29.99 €
 blocage différentiel
jean-seb_13
10 participants
jean-seb_13
jean-seb_13
Modéle de votre(vos) mogs : 411 TRR de 1969
Nombre de messages : 402
Emploi/loisirs : CHAUDRONNIER
Prénom : Jean-Sebastien
blocage différentiel   Empty
MessageSujet: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeJeu 08 Mar 2018, 22:18
bonsoir
je commence a restaurer mon 411 et je me pose la question comment on bloque les différentiels des ponts avant et arrière ???
j'ai l'impression qu'il me manque un truc sur la boite pour pouvoir actionné les blocages blocage différentiel   761908 blocage différentiel   761908
blocage différentiel   014b8510
et ce tuyau c'est quoi ???? blocage différentiel   418929 blocage différentiel   418929
blocage différentiel   01f11612
blocage différentiel   63835 blocage différentiel   63835
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeVen 09 Mar 2018, 09:52
C'est pneumatique via le fameux tuyau.
Il doit y avoir un poussoir pneumatique que l'on vient actionner avec le levier de l'enclenchement traction avant
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeVen 09 Mar 2018, 11:58
Ah je pensais que c’était hydraulique le système comme il y a une vis de purge sur les ponts juste à côté des tuyaux qui rentre dans les ponts !!! blocage différentiel   761908
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeVen 09 Mar 2018, 17:58
faudrait une photo plus grosse mais l'enclenchement existe aussi en hydraulique
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeSam 10 Mar 2018, 11:53
Voici quelques photos qui pour moi laisse à penser que c’edt Hydraulique et qu’il me manque des pièces
blocage différentiel   203d6f10
blocage différentiel   8d881210
blocage différentiel   5c096a10
blocage différentiel   41505510
blocage différentiel   90463810
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeSam 10 Mar 2018, 12:54
Bonjour, c'est pas un système à air plutot qui te manque, vu l'arrivée que tu as sur
ton pont? Ca ressemble à mon système sur mon 421!! scratch
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeSam 10 Mar 2018, 13:54
Sur mon 411.119 qui ressemble fort au tien, c'est pneumatique.
En plus, les deux flexibles ressemble plus à des pneumatique.
Le précédent propriétaire n'avait pas mi un poussoir pneumatique ailleurs?
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeSam 10 Mar 2018, 14:02
Au fait, la pièce vient de tomber.
Tu n'avais pas l'air comprimé à l'origine?
Si non, en effet, l'enclenchement était hydraulique mais vu que maintenant tu as le compresseur, c'est plus facile avec l'air comprimé.
B@t
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeSam 10 Mar 2018, 18:37
Donc pour vous c’est à aire les blocages !!!
Mais pourquoi il y a une vis de purge juste à côté ?? C’est pour purgé l’aire lol! lol!
Sinon il n’y avait pas d’aire comprimé à l’or !!!
Par contre si c’est hydraulique et que j’envoie de l’aire comprimé ça fonctionnera correctement ou pas ????
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeSam 10 Mar 2018, 18:58
d'origine c'est hydraulique, mais comme ça ne marche jamais
on les passe en pneumatique
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeSam 10 Mar 2018, 20:15
Le purgeur est là pour les montages hydraulique.
La pompe était dans la cabine dans ce cas. On la voit dans le manuel d'utilisation.
Bat
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeSam 10 Mar 2018, 22:45
vu les colliers sur les tuyaux c'est du pneumatique mais il devait être en hydraulique je te ferai une photo du système hydraulique demain
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeDim 11 Mar 2018, 20:35
Voilà le système hydraulique quoique peut être pneumatique  qui était monté sur mon 411 nouveaux ponts je pense que la commande est passée de mécanique à hydraulique ou pneumatique avec l'apparition des nouveaux ponts non?.
blocage différentiel   20180326
blocage différentiel   20180330
Le deuxième boitier, le plus petit doit être un bouton de commande pneumatique je dis ça je dis rien tout le système était démonté quand j'ai acheté ce 411
blocage différentiel   20180329
blocage différentiel   20180327
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeDim 11 Mar 2018, 20:48
oui c'est apparu avec les nouveaux ponts
pour l'hydraulique, il n'avait pas du penser a la détérioration des coupelles dans le temps
plus judicieux à air comme les 421
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeDim 11 Mar 2018, 20:49
pour les ponts Banjo, c'est entièrement mécanique par tringles et ça fonctionne très bien sans fuites Laughing
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeDim 11 Mar 2018, 20:52
ben oui ! pourquoi se compliquer la vie
bon après quand tu as l'air, c'est top comme j'ai monté Laughing
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeDim 11 Mar 2018, 20:53
oui , je sais que tu ne manques pas d'air geek
lol!
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeDim 11 Mar 2018, 20:55
lol!
si justement sur la fraise, cette année il n'y a pas eu besoin des blocages Laughing
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeDim 11 Mar 2018, 21:16
Ah bin voilà je comprends mieux il me manque bien des pièces !!!! blocage différentiel   263647
Bon bin je pense que je vais le faire en pneumatique et comme ça je pourrais le faire indépendamment entre l’avant et l’arrière!!! lol! blocage différentiel   533477
On leur envoie combien de pression dans le système ???? blocage différentiel   761908 blocage différentiel   63835
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeDim 11 Mar 2018, 21:39
on en avait parlé précédemment, à priori 5 / 6 bars ça ne risque rien
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeDim 11 Mar 2018, 22:07
Moins que ça. Quand le mien marchait, il me semble que c’etait 4 bars. Là j’ai une couille à mon compresseur, il ne dépasse pas 2 bars en dix minutes. Tant que j’ai pas résolu je peux pas te dire combien c’est. blocage différentiel   24510 blocage différentiel   251561
Non Jean-Luc, je ne veux pas monter le compresseur neuf en caisse que j’ai dans mon garage, il est trop beau... I love you
lol!
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeDim 11 Mar 2018, 22:45
ton nouveau , pas ton neuf , il prend la poussière dans mon atelier Rolling Eyes
ça va te couter cher en Collioure la loc de l'étagère geek
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeDim 11 Mar 2018, 22:48
C’est pour pas user le neuf que j’en ai pris un nouveau !
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeLun 12 Mar 2018, 19:13
Mes deux 411 sont monté avec un poussoir derrière la cabine.
Ferais une photo si j'y pense.
C'était pour toi la dimension de la courroie du compresseur? Si oui, 13 X 1025
Bat
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   Icon_minitimeLun 12 Mar 2018, 21:13
Bat
Oh super merci pour les infos blocage différentiel   63835 blocage différentiel   471637
Oui c’était pour moi la réf de la courroie blocage différentiel   63835 blocage différentiel   533477
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
» blocage de différentiel
» Blocage différentiel
» Blocage de différentiel.
» Blocage différentiel 421
