Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 blocage de différentiel ... bloqué
blocage de différentiel ... bloqué Empty
MessageSujet: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeMar 05 Mai 2009, 20:56
sur un pont avant de 416:
le blocage de différentiel est enclenché, et refuse de se libérer
de plus, en mettant la pression pour enclencher le blocage, l'air passe par le carter de différentiel et sort par le trou de vidange (dévissé pour être sûr)
bizarre, non ? étant donné que lorsqu'on relache la pression d'air, c'est un ressort qui repousse le piston pour libèrer le crabot ? donc tout est coincé par l'oxydation, et le joint autour du piston est mort
quelqu'un a-t-il une méthode miracle ?
parce que je veux bien rouler sans blocage de pont avant, mais pas avec un différentiel avant bloqué en permanence
Nombre de messages : 617
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeMar 05 Mai 2009, 21:29
bon aller je vais étre sympa balance du w40 dans ton circuit direct sur le pont laisse faire et fais des éssai mais je ne garantie rien car si l'air passe c'est que ton joint est cuit
la solution miracle denis c'est 2 heures de ton temps et oui je t'explique lol!
tu démonte tu regarde le ressort et tu change le joint,tu remonte tout ça et tu a du neuf .
j'ai changer les mien av et ar tous seul et j'ai mis une demis journé en prenan le temps de boire un café lol!
allez denis au boulo :p'tit verre:
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeMar 05 Mai 2009, 21:53
bilobac, peux tu dire sur quel type de pont, tu as fais ça ?
je ne sais pas si il y a plusieurs montages suivant les années, les freins disques ou tambours....
je pose la question à la place de Denis qui blocage de différentiel ... bloqué 971186 tres profondément (sauf si il pense à sa panne blocage de différentiel ... bloqué 616391 )
alors demain matin, à 6h00 il voudra sa réponse blocage de différentiel ... bloqué 712906
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeMer 06 Mai 2009, 08:00
pour démonter je démonte la trompette gauche , sans démonter le réducteur ? et le piston est accessible de l'intérieur coté différentiel ?
Nombre de messages : 2922
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeMer 06 Mai 2009, 13:20
Salut Bilobac
Tu vas quand même pas résussiter le recepteur avec du WD 40 ????????? cheers
Phil 11
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeJeu 07 Mai 2009, 06:59
non je ne le resussite pas, mais un moyen de dépanage pour le débloquer je pense.
c'est sur des pont a tambour,et méme s'il y a eu plusieur serie le systéme reste le de bloc reste le meme.
denis tu démonte la trompétte sans rien enlevé de dessus du coté ou rentre le tuyau d'air du bloc droit AR ,gaucheAV sauf ton tuyau de frein.
je métté servi de mon poste a souder mig car il fesai pile a hauteur pour posé le bloc dessus car ça pese vraimen d'une piece.
coté trompétte
blocage de différentiel ... bloqué Imag0010
coté differenciel
blocage de différentiel ... bloqué Imag0011
le bloc
blocage de différentiel ... bloqué Imag0012
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeJeu 07 Mai 2009, 07:33
merci pour les photos bilobac, c'est clair
le joint de piston, c'est un spi classique, ou bien du spécifique mercedes ?
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeJeu 07 Mai 2009, 19:42
c'est des joint carré peut étre que tu peu les trouvé ailleur mais il ne valent pas une fortune chez merco si mes souvenir sont bon.
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeJeu 07 Mai 2009, 19:48
des joints carrés, ok
c'est pour ça qu'il y a un réducteur de pression pour les alimenter en air comprimé, et que quand c'est bloqué, ou au contraire que ça fuit un peu, une bonne dose de dégrippant ou d'huile, et ça repart ...
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeVen 08 Mai 2009, 11:35
enfin des jointcarré,je me comprend,au lieu d'avoir une section ronde comme des joints toric claisique,il on une section carré.
le reducteur c'est pour ne pas les explosé et que l'air passe dans le tube de poussé comme ça m'avais fais,mais bon les 1 bar qu'il dise ne suffi pas pour ma part.
aller bonne chance
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeVen 08 Mai 2009, 12:59
oui, 1 bar ce n'est peut-être pas assez, mais 7,3 bar c'est trop pour ce genre de joint
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeVen 08 Mai 2009, 18:47
moi j'ai fais un circuit differen du leur, et jai un mano,je bloc vers 2 bar si j'ai bon souvenir
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeVen 08 Mai 2009, 19:53
moi aussi, j'ai fait un circuit séparé alimenté par le réducteur, avec 3 boutons: crabot de pont avant, blocage avant, blocage arrière
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeVen 08 Mai 2009, 20:42
dans mon metier, un joint "carré" se nomme joint "quad"
j'ai des machines qui sont équipées avec ce type de joints quad
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeVen 08 Mai 2009, 20:47
et c'est quoi la pression de service de ces joints quad ?
MessageSujet: Re: blocage de différentiel ... bloqué   blocage de différentiel ... bloqué Icon_minitimeVen 08 Mai 2009, 21:24
il faudrait rechercher en fonction du diametre, des tolérences d'usinage... et savoir la matiere, moi ils sont en viton
sur mes bécanes, c'est le contraire, on s'en sert pas en pression car c'est sous vide (pression à 5 e-5 mbar)
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
» Blocage différentiel
» BLOCAGE DE DIFFERENTIEL
» blocage différentiel
» blocage de différentiel
