| réglage embrayage | |
+4Denis gamin08 bilobac Panaulle 8 participants |
Panaulle
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 32 Nogaro Pays : Nombre de messages : 53 Age : 51 Emploi/loisirs : Frigoriste Prénom : Pascal Année : 81 Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: réglage embrayage Mer 06 Mai 2009, 21:27 | |
| Bonjour à tous,
ayant un embrayage simple avec une boite relais (malgré la prise de force), et un long levier de débrayage. La course au bout de mon levier est de 3 cm, il est dit dans le manuel d'entretien que la garde entre le levier et la vis de réglage devrait être de 4mm ? Cela veut il dire que mon embrayage est usé ou un simple réglage suffit?
merci par avance de vos réponses.
Pascal. |
Panaulle
| Sujet: Re: réglage embrayage Ven 08 Mai 2009, 09:23 | |
| Bonjour, la raison pour laquelle je me suis penché sur l'embrayage, est le temps que je trouve un peux long entre deux vitesses (environ 3 -4 secondes) et j'ai egalement du mal à engager la PDF toujours pas d'idée? Pascal. |
| Sujet: Re: réglage embrayage Ven 08 Mai 2009, 11:43 | |
| dis moi quand tu parle de levier d'embrayage tu pense a la pédale,car a part sur des vieu bull,j'ai jamais rencontré d'embrayage a main sur les mog, le fait d'avoir une prise de force ou une boite relai n'impose pas d'avoir un double embrayage. pour ta course vérifie la came de réglage et ta pédale,j'ai eu le souci unjour sur ça, c'étais ovalisé par l'usure,et le plus bizar c'est que je ne l'ai jamais senti un soir je pose le mog qui m'archais impécable et le ledemain plus d'embrayage,donc a controlé car c'est vraiment un truc a la con...... |
gamin08
| Sujet: Re: réglage embrayage Ven 08 Mai 2009, 12:45 | |
| au niveau de l'axe de la pedale c'est un exentrique de règlage aussi il agit sur la tige de poussée de l'emeteur! lorsque j'ai montée une boite agri sur mon421 j'ai fait faire une butée un peut au pif car aucune cote nul part de ce fait le reglage du jeux impossible par la tige du recepteur et excentrique non plus.donc j'ai intercalé une bille entre la tige et le fond de l'éméteur et la tout est ok |
| Sujet: Re: réglage embrayage Ven 08 Mai 2009, 12:57 | |
| "le temps que je trouve un peux long entre deux vitesses (environ 3 -4 secondes)": c'est à dire que quand tu changes de vitesse en débrayant à fond, il se passe un certain temps avant que l'embrayage colle ? si c'est ça, c'est peut-être que tu as un embrayage double, j'ai eu le même souci sur un 416 pour savoir tu raccorde quelque chose sur la pdf, et tu débraye à mi-course en roulant: si la pdf s'arrète c'est que c'est un embrayage simple, si la pdf continue c'est que c'est un double ou alors, plus simple, tu ouvres la petite trappe sous l'embrayage et tu regardes: un embrayage double a trois leviers supplémentaires sur le mécanisme |
Panaulle
| Sujet: Re: réglage embrayage Ven 08 Mai 2009, 19:43 | |
| Merci pour vos réponses, voila le levier dont je parle: j'ai également regardé sous l'embrayage en démontant la petite trappe, mais la je n'ai pas vu grand chose? si réglage il y a, ou doit il se faire et comment? |
| Sujet: Re: réglage embrayage Ven 08 Mai 2009, 19:59 | |
| je crois que le mieux est de te procurer le manuel d'atelier, pour voir la différence entre un embrayage simple et un embrayage double as-tu as fait l'essai que je t'ai proposé ? |
Panaulle
| Sujet: Re: réglage embrayage Ven 08 Mai 2009, 20:04 | |
| oui j'avais déjà fait le test après lecture d'un autre post, mais par contre je n'est pas penser à comparer les refs avec celles du manuel d'atelier!
je regarde ça de suite. |
Panaulle
| Sujet: Re: réglage embrayage Dim 10 Mai 2009, 11:48 | |
| bonjour, je n'ai pas trouvé le n° de la boite alors j'ai pris le N° du châssis ! ci joint le réglage de l'embrayage: cela veut il dire que au repos le levier est en buté vers le bas? et que la course doit être de 4mm quant on appuie sur l'embrayage? |
| Sujet: Re: réglage embrayage Dim 10 Mai 2009, 13:19 | |
| avec le levier et le support de récepteur que tu as, il peut y avoir un embrayage simple ou un embrayage double le symptôme que tu décris fait penser à un embrayege double, il faut donc être certain du type d'embrayage que tu as: soit en vérifiant par la petite trappe soit en faisant l'essai que je t'ai indiqué si tu as un double et qu'un mécano précédent a cru bon de déplacer le récepteur vers l'arrière, ton souci viendrait peut-être de là: avec un double, il faut plus de déplacement angulaire du levier, c'est pour ça qu'on met le récepteur au plus court |
Panaulle
| Sujet: Re: réglage embrayage Dim 10 Mai 2009, 14:47 | |
| voila ce que l'on peut voir par la petite trappe |
| Sujet: Re: réglage embrayage Dim 10 Mai 2009, 18:33 | |
| embrayage simple, donc ton récepteur est bien placé comme indiqué dans le manuel: tu pousses le levier à la main vers le bas il doit y avoir le jeu prescrit (3mm je crois ?) entre la tige qui sort du récepteur et le levier lorsqu'on fait bouger le levier |
burton66
Modéle de votre(vos) mogs : bientôt un 416... Localisation : Pyrénées-Orientales Pays : Nombre de messages : 219 Age : 49 Emploi/loisirs : Fonctionnaire de l'Etat Prénom : Eric Année : 1974 Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: Re: réglage embrayage Dim 10 Mai 2009, 21:48 | |
| Bonsoir,
J'avais eu un problème identique :
2 possibilités :
-soit le flexible était vieux, le retour du liquide se faisait doucement -soit le récepteur HS.
