| OM 636 ne démarre pas | |
didj
Modéle de votre(vos) mogs : Jeep Localisation : namur Pays : Nombre de messages : 60 Age : 55 Date d'inscription : 14/04/2011
| Sujet: OM 636 ne démarre pas Dim 24 Sep 2017, 14:26 | |
| Bonjour, comme vous le savez,il y a quelques années je me suis inscrit sur unimog-mania car j'ai une Jeep Willys avec un moteur OM636. Malheureusement pour le moment il ne veut plus démarrer. j'ai purger le filtre a mazout avec la pompe a main et le mazoute arrive bien. J'ai fais la même opération mais avec le démarreur et là le mazout n'arrive pas. Ma question, comment contrôler la pompe ? la pompe travaille de la même façon qu'avec la pompe à main ? voici une photo que j'ai trouvé sur le net (pompe idem que la mienne, mais j'ai en plus la pompe à main) D'avance merci |
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Dim 24 Sep 2017, 19:36 | |
| Il préchauffe bien?
Pour ma part, avec le mazout dans la pompe, il devrait démarrer. |
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Dim 24 Sep 2017, 21:03 | |
| Bonjour il faut s'assurer que ça vient de la pompe et non d'une prise d'air ! si tu as un filtre à cloche juste en entrée dépose le momentanément , il peut créer une prise d'air ! un truc dans ce style Ensuite commence à alimenter directement en entrée de pompe par un réservoir auxiliaire ! bouteille,bidon... si ça ne fonctionne toujours pas ! ça peux venir de la pompe d'alim, ouvre les clapets , un sous la pompe à main un sous l'autre bouchon situé à coté ! propre ?? avec des dépots ?? nettoie les clapets , ils se changent ou à défaut se rodent sur place ou sur une feuille de papier 800 imbibé de gasoil ! Le gros piston de la pompe d'alim peut aussi être bloqué par les dépots ! , dépose là, 3 écrous de 10 ! tu verras l'état ! attention de pas trop déchirer le joint papier ! à+ |
didj
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Lun 25 Sep 2017, 05:09 | |
| Bonjour et merci de vos réponses. Non je n'ai pas de filtre a cloche. Le circuit vient directement a la pompe puis au filtre Si je comprend bien où j'ai mis les flèches rouges, je dois démonter pour avoir les clapets et les nettoyés. Et la flèche bleu c'est un des trois boulons à démonté pour avoir la pompe. Hormis le joint, il n'y a rien d'autre a faire attention ? normalement si la pompe est ok, en ouvrant la vis de purge au filtre je dois avoir du mazout qui vient quand je fait tourner le moteur au démarreur ! (correcte ou pas) car a la pompe a main j'ai du mazout qui vient. |
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Lun 25 Sep 2017, 07:19 | |
| - didj a écrit:
- Bonjour et merci de vos réponses.
Désolé si j'insiste, mais perso, je pense que si ton filtre est rempli avec du mazout grâce à la pompe à main, que tes injecteurs sont purgés, ça devrait démarrer. Si ta pompe d'alimentation ne fonctionne pas, alors il s'arrêtera quand la pompe et le filtre seront vide. As-tu purgé aux injecteurs? Pour information, si tu ouvre la plaque côté pistions de la pompe, tu peux même purger les injecteurs en actionnant manuellement les pistons de la pompe avec un tournevis. Bat |
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Lun 25 Sep 2017, 09:04 | |
| As tu essayé de démarrer le moteur en dévissant un raccord d'injecteur situé sur le dessus du moteur afin d’être certain que le GO arrive ? |
didj
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Lun 25 Sep 2017, 10:17 | |
| Bonjour, oui j'ai dévisser un raccord a un injecteur, et pas de mazout.
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Lun 25 Sep 2017, 12:24 | |
pardon j'avais compris qu'il démarrait après pompage à la main !!
tu as peut être alors 2 pannes !
une d'alim , et une d'injection !!
Quand tu pompes à la main au bout d'un moment quand le circuit est plein tu dois entendre le bruit de l'injecteur qui s'ouvre ! c'est le cas ??
didj
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Lun 25 Sep 2017, 12:58 | |
| Bonjour, j'ai purgé a nouveau au injecteur et j'ai eu un peut de mazout.
