| Problème montage direction assistée | |
carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140 Localisation : Saint-Omer (62500) Pays : Nombre de messages : 114 Age : 76 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : Charles Année : 1977 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Problème montage direction assistée Mar 12 Oct 2021, 20:27 | |
| Salut, je suis en train de monter une direction assistée sur mon 421 mais je ne sais pas ou passer correctement les tuyaux. Passent t'il entre le radiateur et la calandre ? Ma direction est celle d'origine d'un 421 mais les tubes sont déformés, qui aurait une photo de ce montage. La pompe sur le compresseur est montée ainsi que le boitier. Il me reste à placer les tubes et le petit réservoir rectangulaire du côté chauffeur. |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Problème montage direction assistée Jeu 14 Oct 2021, 19:39 | |
| voici un extrait du catalogue de pièces du 421 il y a 2 montages possibles je viens d'aller voir sur mon 421 le tuyau (65) qui vient du réservoir vers la pompe passe devant la partie haute du radiateur tout contre la calandre, le tuyau haute pression( 58 )qui va vers le boitier de direction est plus petit en diamètre, vient de la pompe accolée au compresseur d'air et passe entre le ventilateur et les poulies du vilebrequin , juste sous le tendeur de courroie donc sur le mien c'est plus le schéma du bas sur le document que je t'envoie |
| | | carl62
| Sujet: Re: Problème montage direction assistée Jeu 14 Oct 2021, 23:21 | |
| Merci pour les schémas, mais j'ai un petit réservoir rectangulaire que je n'arrive pas à positionner verticalement par rapport au tuyau d'aspiration. Je vais fabriquer une fixation différente et faire la jonction avec une durite souple. |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Problème montage direction assistée Dim 17 Oct 2021, 19:01 | |
| ah ok alors c'est peut être celui-ci il existe plein de montage du coup |
| | | carl62
| Sujet: Re: Problème montage direction assistée Lun 18 Oct 2021, 07:50 | |
| Les tuyaux sont passés entre la calandre et le radiateur, l'aspiration en haut et la haute pression en bas. Pour placer le réservoir j'ai fabriqué un support et raccourci le tuyau. L'axe de l'ancien boîtier a été difficile à extraire et en plus pour mettre le boîtier assisté il a fallu démonter le treuil, la prise de force tout remettre ensuite. Tout fonctionne, on a l'impression d'avoir un autre véhicule. Que du bonheur !
| | | zombinis
| Sujet: Re: Problème montage direction assistée Lun 18 Oct 2021, 19:14 | |
| eh ben bravo.. mets nous des photos que l'on voit ton installation |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Problème montage direction assistée Lun 01 Nov 2021, 19:52 | |
| Salut, j'arrive un peu tard, j'avais réussi à la monter en mettant le réservoir coté passager en cabine, au lieu de prendre sur le gros réservoir! Effectivement, avec la DA tu n'as plus le mème véhicule!! |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Problème montage direction assistée Mar 02 Nov 2021, 19:13 | |
| oui c'est certain qu'une assistance te change la vie surtout en manoeuvre .. |
| Sujet: Re: Problème montage direction assistée | |
