Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 montage direction assistée
7 participants
Nombre de messages : 1221
montage direction assistée Empty
MessageSujet: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeDim 18 Juin 2017, 23:02
Bonsoir, je viens d'acheter une direction assistée . J'aurais voulu savoir si je pouvais mettre le petit
réservoir coté passager dans la cabine, est ce que la pompe va pas trop peinée?
Etant donné que j'ai un petit problème de pompe hydraulique pour la benne et treuil, je préfère le
mettre car j'aurais mon circuit indépendant avec de l'huile ATF.
Merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMar 20 Juin 2017, 12:50
Personne pour répondre ?
Nombre de messages : 5865
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMar 20 Juin 2017, 13:43
soit plus précis, on y comprend rien !
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMar 20 Juin 2017, 14:28
A bon!! J'ai un petit réservoir pour l'huile ATF m'a dit le vendeur, environ 1L , je ne peux pas le mettre
dans le compartiment moteur car j'ai pas de place et j'ai un gros réservoir d'huile pour la benne et je veux
pas mélanger les deux bien que l'ont peut le faire en principe.
Donc ce petit réservoir, je pensais le mettre coté passager dans la cabine mais vu qu'il est placé bien haut
je me posais la question si il n'y avait pas de probleme au niveau refoulement ou faire faire forcer la
pompe qui sera en bout de compresseur?
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMar 20 Juin 2017, 16:20
le réservoir, tu le mets ou ça te va
avec la pression qu'il y a pas de soucis
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMar 20 Juin 2017, 17:29
le réservoir tu le mets où ça te va .......du moment qu'il est plus haut que la pompe Laughing
bon travail
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMar 20 Juin 2017, 17:37
bon travail
lol!
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMar 20 Juin 2017, 17:55
je suis du même avis,
le réservoir plus haut que la pompe
l'huile descend dans la pompe par gravité
et le retour remontera tout seul dans ton réservoir
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMar 20 Juin 2017, 20:17
bon travail
lol!
... et même en bas, ça doit marcher.
Il n'y a qu'a regarder tous les tracteurs dont la pompe s'alimente de l'huile du pont qui est plus bas que la pompe.
A condition que l'aspiration n'ai pas de prise d'air
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMar 20 Juin 2017, 20:21
sebastien.janlin a écrit:
bon travail
lol!
c'est comme toutes les pompes
c'est mieux quand elles sont en charge Laughing
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMar 20 Juin 2017, 21:29
Merci pour vos réponses, sa me réconforte car je sais pas ou je l'aurais mis! Laughing
Cet après-midi, j'ai commencé la dépose de l'ancienne:
callage d'un coté du pont avant et dépose de la roue pour l'accès.
Tout à été à peu près bien... dépose du volant, de la colonne, du petit cardan,de la rotule de direction qui
est venue avec l'extracteur comme le volant.
J'ai dévissé les boulons pour le support sur le longeron, le gros écrou avec la goupille fendue et la ...
après plus du tout la mème musique pour enlevé le gros boulon qui traverse le longeron malgré le dégrippant!! montage direction assistée 251561 montage direction assistée 616391
1h30 pour le sortir de 3mm avec un marteau piqueur!! Vous allez me dire que je suis un malade!!
On verra pour lui demain aprés-midi, j'ai monté ensuite la pope sur le compresseur.
Maintenant, montage direction assistée 810157 et Sleep .
fendtvario939
fendtvario939
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMer 21 Juin 2017, 10:02
salut met des photo stp!! c'est super intéressant les direction assisté!!!!!
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMer 21 Juin 2017, 18:26
le risque à installer  la pompe plus haut que le réservoir
est le désamorçage de celle-ci
du coup elle tourne un peu à sec le temps de réamorcer,
et ça entraîne une usure  + rapide
pale
ou alors poser un clapet anti-retour à la sortie du réservoir  pour  garder la pompe  pleine d'huile ?
montage direction assistée 761908
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeMer 21 Juin 2017, 21:35
Bonsoir, je mettrais le réservoir dans la cabine comme ça moins de problèmes ...sauf pour
ramener les tuyaux!!
Cet aprés-midi, on a réussi avec le paternel à enlever la grosse tige...en 1h00 montage direction assistée 251561 , mais ça été mieux que hier
et a force de mettre du dégrippant aussi.
Pas étonnant qu'elle forçait, tordu de 3mm!! Heureusement que l'autre ne l'est pas.
Montage du boitier (on en a ch...er!!) mais sa rentre tout juste sans lever la cabine.
Raccordement de la tuyauterie pression du boitier à la pompe et de l'autre tuyauterie hydraulique
de la benne et treuil.
Faut etre trés patient et bien réfléchir. J'espère que sa va marcher parce que si faut remetre l'autre
alors la je casse tout!! montage direction assistée 251561 montage direction assistée 24510
J'espere essayer ça ce week-end.
Je vous prendrais des photos à la fin parce que la avec les mains que j'aies c'est impossible!!
