| 404 qui ne demarre pas | |
+5Mistigri 27 carl62 dimur Christ troll70 9 participants |
troll70
Modéle de votre(vos) mogs : un Massey avec lame et remorque de débardage et treuil forestier
patrol proto trial,
un proto avec 2 pont avant de 404
un 404 a préparer
Localisation : haute saone 70 Pays : Nombre de messages : 69 Age : 36 Emploi/loisirs : conducteur de pelle Prénom : benoit Année : 1965 Date d'inscription : 29/12/2021
| Sujet: 404 qui ne demarre pas Dim 27 Fév 2022, 17:52 | |
| Salut a tous je viens de recuperer un 404 Apres une aprem passer dessus pour reamorcer le bazar(l escence arrive au carbu) il ne veut pas demarer meme pas un semblant de petouille rien
Alors que quand on mais de l escence par le filtre a air il demarer et tourne nickel
Pourquoi?? |
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 917 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Dim 27 Fév 2022, 18:33 | |
| Ton carburateur est bouché |
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Lun 28 Fév 2022, 06:04 | |
| Faut que j en retrouve un autre |
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Lun 28 Fév 2022, 08:20 | |
| Essaye de voir si avec une nourrice branchée en direct et en charge (plus haut que le carbu) sur le carbu il démarre et tourne. Ça te permettra d’incriminer tout ce qui est en amont , réservoir plein de saletés, circuit d’essence bouché, pompe à essence hs. Si il ne démarre pas, avant de changer le carbu il faut le nettoyer complètement, ça coûte moins cher… Guillaume. |
carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140 Localisation : Saint-Omer (62500) Pays : Nombre de messages : 114 Age : 76 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : Charles Année : 1977 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Lun 28 Fév 2022, 09:19 | |
| Nettoyage complet du carburateur, le pointeau est sûrement collé et ne s'ouvre pas. |
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Mar 01 Mar 2022, 15:47 | |
| Le circuit de gasoil et ok réservoir ok pompe ok filtre ok Reste plus que le carbu a regarder
Mistigri 27
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 27390 Verneusses Pays : Nombre de messages : 258 Prénom : Damien lorel Année : 1964 Date d'inscription : 26/04/2021
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Mar 01 Mar 2022, 19:19 | |
| Gicleurs bouché peut être |
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Mar 01 Mar 2022, 19:42 | |
| - troll70 a écrit:
- Le circuit de gasoil et ok réservoir ok pompe ok filtre ok
c'est sur que le gasoil il doit avoir du mal à traverser le carbu Un carbu qui a vu son essence s'évaporer avec le temps et laisser plein de dépots ! le plus simple c’est de le passer dans un banc à ultrasons pour le nettoyer , les concessions en motoculture en ont souvent à+ |
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Jeu 03 Mar 2022, 06:44 | |
| Bien vu fred pour le gazoil me suit trompe effectivement,je vais le démonter et nettoyer |
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Lun 07 Mar 2022, 13:04 | |
| Apres nettoyage du carbu complet remontage reamorcer le bazar ca ne demarre toujoujours pas |
Mistigri 27
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Lun 07 Mar 2022, 20:16 | |
| Est ce que l essence arrive au cylindres ? |
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Mar 08 Mar 2022, 21:33 | |
| Je pense,il démarre quand j injecte directement par le filtre a air Le carbu doit etre hs |
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Mar 08 Mar 2022, 21:55 | |
un carbu ,sauf jeux énormes aux papillons c'est rarement "mort" ! tu l'as nettoyé comment ?
tu as réglé la hauteur de cuve ? vérifié le pointeau ?
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Mer 09 Mar 2022, 07:29 | |
| Est-ce que l'essence arrive au carbu quand tu fais tourner le démarreur ?? Voir en débranchant le tuyau d'arrivée à l'entrée du carbu , il faut que ça coule franchement . |
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Jeu 10 Mar 2022, 07:08 | |
| L escence arrive bien, il a ete nettoyer par ultrasons |
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Sam 12 Mar 2022, 12:10 | |
| Apres une matinee a essayer de demarre le bouzin,je capitule ras le cul ca ne demarre pas du coup je desosse le bordel il va y avoir de la piece a vendre |
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Sam 12 Mar 2022, 12:33 | |
| Demonte le carbu en pièce et trempe le dans du dégraissant. Moi je fais comme ça Dans du primalab. Nettoyant a diluer. Mais je le met pur. 5min et je rince. Ça marche à tous les coups.
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Sam 12 Mar 2022, 12:56 | |
| Bonjour,
Y a t'il des étincelles aux bougies?
Bien à vous,
Christian |
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Sam 12 Mar 2022, 13:55 | |
| bonjour
il doit! puisqu'il tourne avec de l'essence dans le filtre à air !mais sont elles optimales ?
les jeux aux culbus sont réglés ? l'allumage bien réglé ? les fils de bougies en état ?
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Sam 12 Mar 2022, 18:27 | |
| Le carbu a ete demonter et passer a lultrson L alumage et ok Les fils de bougie ok Bougie ok Je fait plus rien du tout plein le cul |
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Lun 06 Juin 2022, 20:48 | |
| Salut a tous apres une aprem sur le mog il a demarrer, il prend bien ses tours sur place mais il manque de force en roulant. |
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Lun 06 Juin 2022, 21:09 | |
| S'il prend bien ses tours une idée me vient,tu roules peut-être avec les freins (flexibles bouchés..) il faudrait après avoir un peu roulé un peu toucher tes tambours pour voir s'ils sont chauds où pas. Tu roules à quelle vitesse?
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Lun 06 Juin 2022, 21:41 | |
| Non les freins ne sont pas serrer, Il prend ses tour en roulant avec la 1 2 3 4 ca commence a plus tirer 5 encore un peut moin Et la 6 ieme il ne prend plus de tour et n avance pas plus vite voir moin il creve J ai essayer de monter une bute de terre 3 metre de haute il a eu du mal a monte presque caler arriver en haut |
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas | |
