| Unimog 411-120 (Partie 1) | |
+71Fabien G-rom horsepower fendtvario939 tito eric88 lolo 25 chenapan52 CALETTI phil 11 a607 narko françois 60 Lolo63 steve Ben Philimog A.Ewbank rudythomas sebastien.janlin se2b sprinder83 diebold adrien savoie Lebbe ESP2T thomas62 korrigan HIBOU cri Anty mich math/67 pascal23 waby Didier 68 GDT yann26 forestier38 Denis kiki marco74 d2veron Etienne EMTP jmogg jeanluc47 Arnaud migmog13 zombinis fred Verkinou TROMAS Arnaud Toselli godasse01 Vercomog Bobtortule Johan babali80 manu TJ.Planté minimog26 MisterMuggles MIC ericb07 cousinhub Thibaut 07 cagouillard didiesel sepele lionel 75 participants |
yann26
Localisation : 26190 Pays : Nombre de messages : 272 Age : 37 Emploi/loisirs : cordiste Prénom : yann Année : 1961 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 27 Oct 2013, 19:40 | |
| tu est trop fort, il est super ton collecteur |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 27 Oct 2013, 20:00 | |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 13 Nov 2013, 18:33 | |
| salut; petite suite des travaux la boite pour les électrovannes le récepteur de la radio le verin d'accelerateur de la radio |
savoie
Modéle de votre(vos) mogs : 411 406
Localisation : Pays : Nombre de messages : 77 Date d'inscription : 04/06/2012
| Sujet: 411 forestier de caletti Mer 13 Nov 2013, 19:16 | |
| salut tu les a acheter ou tes électrovannes? car moi pas moyen d en trouver pour mon treuil werner merci |
Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 13 Nov 2013, 19:46 | |
| super et bien détaillée merci pour les photos |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 13 Nov 2013, 20:43 | |
| les électrovannes étaient avec le treuil mais pas connectés et les bobines en 24 volts que j'ai remplacé par des 12 volts |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 19 Nov 2013, 06:12 | |
| - savoie a écrit:
- salut
tu les a acheter ou tes électrovannes? car moi pas moyen d en trouver pour mon treuil werner merci salut; un lien pour les électrovannes http://www.technic-achat.com/bobine-pour-electrovannes-pneumatiques-univer,fr,4,D-XXXX.cfm |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 19 Nov 2013, 07:15 | |
| pour tout ce qui est hydraulique, j'ai trouvé cette société qui est fabricant et non revendeur les contacter par mail: bezaresfrance@wanadoo.fr ou par tél: 0145101540 ils sont à 94440 Santeny |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 30 Nov 2013, 17:45 | |
| salut tout le monde; encore un petit pas de plus,début de branchement de la radio et des électrovannes,ça avance très lentement ,beaucoup de |
Invité Invité
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 12:16 | |
| salut à tous; j'aurais besoin de votre aide pour le branchement pneumatique des électrovannes;j'ai plusieurs photos qui viennent du site mais je ne m'en sort vraiment pas si j'ai bien compris quand il y a de la pression le frein doit ce fermer,lorsque l'on actionne la commande tirer le frein doit ce relacher et dès que l'on arrête de tirer le frein ce réenclenche et la commande relacher permet de dérouler le câble,ça c'est la théorie mais elle ne m'aide pas dans le branchement toutes les réponses détaillées seront les bien venues ;merci d'avance |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 18:20 | |
| Faut juste que se soit très clair dans ta tête, la mienne a très longtemps (j'ai la phobie des fils élec...) Si mes souvenirs sont bons, tu as un treuil de grumier donc sans ressort sur les sangles de freins, c'est donc quand le piston est alimenté que ça freine. Ta théorie sur le fonctionnement est bon, c'est bien comme tu le décris que ça doit fonctionner. |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 18:42 | |
| salut thibaut;
ou alors y aurait il un problème de branchement sur les électrovannes?j'ai essayé de faire le branchement d'une photo du site mais l'image n'est pas très nette
C'est pas électrique c'est sur,ça a été vérifié par 3 électricien mais qui ont le même problème que moi en pneumatique
Qu'est ce que tu as comme électrovannes sur le tien
Aurais tu le temps de faire quelques photos de ton montage pneumatique;merci d'avance |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 18:44 | |
| et ce fameux ressort est il indispensable et à quoi il sert au juste |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 18:46 | |
| et dans ma tête c'est plus clair du tout |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 18:49 | |
| Le truc c'est que sur ta radio, radio au neutre (donc traîne freinée pour le commun des treuils) aucune électrovanne ne doit être alimentée car le freinage du tambour se fait grâce au fameux ressort. Or ton treuil fonctionne à l'envers : tambour freiné donc radio en position "neutre", tu dois alimenter l'électrovanne de frein pour étrangler le tambour.
Elle est là la nuance de ton câble électrique. |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 18:56 | |
| tu passe pas dans mon coin par hasard? |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 19:09 | |
| Là le ressort travaille en traction : il tire en permanence sur la sangle pour bloquer le tambour (en position "neutre" radio) et le vérin vient pousser le pivot pour contrarier l'effort du ressort et ainsi libérer le frein = position "frein lâché" radio La flèche verte de correspond à rien du tout, juste rajoutée ça sur une photo originale et impossible de l'enlever... Maintenant ton treuil pour comparer : Toi, pour freiner ton tambour il faut envoyer de l'air dans le piston pour tirer la sangle (le miens c'est l'inverse !) Donc ton branchement électrique pour faire fonctionner le treuil est le suivant : Pour que le tambour soit simplement freiné (à la traîne on va dire en exemple) il faut que l'électro du frein soit alimenté pour mettre en pression le vérin de frein. (Or pour ta radio et pour le commun des treuil : tambour freiner = aucune électro alimentée... c'est LA le dilemme).Pour treuiller il faut : alimenter uniquement l'électro de la membrane, l'embrayage quoi ! et surtout couper à ce moment là l'alimentation de l'électro du frein !!!!!! C'est LA qu'un électro-technicien doit trouver la solution !!! C'est très clair dans ma tête !!
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 19:10 | |
| - CALETTI a écrit:
- tu passe pas dans mon coin par hasard?
Surement de passage dans les Vosges durant l'année prochaine mais quand |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 19:24 | |
| pour faire comme sur le tien il faudrait que je retourne la sangle et installer un ressort qu'est ce que tu en pense |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 19:32 | |
| exact, faire un montage à l'identique, et là tu pourras faire exactement le même câblage électrique que le mien. Mais tu devrais essayer ton truil sans le fameux ressort. |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 19:44 | |
| pour l'instant je ne peux rien essayer,quand je tir il freine en même temps encore une question,quelle est le diamètre et la longueur du ressort encore merci |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 19:49 | |
| ou alors,remplacer le vérin par un vérin de traction comme ça il détendrait le frein en tirant et non en poussant et ajouter le ressort |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 20:24 | |
| - CALETTI a écrit:
- pour l'instant je ne peux rien essayer,quand je tir il freine en même temps
Et oui c'est exactement ce que je dis. Le plus simple dans un premier temps serait quand même de modifier l’installation électrique de manière. Seul un électricien peut trouver la solution, moi je cale là dessus... HELP A L'AIDEFaut trouver un composant électrique qui alimente l'électro quand la radio ne donne pas de jus pour cette fonction et qui coupe l'alimentation de l'électro quand la radio envoie du jus |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 21 Déc 2013, 20:28 | |
| je pense que je vais tout essayer |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) | |
