35 €
 mb trac 800 les marches arrieres sautent
bertrand63
Modéle de votre(vos) mogs : MB trac 800
Nombre de messages : 5
Emploi/loisirs : Foresterie
Prénom : Bertrand
Année : 1983
mb trac 800 les marches arrieres sautent Empty
MessageSujet: mb trac 800 les marches arrieres sautent   mb trac 800 les marches arrieres sautent Icon_minitimeDim 20 Sep 2015, 19:49
bonjour j'ai fait le choix d'acheter un mb trac 800 pas trop cher mais dont les marches arrieres sautent des qu'il y a un peu d effort
j'ai cru comprendre que ce n etait pas forcement tres grave
première question faut il tomber la boite ou peut on y accéder par dessus ?
j'ai cru comprendre qu'il etait possible d ouvrir le haut de la boite et de changer une pièce au bout du levier d'inversion sans pour autant refaire toute la boite, est ce exact ?
s'il faut tomber la boite est ce simple ou faut il aussi tomber le moteur (combien d'heures a peu près pour un mécanicien agricole généraliste compétent et équipé ?)
merci de vos éclairages
MessageSujet: Re: mb trac 800 les marches arrieres sautent   mb trac 800 les marches arrieres sautent Icon_minitimeDim 20 Sep 2015, 21:05
Salut ,tout dépend de ce qu'elle a la boite (pourquoi elle ne tient pas la marche arr )
est ce de l'usure d'une petite pièce,fourchette tordu ,verrouillage qui tient pas ,ou est ce le syncro a changer ,ça c'est que ton mécanicien qui peut te le dire ,et le prix est selon ce qui est a démonter ,une petite pièces = pas cher , le syncro = oui très cher en main d'oeuvre et oui démontage de la boite ,a voir selon le diagnostique de ton mécano ,mais a mon avis (sauf si beaucoup de chance ) c'est syncro ou pignon usée  mb trac 800 les marches arrieres sautent 471637 kiki
charly007
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: mb trac 800 les marches arrieres sautent   mb trac 800 les marches arrieres sautent Icon_minitimeDim 20 Sep 2015, 21:13
ce sujet la peut peut être t’aider     study
https://www.unimog-mania.com/t4922-probleme-boite-mb-trac-800
bertrand63
Prénom : Bertrand
Année : 1983
MessageSujet: Re: mb trac 800 les marches arrieres sautent   mb trac 800 les marches arrieres sautent Icon_minitimeDim 20 Sep 2015, 22:54
merci kiki
mon mécano saura t il s il peut l aborder par le haut ou s il doit tomber la boite ?
charly007
oui merci j'avais vu cette conversation mais je n'arrive pas a voir les images
j y ai lu notamment
"oui le verrouillage est sous la bv  dans un logement fermée par une vis a l ar de la plaque   et le réglage de la fourchette se fait par la plaque inférieur par un ercrou freinée par ce systéme on peut  compencer l usure des dents"
et
"si ton inverseur sote en marche av tu enleve une rondelle car le pignon de marche av est vers l ar du tracteur, si il saute en marche ar tu rajoute une rondelle, ,tu peux faire fonctinner ton levier et regarder la position du balladeur ,il peut rentrer + d un coté que de l autre ,tu regle en consequence"
j ai eu confirmation de tout cela par Fabrice le mécano de Lemonnier concessionnaire Mercedes au téléphone ce matin
j'ai donc une petite chance de résoudre mon problème très simplement
sinon s il faut tomber la boite ca se fait en soulevant la cabine en arrière et en sortant l ensemble moteur et boite
il faut compter une dizaine d heures de travail
refection de boite 4 j de travail et 6 a 7000 €
tracteur90
tracteur90
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: mb trac 800 les marches arrieres sautent   mb trac 800 les marches arrieres sautent Icon_minitimeDim 11 Oct 2015, 21:04
et bein ils y vont pas de main morte !
bertrand63
Prénom : Bertrand
Année : 1983
MessageSujet: Re: mb trac 800 les marches arrieres sautent   mb trac 800 les marches arrieres sautent Icon_minitimeDim 11 Oct 2015, 21:50
Je m en sors pas trop mal il n y aura qu un pignon et un balladeur à changer le reste de la boîte est parfait
J en profiterai pour refaire l embrayage.
Il y aura surtout de la main d oeuvre à prix raisonnable et j aurai un tracteur tip top.
tracteur90
tracteur90
MessageSujet: Re: mb trac 800 les marches arrieres sautent   mb trac 800 les marches arrieres sautent Icon_minitimeDim 11 Oct 2015, 22:03
temps mieux, bonne suite
» bte 421 vitesses sautent
» 411 vitesse 1ère er 3ème qui sautent
» feux arrières led
» Changement plaquettes frein arrières et avant
» vitres arrières 421/406
