse |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 21 Jan 2014, 20:49 | |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 21 Jan 2014, 21:05 | |
| Beau travail comme d'habitude. Les ressorts ils sont au moins en platine pour ce prix J'espère que ça va bien fonctionné parce que comme dit Thibaut 07 ça pique quand même. |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 21 Jan 2014, 21:06 | |
diebold adrien
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 21 Jan 2014, 21:56 | |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) | |
