| Unimog 411-120 (Partie 1) | |
+71Fabien G-rom horsepower fendtvario939 tito eric88 lolo 25 chenapan52 CALETTI phil 11 a607 narko françois 60 Lolo63 steve Ben Philimog A.Ewbank rudythomas sebastien.janlin se2b sprinder83 diebold adrien savoie Lebbe ESP2T thomas62 korrigan HIBOU cri Anty mich math/67 pascal23 waby Didier 68 GDT yann26 forestier38 Denis kiki marco74 d2veron Etienne EMTP jmogg jeanluc47 Arnaud migmog13 zombinis fred Verkinou TROMAS Arnaud Toselli godasse01 Vercomog Bobtortule Johan babali80 manu TJ.Planté minimog26 MisterMuggles MIC ericb07 cousinhub Thibaut 07 cagouillard didiesel sepele lionel 75 participants |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 23 Avr 2013, 19:42 | |
| salut ariège'mog; tu parles des élargisseusr ou des pneus ? si c'est les élargisseurs il me semble que Roger n'a pas mis aussi épais et si je ne me trompe pas c'était pour monter des chaines sur le sien
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 23 Avr 2013, 20:09 | |
| je parle des pneus |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 23 Avr 2013, 21:01 | |
| Regarde bien les dimenssions de ces pneus beaucoup plus gros que ce que je veux monter sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas que ces dimenssions monte sur des jantes de 9/18 . |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 24 Avr 2013, 22:24 | |
| les jantes pour du 12,5x18 sont plus larges je confirme |
Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 25 Avr 2013, 07:28 | |
| - sepele a écrit:
- les jantes pour du 12,5x18 sont plus larges je confirme
moi je suis en 20 pour des 360 il te faut des jantes de 11x18 |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 25 Avr 2013, 09:52 | |
| et moi mes jantes avec des 10.5 18 c'est du 9 ou 10 pouces? Il y a sudrad.de qui fabriquent sur mesure les jantes pour utilitaire. Bon je pense qu'ils veulent un rein ou un bras en échange,mais c'est du très bon matos. (ils en parlent sur unimogcommunity.de assez fréquemment) Ah si je pouvais monter du 20 pouce avec ma cabine fermée,avec le déport qui va bien(au raz des ailes avant....) Mais bon ,je vais quand même pas monter un kit hi lift pour que ça passe Mon mog va ,comme moi,allez vivre en Corse.Donc va falloir que j'optimise sa tenue en devers(là bas c'est pas du gadget...) |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 25 Avr 2013, 12:20 | |
| - tito a écrit:
- et moi mes jantes avec des 10.5 18 c'est du 9 ou 10 pouces?
c'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus ! |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8091 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Bonjour vos 411, font entre 34 et 42 ch maxi ! plus les roues sont larges !!! plus ça rame et plus ça abime les transmissions , un détail à ne pas oublier à+ |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 25 Avr 2013, 12:48 | |
| merci Denis,je pensais bêtement que le 10.5 c'était la largeur du pneu,pas de la jante. Et en voiture la largeur du pneu correspond pas exactement à la largeur de la jante(qui peut faire un pouce ,voir +,de moins que le pneu). Je veux pas en faire un big foot Fred,mes 32 poneys sont assez à la peine comme ça Je voudrais juste gagner de la voie,les jantes de pompier d'Etienne feraient l'affaire.Etienne si tu me lis,met des écrous antivol |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 25 Avr 2013, 13:08 | |
| non ! la largeur de la jante est frappée sur la jante, à côté des trous de fixation oui, 10,50 c'est la largeur du pneu et sa hauteur de flanc est égale à 80% de sa largeur |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 25 Avr 2013, 13:17 | |
| J'avais pas compris Bon sang,il y a des jours ou j'ai des petits problemes de compréhension moi J'ai pas repérer le marquage,je vais regarder sur ma roue de secours. |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 25 Avr 2013, 20:46 | |
| finalement avec tous ça je ne trouve pas de pneus 320/65/18 qui monte sur mes jantes 9/18 en forestier, en attendant je restaure mon treuil |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 05 Mai 2013, 22:58 | |
| - forestier38 a écrit:
- Alors concernant la diode, elle se trouve dans la boite à boutons.
On a passé beaucoup de temps pour trouver comment la faire, et encore plus pour savoir quelle puissance de diode.
Bon, je reviens sur le sujet et je ne t'ai toujours pas fait de schéma... Alors pour ma part, après avoir cogité quelques temps (et posé beaucoup de questions à Roger entre autre...), j'ai branché le fourbi de la manière suivante : Un gros câble de récup avec 24 fils internes par de la cabine et va jusqu'au treuil, chaque cosse d'électrovanne est branché sur un fil (idem pour les masses au moins pas de problème de mauvaise connexion avec la rouille). Le tout arrive dans une boite dérivation au dos du siège passager. Dans cette boite se trouve tout : inter de marche/arret d'alimentation de la radio et des electros du treuil, des fusibles pour toutes les commandes, le relais de démarrage moteur et la grosse prise 13 fiches. Il ne faut pas mettre les diodes (obligatoires au fonctionnement correct du treuil) dans la commande filaire : je m'explique, dans mon montage, que je commande par filaire ou par radio (que je choisi en branchant l'une ou l'autre à la prise sur le boitier de dérivation) le mix et les protections s'effectuent dans la boite et dans les 2 cas. Pour treuiller, il faut alimenter l'electro embrayage + frein pour lâcher la sangle. Hors le recepteur radio envoi seulement le courant à l'electro embrayage. Il ne fait pas le mixage du jus. Donc ça ne marche pas. Sur la première photo, le fourreau en stoch bleu ce sont les câbles inutilisés. Ils sont donc en attente au cas où... Toutes les masses des électros placées dans les carters de treuils reviennent dans la boite de dérivation et viennent dans le bornier en bas en laiton. Les diodes sont serties dans les cosses rouges avec deux fils d'un coté et un fil de l'autre. Tout le mixage est là. Rien de plus donc vraiment pas grand chose ! Le relais au centre est pour le démarrage moteur : j'ai essayé en branchant directement la sortie + de la radio (de la fonction) au contacteur mais la baisse de tension au lancement du démarreur fesait s'éteindre la radio donc l’excitation du relais de démarreur. Donc au final, la sortie "démarreur" de la radio n’alimente que le relais dans la boite qui lui alimente le relais de démarreur La grappe de fil vient se rebrancher sur les cosses de la borne 13 broches (en suivant le schéma de câblage du fabricant de radio). A savoir que le recepteur est alimenter en + par le fil bleu de la fiche 13 broches, idem pour la masse de la radio. Elle est donc alimentée par la prise et renvoie les signaux de commande par la prise. Et super important pour ne pas se faire chier = prévoir une prise entre la cabine et le treuil pour pouvoir basculer la cabine rapidement (chose que je n'ai pas fait !!!) J'espère avoir était clair pour le schéma de câblage le fabricant dois t'en fournir un. |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Lun 06 Mai 2013, 19:25 | |
| salut et merci Thibaut pour les infos branchement |
d2veron
ct à jour Localisation : 43 Pays : Nombre de messages : 565 Age : 54 Prénom : Damien Année : 1976 Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Lun 06 Mai 2013, 20:58 | |
| Oui, merci thibaut pour les infos de branchement. Tu as la ref. pour les diodes anti_retour ? |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Lun 06 Mai 2013, 21:20 | |
| Non, rien de marqué de bien clair sur les miennes, j'ai juste demandé quelque chose pour une électrovanne de 8 watts de mémoire. Inutile de prendre une diode trop grosse car elle consomme inutilement du courant (dixit le vendeur d'électronique). Les paysagistes se servent de cette méthode pour mettre au point des automatismes d'arrosage. |
d2veron
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 07 Mai 2013, 08:37 | |
| Il s'agit de diodes zener si j'ai tout bien compris- les plus grosses que j'ai trouvé font 1,3 watts. Tu est sur de ton chiffre de 8watts ? Ce ne serait pas plutot 0,8 watts ? |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 07 Mai 2013, 13:34 | |
| Les Zeners servent à limiter en tension (pour des montages simples) ça peut servir à fournir plusieurs tensions différentes à partir d'une seule . Effectivement elles sont limitées en puissance Une zener de 5Volts qui fait 1Watt ne pourra fournir que 200 mA Dans le cas des bobines d' électrovanne je pense que ce sont plutôt des DRL ou Diode de roue Libre. Elles permettent d' éviter les courants induits dus à l'inductance de la bobine lors de l'ouverture du circuit de cde. En gros elles protègent les circuits en amortissant les courants qui n' ont rien à y faire.... Après il peut aussi y avoir des diodes de commutation simple comme les DLR mais qui elles servent à selectionner des circuits. ce sont les anti-retours On peut s'en servir par exemple dans les circuits de Warning et de clignotants pour n 'utiliser qu'une centrale.
C'est un composant simple et sympa la diode , on peut faire plein de choses avec ce genre de truc
d2veron
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 07 Mai 2013, 13:40 | |
| Merci etienne, je me met donc a la recherche de diodes de commutation simple |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 07 Mai 2013, 20:03 | |
| C'est de "l'anti retour" : ohmmètre dans un sens ç'a indique 0, j'inverse les pinces de sens ça indique 1.
Pas ma tasse de thé cette chose... |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 07 Mai 2013, 20:54 | |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 07 Mai 2013, 21:03 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- C'est de "l'anti retour" : ohmmètre dans un sens ç'a indique 0, j'inverse les pinces de sens ça indique 1.
Pas ma tasse de thé cette chose... Je viens de retrouver une bébêtte en rab, il est écrit dessus : IN5408 ------ M1C (ou MIC) Débrouillez vous avec ça |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 07 Mai 2013, 22:24 | |
| Série 1N c'est une diode standard Ce genre de composant ne coûte que quelques ct. Pour vos montages et composants ,il faut aller voir chez CONRAD. Ils sont au top À+ |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 07 Mai 2013, 22:31 | |
| Y'a pas ça à récupérer dans les vieux équipements de transmission ? pour l'anecdote, au garage du martien dans sa jeunesse ils allaient y récupérer dans les télés et autres objets à la décharge !!! |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 07 Mai 2013, 22:35 | |
| 1N 5408 ça coûte 15 ct....
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) | |