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeJeu 22 Juin 2017, 21:07
montage direction assistée Dsc00715
montage direction assistée Dsc00712
montage direction assistée Dsc00710
montage direction assistée Dsc00711
montage direction assistée Dsc00713
montage direction assistée Dsc00714
montage direction assistée Dsc00721
montage direction assistée Dsc00716
montage direction assistée Dsc00718
montage direction assistée Dsc00717
montage direction assistée Dsc00719
montage direction assistée Dsc00720
montage direction assistée Dsc00722
montage direction assistée Dsc00724
montage direction assistée Dsc00723
montage direction assistée Dsc00725
Bonsoir, j'ai fini de monter l'ensemble et raccorder les tuyauteries. Il me reste à mettre
l'huile ATF pour la direction , de la HV46 pour l'hydraulique et purger l'ensemble.
Voici les photos que j'ai pris. J'ai fait au mieux , dites- moi de ce que vous en pensez?
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeJeu 22 Juin 2017, 22:17
Tu as mis quoi comme gaine de protection autours de tes deux durites hydrau qui parte du réservoir en cabine  Question Question
Tu as pas peur avec les vibrations et la tôle Question Question Il vaut mieux pas qu'une branche ce coince dans le passage de roue car  affraid affraid
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeJeu 22 Juin 2017, 22:48
J'ai mis de la gaine de plombier et après je siliconerais les deux sorties. Pour la tuyauterie au dessus de la roue,
j'y aie pensé pour les branches et je ferais une protection. J'avais pas d'autre solution pour le mettre ailleurs
à part reprendre l'hydraulique du gros réservoir. j'espère que ça ira en tout cas!! Rolling Eyes
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeJeu 22 Juin 2017, 22:56
Tu ne pouvais pas mettre ton réservoir sur le fond un peu plus haut et faire sortir tes deux durites à l'endroit ou sort la durite supérieure  Question Question
Tu aurais eu moins de risque je pense. Ce n'est que mon avis.
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeJeu 22 Juin 2017, 23:18
J'y aie pensé mais le réservoir était pas facile à fixer et à remplir aussi, très peu de marge , le niveau pas facile
à voir. La il est de niveau et il il a de la marge pour le remplir et contrôler le niveau.
C'était pas évident de lui trouver une place, je m'en serais bien passer de le mettre ici, c'est le
passager qui va être Laughing content!!
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeJeu 22 Juin 2017, 23:25
D'accord, mais bon avec une seringue facile de le remplir même un peu plus haut  tongue et pour le niveau, une direction assistée consomme très peu d'huile. Après si tu fais la protection dont tu a parlés pas de souci.
A+ Combraille'Mog
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeJeu 22 Juin 2017, 23:39
Déja j'espère que sa ira pour la mise en route!
A plus. Sleep
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeSam 24 Juin 2017, 20:43
Bonsoir les amis, le réservoir à dans le couvercle un ressort à l'intérieur ce qui que au fond de la parois
je n'aurais pas pu l'enlever!!
J'ai remplis le réservoir , purgé au boitier et en tournant le volant, lancer le moteur 2 fois , vérifier
les étanchéités et démarrer le moteur. Après remontage de la roue, premier essais dans le chemin et la...
que du bonheur , sa tourne tout seul!!montage direction assistée 690630
Après avoir eut la direction mécanique, je peux vous dire que ya pas photo et comme disais le vendeur,
" je n'imagine pas un 421 sans direction assistée".
Le pire , je pense que à l'origine il y en avait une et qu'après problèmes, il ont du mettre une mécanique,
il y avait un boulon de coupé à raser le châssis et il tombait dans une vis de fixation du nouveau boitier
pour la plaque de maintien (on le vois sur la photo avec l'ancienne direction). j'ai réussi à l'extraire en la
perçant et j'ai réussi à en revisser une . Pour info , les deux vis de fixations mises sont des 14x150 x50.
Voila tout , je me suis bien embêté quand même (2,5 jours en tout) mais sa valait le coups,
je ne regrette pas du tout!!
Je vous mets les photos de la protection et des deux supports que j'ai fabriqué pour l'aspiration
soit tout à l'heure ou demain.
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeSam 24 Juin 2017, 20:59
voici les photos du coup:
montage direction assistée Dsc00728
montage direction assistée Dsc00729
montage direction assistée Dsc00727
montage direction assistée Dsc00726
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeDim 25 Juin 2017, 11:22
quand je soulève le capot de mon 421,
je trouve qu'il y a suffisamment de place
près du filtre à air
pour y placer ton petit réservoir
je le voyais plus grand que sur tes photos
MessageSujet: Re: montage direction assistée   montage direction assistée Icon_minitimeDim 25 Juin 2017, 13:17
Non c'est trop juste, je l'aie présenté , pas pratique du tout à installer et surtout pour moi pas possible, trop épais.
A l'origine , il était fixé à la place du gros réservoir hydraulique , le propriétaire d'avant me l'avait dit et il
n'avait pas d'hydraulique sur le sien. Mais bon , sa va quand meme, on peut mettre les jambes , mieux que si
il était sur la parois du fond pour étendre les jambes !! Après ce qui est sur , c'est pas esthétique!!
» Problème montage direction assistée
» 421 direction assistée
» direction assistée sur 411
» direction assistée 411