Essaie de voir avec une purge si des déchets sortent du flexible...
Après échange du récepteur, c'est reparti.
Entre chaque rapport je devais attendre 2-3 secondes avant d'accélérer ou alors l'embrayage patinait.
Voila. |
Panaulle
| Sujet: Re: réglage embrayage Lun 11 Mai 2009, 19:34 | |
j'ai déjà purgé sur le récepteur, et l'état visuel du flexible et du récepteur à l'air bon (cela ne veut pas dire qu'il fonctionne bien)je pousse sur mon levier qui se bloque entre deux rapports puis il passe tout seul comme si il attendait une ouverture!
peut être que c'est normal c'est le seul mog que j'ai conduit je n'ai pas de comparaison.
Pascal. |
| Sujet: Re: réglage embrayage Lun 11 Mai 2009, 19:40 | |
| Salut Pascal ça m'est déja arrivé sur mon 416 , aprés avoir changé les 2 flexibles ( 1 sur le récepteur , facile à changer ; 1 derrière la calandre , bonjour la crise ) l'embrayage à fontionné comme neuf . Phil 11 |
Panaulle
| Sujet: Re: réglage embrayage Lun 11 Mai 2009, 20:01 | |
| Bon et bien c'est parti pour le remplacement des flexibles. :drunken:
Merci pour tout
Pascal. |
burton66
| Sujet: Re: réglage embrayage Lun 11 Mai 2009, 20:04 | |
| Bonsoir,
Pour changer lle flexible qui sort du maître cylindre, bonjour c'est prise de tête.
Comme j'arrivai pas à l'enlever, je l'ai coupé et j'en ai fait faire un en cuivre plus long afin de le raccorder au suivant sous la calandre.
En plus en cuivre c'est très maléable...
Et même pas de fuite... |
Panaulle
| Sujet: Re: réglage embrayage Lun 11 Mai 2009, 20:27 | |
| c'est une bonne idée, je vais faire une liaison direct maitre cylindre-récepteur avec du tube cuivre et voir si ça change quelque chose! |
| Sujet: Re: réglage embrayage Lun 11 Mai 2009, 20:42 | |
| attention pas en cuivre fixe du maitre cylindre (qui est solidaire de la cabine) au récepteur qui lui est- fixé sur la boite : ça va faire des contraintes sur le tuyau cuivre, il faut un petit bout de flexible pour les mouvements de cabine (c'est mon avis.... :j'sais pas: ) Fabien |
burton66
| Sujet: Re: réglage embrayage Lun 11 Mai 2009, 21:06 | |
| Bonsoir,
Très juste, mais toute la longueur c'est juste pour essayer je pense. |
| Sujet: Re: réglage embrayage Lun 11 Mai 2009, 21:15 | |
| Hé les gars , j'ai dit que c'était pas facile mais on y arrive Je suis sûr que certains ont déja pensé à découper la calandre :tronçonneuse: :tronçonneuse: Phil 11 |
gamin08
| Sujet: Re: réglage embrayage Lun 11 Mai 2009, 23:04 | |
| dans la serie y a qu'a faut qu'on,les frein ar de 2cv n'ont pas de flexible et pourtant un debatement important au niveau du bras. il suffit peut'etre de faire la meme chose:"une spire" |
| Sujet: Re: réglage embrayage Lun 11 Mai 2009, 23:15 | |
| si tu as un distributeur Goodridge dans ton coin, fais un flexible en durite aviation, de l'émetteur au récepteur, et tu n'auras plus de soucis |
Matien
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun pour l'instant : Recherche en cours... Localisation : Danjoutin, Territoire de Belfort Pays : Nombre de messages : 42 Age : 50 Date d'inscription : 15/04/2009
| Sujet: Re: réglage embrayage Mar 12 Mai 2009, 01:58 | |
| Salut, - Citation :
- attention
pas en cuivre fixe du maitre cylindre (qui est solidaire de la cabine) au récepteur qui lui est- fixé sur la boite : ça va faire des contraintes sur le tuyau cuivre, il faut un petit bout de flexible pour les mouvements de cabine C'est possible de le faire d'un seul tenant en cuivre, à condition de penser à faire 2 ou 3 boucles qui permettront d'amortir les vibrations. @+ Matien |
Panaulle
| Sujet: Re: réglage embrayage Mar 12 Mai 2009, 20:16 | |
| Bonjour,
oui oui le tube en direct c'est juste pour le test!
y à il beaucoup de pression dans le circuit?
pascal. |
| Sujet: Re: réglage embrayage | |
