Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 blocage différentiel
jean-seb_13
10 participants
Nombre de messages : 3766
blocage différentiel   - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Mar 2018, 08:03
jean-seb_13 a écrit:
Oui c’était pour moi la réf de la courroie blocage différentiel   - Page 2 63835 blocage différentiel   - Page 2 533477
Il était temps que je regarde car elle est déja en train de "subir" le travail intensif lol!
C'était limitte pour lire les infos dessus
C'est pas avec l'utilisation de la grue que ça va l'aider.
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Mar 2018, 07:08
Voila ce que j'ai comme montage sur mes deux 411:
blocage différentiel   - Page 2 Img_2041
Le premier élément bloque l'alimentation en dessous d'une certaine pression (pour la priorité aux freins) et le deuxième un simple poussoir pneumatique.
Bat
jean-seb_13
jean-seb_13
Modéle de votre(vos) mogs : 411 TRR de 1969
Nombre de messages : 402
Emploi/loisirs : CHAUDRONNIER
Prénom : Jean-Sebastien
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Mar 2018, 23:46
Bat
Ah ouai ok ok il me manque pas mal de choses alors !!!!!
Bon je pense que je vais me faire moi même le système à air !!!! blocage différentiel   - Page 2 251561
blocage différentiel   - Page 2 63835 blocage différentiel   - Page 2 63835
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeMar 20 Mar 2018, 06:52
Perso, je dirais qu'il te faut que le poussoir.
La priorité au freinage n'est pas utile vu que l'on n'utilise pas le frein pneumatique de la remorque.
Bat
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Sep 2018, 20:26
je reviens sur le sujet car je suis sur les ponts au niveau de ma restauration lol! lol!
le pont avant avait une belle fuite d'air au niveau du blocage de différentiel j'ai donc ouvert tout a l'heure le pont en 3 partie (nouveau pont)
j'ai donc trouvé le piston qui est bien attaqué d'ou la fuite blocage différentiel   - Page 2 334460 blocage différentiel   - Page 2 334460
ma question est-il possible de trouvé un piston pour changer le mien ?????blocage différentiel   - Page 2 761908 blocage différentiel   - Page 2 761908
blocage différentiel   - Page 2 01ceeb10
blocage différentiel   - Page 2 013a3210
blocage différentiel   - Page 2 01d23410
blocage différentiel   - Page 2 63835 blocage différentiel   - Page 2 63835  pour votre aide !!!!!
blocage différentiel   - Page 2 456779 blocage différentiel   - Page 2 456779
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Sep 2018, 21:36
Pas de réponse à ta question, mais une nouvelle question pour l'assemblée lol!
Est-il possible de casser le blocage?
J'ai constaté que le blocage du pont avant ne se faisait plus sur mon 411.
Va falloir que investigue.
blocage différentiel   - Page 2 63835 pour les infos.
PS: As-tu trouvé une solution pour le tien?
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Sep 2018, 05:58
Pour le moment non pas de réponse !!!!!! blocage différentiel   - Page 2 418929 blocage différentiel   - Page 2 418929
Pour toi franchement ci le blocage ne marche plus je vois juste le joint qui serait mort !!! blocage différentiel   - Page 2 334460 blocage différentiel   - Page 2 334460
Après pour casser une dent du pignon je pense qu’il faut y aller vue la grosseur des dents !!!!
Bon courage pour le démontage lol! lol!
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Sep 2018, 11:45
Je vais d'abord investiguer sur le circuit pneumatique car j'ai une fuite.
Peut-être que je n'ai plus assez de pression.
Je vais le mettre sur des blocs et voir ce qu'il se passe.
Entre -temps, je vais bruler un cierge en espérant ne pas devoir le démonter.
Bat
jean-seb_13
jean-seb_13
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Sep 2018, 12:09
Entre -temps, je vais te bruler un cierge en espérant ne pas devoir le démonter.
Bat
J’espere Pour toi que c’est que sur le circuit d’aire qu’il y a un problème !!!!
bonnetnico
bonnetnico
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 411 119
Nombre de messages : 46
Emploi/loisirs : Guide
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeDim 21 Fév 2021, 20:43
Bonjour à tous, quand vous envoyer l'air pour les blocages dans les ponts vous mettez quelle pression ?
J'ai le blocage avant qui ne passe pas toujours, surtout quand il fait froid...
Je vais vérifier si l'air arrive bien aux ponts...
Merci.
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Fév 2021, 08:11
c'est vraiment un sujet passionnant, j'ai comme pas mal de monde mon système de blocage hydraulique qui ne fonctionne plus, alors je vais le passer en pneumatique comme certains le font, du coup je me pose une question;
si le système hydraulique ne fonctionne pas c'est qu'il y a une fuite interne alors si j'y met de l'air sous pression il faut aussi que cet air s'échape du pond, non ?
Qui à fait une mise à l'air en conséquence et de quel diamètre?
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Fév 2021, 08:42
j'avais fait une commande pneumatique sur mon 411
il faut mettre un détendeur pour balancer une pression max de 1 ou 2 bar dans le circuit qui est normalement mis sous pression hydraulique
blocage différentiel   - Page 2 P1010410
blocage différentiel   - Page 2 P1010411
et surtout prévoir une "mise à l'échappement" pour faire échapper l'air lorsque vous voulez retirer le blocage (donc soit mettre une vanne 3 voies, soit 2 vannes par circuit, comme j'avais fait)
si il y a une petite fuite et que l'air passe dans le pont alors l'air doit ressortir par les évents du pont
comme ici, même si c'est pas le bon pont :
blocage différentiel   - Page 2 Pont10
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Fév 2021, 09:09
Merci Fabien, à l'origine je voulais faire un circuit fermé avec une petite pompe à huile électrique qui prélève dans le pont et qui injecte dans le circuit de blocage mais cela m'oblige à placer la pompe sur le pont et de ce fait l'expose aux éléments, alors le pneumatique peut être une alternative
MessageSujet: Re: blocage différentiel    blocage différentiel   - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Fév 2021, 09:39
Le pneumatique est une alternative qui était montée d'origine.
Ca fonctionne bien
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
» blocage de différentiel
» Blocage différentiel
» Blocage de différentiel.
» Blocage différentiel 421
