| restauration 406 unimog 90 | |
+10tracmog chenapan52 Arile babali80 Unimog 90 fred umog lolo 25 narko ericb07 14 participants |
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Dim 10 Sep 2017, 22:28 | |
| beau travail C'est quoi comme peinture ? Tu la commandes sur web ? |
Unimog 90
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 406 tambour Localisation : 90100 Chavanatte Pays : Nombre de messages : 299 Age : 26 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Prénom : Bastien Année : 1968 Date d'inscription : 23/12/2015
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Dim 10 Sep 2017, 22:47 | |
| Apprêt epoxy et sinon peinture classique, pas de la peinture pas chère, commander sur BVD peinture, livré en 3-4 jours |
Arile
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101,411 110,411 117 (x2) ,411 119 ,421 123 (x2)
4 FIAT 1300, un Agrip ARD60 , et bien d'autres... Localisation : Grandrieu Pays : Nombre de messages : 143 Emploi/loisirs : Agriculteur bio Prénom : Arile Date d'inscription : 05/04/2016
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Ven 22 Sep 2017, 22:05 | |
| T'en est où bastien |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mer 27 Sep 2017, 12:58 | |
| oui c'est bien mon toyota qu'il y a derrière j'ai remis la cabine, les roues ... je poste des photo ce week end |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mar 21 Nov 2017, 12:40 | |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mar 21 Nov 2017, 12:47 | |
| achat d'un double treuil werner: mise en place pour la fabrication d'un support: fabrication du support en cours: |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mar 21 Nov 2017, 12:50 | |
| entre temps montage de la prise de force arrière: on ne voit pas très bien |
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mar 21 Nov 2017, 20:37 | |
| bastien , ça avance bien Il faut fonctionne le treuil, ou tu va lui faire une révision |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mar 21 Nov 2017, 20:45 | |
| Oui Jonathan, ça avance bien Normalement le treuil fonctionne, on verra quand il tournera |
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mar 21 Nov 2017, 20:52 | |
| Tu peux nous détailler aussi ta ligne d'échappement que j'aperçois, attention le bruit et je sais de quoi je parle |
Unimog 90
tracmog
Modéle de votre(vos) mogs : 406 A Localisation : Clermont-Ferrand Pays : Nombre de messages : 128 Age : 57 Prénom : Daniel Année : 1967 Date d'inscription : 22/04/2016
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mar 21 Nov 2017, 21:06 | |
| super boulot il va etre magnifique vivement la suite |
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mar 21 Nov 2017, 21:10 | |
| Tu réduit beaucoup le diamètre de l'échappement , le tubes d'origine c'est du 60mm N'oublie pas que le moteur fait 5.7l de cylindrée
Et ton relevage, tu as branché ton diviseur de debit |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mar 21 Nov 2017, 21:35 | |
| J’en ne suis pas sûr donc un diamètre du tub , à vérifier Je n’ai pas les bons raccord au travail il faut que j’en commande |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mer 22 Nov 2017, 17:53 | |
| Merci tracmog ça fait plaisir |
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mer 22 Nov 2017, 18:05 | |
| Super la gueule que ça lui donne Pourra tu nous mettre une photo lorsque le treuil et la PDF AR seront assemblés Comment compte tu faire? boitier double? ou faire usiner une pièce? A+ |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mer 22 Nov 2017, 18:44 | |
| Je vais faire un peu comme sur cette photo, et la chaîne va remonter à l’entraînement du treuil |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mer 22 Nov 2017, 18:45 | |
| Oui ça rend bien |
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mer 22 Nov 2017, 20:07 | |
| Ok tu as la solution de PatriceG sinon je cite Pour la prise de force arrière j'ai fait une pièce pour compenser la différence de longueur entre le palier intermédiaire d'origine (plus long) que je dépose lors de la mise en place du treuil et la banane du treuil (plus court) Photo côté arbre de prise de force arrière Photo côté banane du treuil Je ne sais pas si d'origine c'est fait comme cela, mais comme j'ai besoin de la pdf arrière. Moi perso je vais faire comme lui, je pense que c'est un bon choix A+ |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mer 22 Nov 2017, 20:13 | |
| Je pense que le système que je veux faire est le plus simple car je veux aussi conserver la prise de force arrière et ne jamais la démonter, après si un jour j’utilise intensivement un outils sur la prise de force a l’arriere je peux enlever la chaîne d’entraînement du treuil pour ne pas qu’il tourne inutilement Mais merci ça peut me donner des idées |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Mer 22 Nov 2017, 21:10 | |
| Oui bien sûr c’est toujours bien de discuter |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Jeu 14 Déc 2017, 18:20 | |
| Bonsoir à tous, sur mon treuil j’ai des clapets anti retour pneumatique piloté, est ce que quelqu’un aurait un schéma du circuit pneumatique ou bien une photo de son montage avec ces fameux clapets ou simplement de bonnes explication Merci d’avance |
Unimog 90
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 Dim 17 Déc 2017, 12:48 | |
| Ou pourrais-je trouver les poulies pour treuiller qui se trouve à l’arriere du véhicule ou des cages à rouleaux Exemple: Merci |
| Sujet: Re: restauration 406 unimog 90 | |
