-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Démarre puis cale puis démare et cale ......
Nombre de messages : 2110
Démarre puis cale puis démare et cale ...... Empty
MessageSujet: Démarre puis cale puis démare et cale ......   Démarre puis cale puis démare et cale ...... Icon_minitimeJeu 08 Oct 2009, 09:15
J'ai un petit problème avec mon 404 quand je le démarre il tourne super bien ( je le met à environ 2000TRS) puis d'un coup il cale, et si je redémarre il repart au 1/4 de tour puis après quelques minutes c'est reparti il cale de nouveau et me fait ça durant la 1 ère demi-heure. Même si je le maintiens à 2500 ou 3000TRS c'est pareil et c'est très aléatoire, après la première demi-heure ça va bien mieux il arrive même qu'il ne le fait plus. le carbu est propre et les bougies neuves ... et je n'ai pas trop le temps de chercher la panne.
alors si quelqu'un à déjà eu ce type de panne merci de m'éclairer.
MessageSujet: Re: Démarre puis cale puis démare et cale ......   Démarre puis cale puis démare et cale ...... Icon_minitimeJeu 08 Oct 2009, 14:32
t'aurai pas un faux contact sur le 12v de la bobine d'allumage ?
tire un fil avec une pince croco du + 12 de la batterie directement sur la bobine pour voir si ça coupe encore Question
Fab
MessageSujet: Re: Démarre puis cale puis démare et cale ......   Démarre puis cale puis démare et cale ...... Icon_minitimeJeu 08 Oct 2009, 15:01
( le 404 est en 24v) tongue
c'est vrai que je me suis déjà^posé la question car j'ai passé l'allumage en 12v avec diviseur de tension et module électronique pour supprimer les rupteurs, mais le circuit électrique est nickel.
Ce qui est con c'est que ce n'est pas une panne franche quand il cale je donne un coup de démareur et il tourne comme une "mercedes"le temps qu'il veux bien...
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: Démarre puis cale puis démare et cale ......   Démarre puis cale puis démare et cale ...... Icon_minitimeJeu 08 Oct 2009, 21:49
Salut.
J'ai jamais eu ce type de probleme.
Des fois y'a un faux contact a la clef de contact , et d'autres foi la masse coupe tout seul au coupe batterie.
Je pense que tu as un mauvais contact quelque part...
» au travail
» sortir puis éventrer un boitier de direction...
» 404 demare plus
» 421 calé ......
» cale hydraulique
