-23%
199 € 259 €
 Changement plaquettes frein arrières et avant
Seb00
Modéle de votre(vos) mogs : Mb trac 900
Nombre de messages : 17
Changement plaquettes frein arrières et avant  Empty
MessageSujet: Changement plaquettes frein arrières et avant    Changement plaquettes frein arrières et avant  Icon_minitimeJeu 09 Juin 2016, 06:52
Bonjour à vous ,
Après lecture des différents post , je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème .
Je possède depuis peu un mb trac 900 et les plaquettes arrivant au bout , il fallait les changer .
Problème , impossible de repousser les pistons ..
Pour l instant me suis occupé du frein arrière ....
Y a t'il une démarche spécifique pour réussir à les repousser ?
J ai essayé d ouvrir un peu le purgeur pour libérer la pression , mais rien n y fait .
Merci de votre aide .
bcmog
bcmog
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrières et avant    Changement plaquettes frein arrières et avant  Icon_minitimeJeu 09 Juin 2016, 17:10
Salut, si c'est comme sur mon Mog 1300L, il faut desserrer les vis de réglages du frein de parking (tetes hexa, cachées sous un bouchon fileté).
Il faudra ensuite régler le jeu.
Bruno
Seb00
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrières et avant    Changement plaquettes frein arrières et avant  Icon_minitimeJeu 09 Juin 2016, 20:33
Merci , entre temps on m'a donné l astuce ;-)
Pour l'avant il y a 2 etriers donc prévoir en tout 12 plaquettes ...
nameless
nameless
404 (ex-armée belge)
Nombre de messages : 248
Année : 404 de 1967
406 de 1985
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrières et avant    Changement plaquettes frein arrières et avant  Icon_minitimeLun 08 Mar 2021, 08:56
Salut a tous,
Je suppose que le principe est le même sur un 406 équipé de frein à disque?
Merci pour votre réponse...
Existe-t-il aussi un kit de réfection pour les étriers arrières, on avait deja fait les avant il y a quelque temps, la je sais que le kit existe mais si quelqu'un à l'info pour les arrières...
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrières et avant    Changement plaquettes frein arrières et avant  Icon_minitimeLun 08 Mar 2021, 19:17
Regarde sur mogparts.de
» filtres et plaquettes de frein avant mog
» Changement des ressorts à boudins arrières d un Unimog par des lames de ressort
» instalation de plaquettes de frein ar sur 406
» Changement d'un demi arbre sur pont avant de mon 411
