| 404 qui ne demarre pas | |
+5Mistigri 27 carl62 dimur Christ troll70 9 participants | |
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Mar 26 Juil 2022 - 21:29 | |
| Cool S'il ne redémarre pas facilement et qu'il faut attendre 5 ou 10 minutes pour redémarrer c'est que ton problème vient de la dilatation du bloc donc voir les culbuteurs. ou vapor lock s'il n'y a pas de prise d'air sur le carbu et la pipe d'admission essayes d'éloigner la durite d'essence des sources de chaleur ou tu fais un essai avec un réservoir en charge pour valider ou non cette piste |
| | | troll70
Modéle de votre(vos) mogs : un Massey avec lame et remorque de débardage et treuil forestier
patrol proto trial,
un proto avec 2 pont avant de 404
un 404 a préparer
Localisation : haute saone 70 Pays : Nombre de messages : 69 Age : 36 Emploi/loisirs : conducteur de pelle Prénom : benoit Année : 1965 Date d'inscription : 29/12/2021
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Mer 27 Juil 2022 - 11:05 | |
| Merci pour tes conseils mais j ai demonter le moteur pour le remplacer ca me soule se moteur esscence |
| | | GDT
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Jeu 28 Juil 2022 - 6:47 | |
| La solution est radicale bon courage pour le montage du nouveau moteur. |
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Jeu 28 Juil 2022 - 8:09 | |
| Bonjour radical en effet ,le boulot va être intéressant toutefois le 12mars, je t'avais déjà proposé de régler les culbus ,tu étais surement à pas loin de le faire tourner comme il faut ! bon travail |
| | | troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas Jeu 28 Juil 2022 - 8:12 | |
| Oui radicale mais a un moment il faut savoir arreter Le montage et en cour de réalisation Et pour le blocage de pont avant sur mon autre poste il a bien ete demonte et mal remonter il y a de la patte a joint partout |
| Sujet: Re: 404 qui ne demarre pas | |
