| Unimog 411-120 (Partie 1) | |
+71Fabien G-rom horsepower fendtvario939 tito eric88 lolo 25 chenapan52 CALETTI phil 11 a607 narko françois 60 Lolo63 steve Ben Philimog A.Ewbank rudythomas sebastien.janlin se2b sprinder83 diebold adrien savoie Lebbe ESP2T thomas62 korrigan HIBOU cri Anty mich math/67 pascal23 waby Didier 68 GDT yann26 forestier38 Denis kiki marco74 d2veron Etienne EMTP jmogg jeanluc47 Arnaud migmog13 zombinis fred Verkinou TROMAS Arnaud Toselli godasse01 Vercomog Bobtortule Johan babali80 manu TJ.Planté minimog26 MisterMuggles MIC ericb07 cousinhub Thibaut 07 cagouillard didiesel sepele lionel 75 participants |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 08 Mai 2013, 18:02 | |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 08 Mai 2013, 18:23 | |
| Pas mal le parapluie sur la fendeuse! Tu avais combien de longeur de traine? |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 08 Mai 2013, 19:12 | |
| entre 500 et 800 mètres environ en montée |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 08 Mai 2013, 19:28 | |
c'est pour faire des piquets de vigne ??
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 08 Mai 2013, 19:51 | |
| j'ai peut-être mal compris pour la longueur de traine?
fred .c'est du bois de chauffage
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 08 Mai 2013, 21:59 | |
| Bonjour ok merci , c'est bien du châtaignier ? tu le recoupe ensuite en 50?? je coupe de suite en 50 ,je troupe que ça fait moins de manip et ensuite des petits diamètres comme ça ,ça fend tout seul au premier coup de merlin,pas besoin de s’enfumer avec le tracteur et ça maintien en forme à+ ps :super le parasol à fendeuse |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 09 Mai 2013, 08:29 | |
| salut; c'est du chêne rouge,il se fend très facilement à la main,mais si on te propose de le fendre tu ne refuse pas,et ensuite je le coupe en 33 après 2 ans de séchage. Le lot de bois précédent je l'avais fendu à la main et seul,27 stères en 2 samedis et fendu aussi petit que sur la photos à coté du tracteur |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 09 Mai 2013, 09:01 | |
| - CALETTI a écrit:
- j'ai peut-être mal compris pour la longueur de traine?
Si si,tu as bien compris! Dans ces cas là,on aimerait avoir un tracteur plus puissant pour en emmmener plus chaque fois! |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 09 Mai 2013, 12:19 | |
| ça n'aurait plus le même charme,et pourquoi toujours plus,je ne fais pas de commerce c'est uniquement pour mon bois et celui de JP celui qui a le tracteur;ont coupe à deux,je débarde ,il fend |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 09 Mai 2013, 12:44 | |
| bonjour
merci!
il te reste encore pas mal de travail à la scie, encore bon courage !
quand à la longue traine ! , elle permet de profiter du plaisir d'avoir reconstruit et amélioré ce bel engin
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 09 Mai 2013, 19:52 | |
| De toute façon on veut toujours plus gros, puis pneus agraires, puis les chaînes, puis.............. et on se retrouve avec une flotte d'engins T'as raison, fais comme ça et surtout quand on y prend du plaisir on se tape de la rentabilité en tant que particulier !!!!! mon 406 sert plus au jardinage et nettoyage qu'à l'exploit. pur et dur |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 09 Mai 2013, 20:58 | |
| et pour la suite des traveaux(treuil) j'ai récupéré un compresseur 3 heures de nettoyage et décrassage avant qu'il ne ressemble à un compresseur et apparement il fonctionne |
Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 10 Mai 2013, 07:10 | |
| bonne organisation ce chantier, je rêve du jour ou j irai au bois que pour le plaisir ,il vaut mieux un véhicule adapter et simple que plusieurs qui servent peux , c est moi qui dit ça |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 10 Mai 2013, 12:09 | |
| moi c'était mon rêve de travailler en foret surtout le débardage;quand j'étais gamin les bûcherons du village au dessus du mien coupaient et débardaient ,quand je rentrais de l'école et que j'entendais le tim (le hurlement du tim) j'allai les voir,ils avaient aussi un 406 werner |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 11 Mai 2013, 18:50 | |
| help;petit probleme,quand le moteur à tourné un certain temps le voyant d'huile s'allume mais uniquement au ralenti;le niveau d'huile est bon,qu'est ce que ça peut être à votre avis filtre à huile? mauvaise masse? |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 11 Mai 2013, 18:52 | |
| et quand on le laisse tourner un certain temp au ralenti il s'eteint |
Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 11 Mai 2013, 19:05 | |
| tu as pas un mano de pression d huile |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 11 Mai 2013, 19:14 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 11 Mai 2013, 19:43 | |
| - CALETTI a écrit:
- non pas de mano
tu as un caoutchouc à la place du mano, si oui monte en un il est mécanique comme le 404 , il est pris au filtre ,tu seras sur de ta pression d huile |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 11 Mai 2013, 20:01 | |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 19 Mai 2013, 11:35 | |
| salut à tous; j'aurais besoin de vos connaissances sur le compresseur que j'ai mis en photo,peut on monter la pompe hydraulique comme on peut le voir sur d'autres pompes ou c'est un modèle spécifique; le compresseur et la pompe sont de la même marque |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 19 Mai 2013, 12:34 | |
| Salut Bruno pas de reponse pour le compresseur ,mais ton huile c'etait quoi ,manque de pression , ou problème de voyant . kiki
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 19 Mai 2013, 21:13 | |
| - CALETTI a écrit:
- moi c'était mon rêve de travailler en foret surtout le débardage;quand j'étais gamin les bûcherons du village au dessus du mien coupaient et débardaient ,quand je rentrais de l'école et que j'entendais le tim (le hurlement du tim) j'allai les voir,ils avaient aussi un 406 werner
J'ai eu trés jeune les memes symptomes que toi,qui m'ont amené à déclarer la meme maladie,heureusement incurable . |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 19 Mai 2013, 21:35 | |
| effectivement maladie incurable;et pour l'huile j'ai fais la vidange et nettoyage du filtre et ça a l'air de fonctionner |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Lun 20 Mai 2013, 09:57 | |
| OK et tu crois qu'il avait effectivement un manque de pression d'huile ?? (si effectivement oui et ça te le refait ,et effectivement il cale au ralentie a cause de la pression qui manque ,c'est le debut du serrage car manque de lubrification de tout ce qui est mobile et la faut de suite l'eteindre sinon tu casse le moteur ,segments, coussinets ) essaie de mettre un mano pour controller ça ,si effectivement un manque voir pourquoi (pompe a huile ,ou usure embielage ,est ce qu'il claque ,au ralentie ,et quand le voyant s'allume est ce que le moteur change de bruit ??? ) car maintenant le temps va changer ,va faire plus chaud et l'huile va devenir un peu plus chaude et un peu plus fuide ,donc a garder un oeil dessus |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) | |