J'ai essayer avec la pompe a main mais je n'entant rien, par contre c'est normal que la pompe à main durcisse et puis devient molle, comme si je pompais dans le vide ?
demain je purge a nouveau le filtre, la pompe et a la fin les injecteurs manuellement (comme vous me l'avez décrit), voir si elle va tourné.... |
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Lun 25 Sep 2017, 13:08 | |
| Si le moteur n'a pas tourné depuis longtemps ,il se peut que la pompe ne se mette pas automatiquement en position démarrage ( surcharge ) Le régulateur étant peut-être grippé . Donc pas d'arrivée de GO aux injecteurs quand on fait tourner au démarreur . |
si le pompette ramollit, c'est soit qu'elle reboit de l'air , soit qu'elle est morte ou en train , soit !!
que le clapet de retour au réservoir qui est sur le coté du filtre déconne ! ça arrive assez souvent , dépots , oxydation de la bille .....
pour le trouver tu suis la conduite de retour au réservoir des injecteurs ! ça arrive à un Y ,une branche va au réservoir l'autre suit le moteur derrière la pompe et se fixe au filtre ! il est là dedans !
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Lun 25 Sep 2017, 13:11 | |
| - phil 11 a écrit:
- Si le moteur n'a pas tourné depuis longtemps ,il se peut que la pompe ne se mette pas automatiquement en position démarrage ( surcharge )
Le régulateur étant peut-être grippé . Donc pas d'arrivée de GO aux injecteurs quand on fait tourner au démarreur . Tu peux vérifier cela en ouvrant la petite trappe sur le côté de la pompe. |
didj
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Mar 26 Sep 2017, 11:42 | |
| Bonjour, aujourd'hui matin il y a du mazout sur le sol. en regardant, cela vient de la pompe a main qui laisse passé du mazout quand on pompe. j'en ai commandé une pour la changer. j'ai voulu démonté le clapet du retour au réservoir mais trop dure j'ai peur de cassé, mais dans le raccord, j'ai vu comme de la terre mouillée (nettoyer) comme c'était ouvert, j'ai pompé avec la pompe a main pour voir si il y avait du mazout qui passe par le clapet (c'est comme cela que j'ai vu que la pompe a main coulait) le mazout ne passe pas par le clapet.
didj
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Mar 26 Sep 2017, 15:47 | |
| Bonjour Sébastien, ou se trouve la petit trappe que tu me parle sur la pompe et comment vérifier si elle fonctionne bien. D'avance merci
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Mar 26 Sep 2017, 20:14 | |
| Du mazout c'est pour les bateaux de pêche |
la plaque avec le bouchon reniflard ,derrière la flèche bleue que tu as posée sur la photo!fixée avec 2 vis !
didj
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Jeu 05 Oct 2017, 18:46 | |
| Bonsoir, après avoir démonté la pompe la pompe est bloquée j'ai monté un filtre sur la nouvelle pompe Après avoir purgé le filtre et la pompe, j'ai un peut de fumée qui sort de l'échappement mais ne démarre toujours pas. le week-end je contrôle si la pompe se met en position démarrage. |
didj
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Jeu 05 Oct 2017, 19:41 | |
didj
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Ven 06 Oct 2017, 15:33 | |
| encore de la documentation http://klondyke.free.fr/Serie4/Projet%20toy/Injection.pdf
didj
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Sam 07 Oct 2017, 11:07 | |
| Ça y est, le moteur de la Jeep tourne. la crémaillère était bloquée. J'ai eu raison de mettre un filtre avant la pompe, après 2 minutes de fonctionnement, il y a déjà de la saleté. Un grand merci aux personnes qui mon dirigé durant la recherche des pannes. Encore un petit peu d'aide, savez-vous comment je peux graisser cette crémaillère ? sachant que le boîtier est fermer (pas de renifleur). |
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Sam 07 Oct 2017, 13:06 | |
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Sam 07 Oct 2017, 13:38 | |
| bonjour
Dans le prolongement de la crémaillère ,coté distribution, sous le raccord d'arrivée du Gazole à la pompe à injection il y a un bouchon, qui se dévisse, et qui permet d'atteindre l'extrémité de la crémaillère. Un peu de graisse à cet endroit peut éviter l'oxydation et éventuellement le "blocage" de la crémaillère . |
didj
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Sam 07 Oct 2017, 13:59 | |
| Bonjour et merci de vos réponses Pour Sprinder83: je doit démonté le N°1 sur la photo et graisser avec de l'huile moteur ou de la graisse EP2 (graisse de roulement) Pour Fred: Du coté dépression, pour la membrane, je met une lichette d'huile moteur ou WD40 Pour les liens, je mets se que je trouve si cela peut aidé quelqu'un. D'avance merci |
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Sam 07 Oct 2017, 16:13 | |
| oui , le n° 1. avec une clé plate.
que ce soit gras, de sorte que le palier guide crémaillière soit lubrifié. Il y a un filetage dans la crémaillière qui permet de visser un boulon afin de l actionner avant arrière... |
didj
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas Sam 07 Oct 2017, 18:09 | |
| Sujet: Re: OM 636 ne démarre pas | |
