Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Unimog 411-120 (Partie 1)
horsepower
fendtvario939
CALETTI
françois 60
Lolo63
steve
A.Ewbank
se2b
diebold adrien
savoie
Lebbe
thomas62
korrigan
HIBOU
cri
Anty
math/67
pascal23
waby
Didier 68
yann26
forestier38
marco74
d2veron
EMTP
Arnaud
migmog13
Verkinou
Toselli
godasse01
Bobtortule
Johan
manu
MIC
lionel
75 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
Anty
Nombre de messages : 68
Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 20:32
Je vais peut-être dire une bétise, mais sur la fonction qui gere ton frein, en installant un relais électrique tu pourras inverser le signal envoyé à ton électrovanne, en gros avec un relais inverseur (ou fermé en position "repos" et qui s'ouvre quand la fonction de la radio est sollicité)
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 20:33
si tu a le temps donne moi quand même les dimensions du ressort s.t.p. merci
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 20:36
Ok pour le ressort, c'est vite démonté  Wink
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 20:38
merci  cheers
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 20:40
de ça on en a encore discuté cet après midi avec le copain électricien
Anty
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 20:43
Et il t'a proposé d'essayer ? car ça doit marcher, si j'ai bien cerné ton problème
pis surtout que pour même pas 10 euros tu trouveras un relais et tu pourras tester ça en moins de deux, plus rapide que d'inverser la sangle et trouver un ressort
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 20:49
 scratch  je ne connais pas ces "relais inversés" mais si je pige bien ton explication cela doit marcher  cheers  à condition d'alimenter en puissance le relais par l'alim. d'entrée de la radio par exemple. Mais OUI ça doit marcher !!
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 20:54
inverser le sens de la sangle et installer un ressort m'angoisserait beaucoup moins, mais le relais inversés est à essayer avant
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 20:56
je crois bien que tous les relais ont un circuit "fermé sans tension" et un autre "ouvert sans tension", non ?
Anty
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 20:58
Relais inverseur
Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Relais-inverseur-12v
fil 1 et 2 (qui alimente la bobine du relais) branchés à la fonction de la radio, 3 à une alimentation 12V permanente.
fil 4 à brancher à l'électrovanne du treuil
Donc dès que l'alimentation permanente est la, l'electrovanne est en continu alimenté, et quand la radio envoi son signal en 1 et 2, la bobine change la position de l'interrupteur et donc ouvre le circuit comme le fil 5 n'est branché à rien, l'electrovanne n'est donc plus alimenté
Denis les relais "simples" sont ouvert sans tension et se ferme avec de la tension, du coup pour avoir l'inverse, faut un inverseur comme je décris au dessus
on voit le schema du relais simple à gauche et du inverseur à droite la
Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Relais-automobile-plug-in-yh185-11024
PS: désolé pour la taille des images, c'est piqué sur google
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 21:00
ok, je ne savais pas qu'il y avait les deux modèles  Embarassed
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 21:01
Anty a écrit:
Relais inverseur
 Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 263647  c'est parti...... j'ai mal au crâne pour de vrai en plus ! mais OUI OUI OUI c'est ça qu'il faut et ça va marcher !
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 21:16
la samgle peut elle etre inversé  confused
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeSam 21 Déc 2013, 21:25
faut adapter comme pour le reste  Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 761908
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeDim 22 Déc 2013, 09:28
Anty a écrit:
Relais inverseur
salut;
quelle puissance faut il,la référence ci dessus peut elle convenir
en attendant bon dimanche à tous et Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 471637  Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 471637
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeDim 22 Déc 2013, 15:13
je ne connais rien en treuil,
mais a vous écouter, ou vous lire plutot..
la solution  ( pour moi  cheers ) est de modifier  la position du ressort
pour avoir un treuil freiné par le ressort quand il n'y a pas d'air !!
question sécurité, ça me semble  + logique,
maintenant à le faire, c'est une autre paire de manches  Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 761908   scratch
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeDim 22 Déc 2013, 15:58
Y'a juste un frêle ressort qui rapelle le piston au fond du fût. Rien de plus.
Anty
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeDim 22 Déc 2013, 18:19
Pour la puissance il faut savoir combien ton électrovanne consomme d'ampère, et tu prends une valeur juste au dessus. Mais pas trop au dessus non plus, pas un 70A si tu n'as besoin que d'un 8A
Et deuxième point important, dans ton boitier radio, c'est de relais ou des transistors qui commandent tes fonctions ? Dans le deuxième cas, il te faut un relais inverseur avec diode (pas forcément dessiné sur le relais) mais soit marqué dans la description soit demander au vendeur). Après tu peux mettre un avec diode même si c'est des relais si tu n'es pas sur
 Wink
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeDim 22 Déc 2013, 20:40
la modif ne serait pas très compliqué;il y aurait même plusieurs possibilités il faut connaitre la tention du ressort et savoir quelle force de poussée doit avoir le vérin ,mais avant tout je vais essayer avec le relai inverseur
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeDim 22 Déc 2013, 20:55
j ai pas tous suivie mais la sangle est freiné par le ressort sur les werner ,obligatoire pour la securitée
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeMar 24 Déc 2013, 17:44
JOYEUX NOEL à tous
 Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 471637 Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 471637 Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 471637
waby
waby
Nombre de messages : 354
Emploi/loisirs : independant
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeMer 25 Déc 2013, 10:34
Joyeux Noël également!
je vois que tu avances toujours aussi motive sur tes projets!
Peut être a dans l année pour une bonne bière de par chez vous...
Waby
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeMer 25 Déc 2013, 11:52
pas de souci c'est quand tu veux  Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 471637
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeJeu 26 Déc 2013, 18:27
pour digérer un peu, Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 471637 j'ai fais un petit montage ressort et verin
Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 00713
Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 00613
en place ça donne ça
Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 00812
Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 00910
Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 01012
si ça fonctionne les ressorts seront remplacés par un plus gros (j'attend les dimentions de celui de Thibaut) et le verin sera remplacé par un plus gros et moins de course,deux centimètre suffisent
MessageSujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1)   Unimog 411-120 (Partie 1) - Page 20 Icon_minitimeJeu 26 Déc 2013, 18:31
Je te donne ça demain sans faute, car après va falloir attendre jusqu'à l'année prochaine lol!
Page 20 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Suivant
» Unimog 411-120 (Partie 2)
» Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 2]
» Unimog 1450 de jeanluc47 [Partie 1]
» photos du week-end rassemblement unimog-mania (1ere partie)
UNIMOG-MANIA :: UTILISATIONS DES UNIMOG :: Forum Forestier :: U411 & U406 Forestiers de Caletti-
