 demi arbre 421 et 406
Unimog 90
Nombre de messages : 299
Prénom : Bastien
Année : 1968
demi arbre 421 et 406 Empty
MessageSujet: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeDim 01 Mai 2016, 19:46
Bonsoir à tous une petite question pour les connaisseur, est ce que le demi arbre du pont avant coté gauche (court) sur un 406 est le même que celui d'un 421 ?
Merci a tous
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeDim 01 Mai 2016, 19:50
moi je dirai qu' on doit être moins large sur un 421
après il faudrait pouvoir les contrôler study
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeDim 01 Mai 2016, 19:52
Oui il faudrait pour voir ... La cote du 406 n'est pas un problème a prendre le mien est démonté ...
Et celui d'un 403 est le même ?
MessageSujet: Re: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeDim 01 Mai 2016, 20:05
403, 416 c'est pareil que 406
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeDim 01 Mai 2016, 20:21
puisque vous avez un 416 vous n'avez pas un demi arbre en vente coté gauche ?
MessageSujet: Re: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeDim 01 Mai 2016, 20:49
j'ai eu un 416 !
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeDim 01 Mai 2016, 20:53
ah d'accord excuser moi alors....
MessageSujet: Re: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeDim 01 Mai 2016, 20:58
y a pas de mal Wink
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeMer 04 Mai 2016, 21:26
Personne ne sait si ces 2 arbres sont les mêmes ? Ou différent
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeMer 04 Mai 2016, 21:39
je ne sait pas si se sont les mêmes mais si c'est une dimension qui se prend depuis l'extérieur sans rien démonter je peut mesurer demain sur mon 421 il est sur la fausse
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeMer 04 Mai 2016, 22:13
Justement ca serait pour la longueur total le diamètre au qui rentre dans le couple conique, le diamètre de l'arbre qui rentre dans le réducteur enfin tout pour savoir si il peut ce monter sur un 406
Merci à tous
MessageSujet: Re: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeSam 07 Mai 2016, 09:37
salut j'ai mesurer 2/3 dimension en espérant pouvoir t'aider mais je n'ai pas pu prendre celle du cardan dans le pont
demi arbre 421 et 406 Diment10
les mesures sont en cm mais ne sont pas très précises et il y a 11 boulons comme celui entourer en bleu
(je vais peut être devoir changer un joins spi dans le demi arbre de pont si j'ai l'occasion de prendre les cotes qui manque je penserai a toi Wink  )
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
MessageSujet: Re: demi arbre 421 et 406   demi arbre 421 et 406 Icon_minitimeSam 07 Mai 2016, 19:26
Je tenais à vous tenir au courant, c'est bon j'ai trouver un demi arbre chez cassani à pontarlier ( je vous conseille d'y faire un tour pour des pièces d'occasion ), donc merci à tous à bientôt
» roulement 322/288 de demi arbre de pont avant
» joint de demi-arbre
» Demi arbre de roue avant 401
»  Remontage demi arbre pont avant
» Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411
