29.99 €
 instalation de plaquettes de frein ar sur 406
5 participants
jjack
jjack
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 1977 équipé d'une lame de déneigement.
Nombre de messages : 36
Emploi/loisirs : artisan
Prénom : jean jacques
instalation de plaquettes de frein ar sur 406 Empty
MessageSujet: instalation de plaquettes de frein ar sur 406   instalation de plaquettes de frein ar sur 406 Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 11:02
bonjour,
Je vais encore passer pour un idiot, je suis enfin arrivé à remonter mes étriers arrière, il ne me reste plus qu'a installer les plaquettes, mais il me semble que le piston du coté du frein à main ne veut pas rentrer beaucoup, et donc il ne me reste pas assé de place pour installer la plaquette pale .
Ma question est est ce qu'il y a une sorte de rattrapage qui consiste à faire avancer le piston lorsque les plaquettes s'usent ? et si oui de quelles manière ramener le rattrapage à 0?
en dessous du levier de frein à main (sur les étriers) il y a un bouchon avec un join en cuivre, à quoi sert ce bouchon ?
merci vous êtes tous sympa, je suis sur que quelqu'un va me répondre, allé à plus. bounce
MessageSujet: Re: instalation de plaquettes de frein ar sur 406   instalation de plaquettes de frein ar sur 406 Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 11:18
Salut je vait étre un sale con Embarassed mais je pense que la bible de BUCH und BILD (en français bien sur)a peut avoir de bon renseignement sur tout plein de sujet en mecanique mais si tu attend un peu il y en a surement un ou deux qui repondras a ta question
jjack
jjack
MessageSujet: Re: instalation de plaquettes de frein ar sur 406   instalation de plaquettes de frein ar sur 406 Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 11:28
merci,
c'est sympa, mais maintenant j'ai de nouveau une question, ta bible je la trouve ou ?, car je n'arrive pas à retrouver l'adresse pour me la procurer.
le curé de la paroisse ne doit pas l'avoir, mais je vais continuer à chercher sur le forume, à moins q'une ame charitable me file l'adresse.
N'empèche que mes plaquettes sont encore dans leur boite.
merci et merci encore.
manuu
manuu
Nombre de messages : 87
Année : 1979
MessageSujet: Re: instalation de plaquettes de frein ar sur 406   instalation de plaquettes de frein ar sur 406 Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 12:34
Salut
Pour les freins ar il y a un boulon et un écrou du doit visser ou dévisser pour entrer le piston pour le réglage du frein study
MessageSujet: Re: instalation de plaquettes de frein ar sur 406   instalation de plaquettes de frein ar sur 406 Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 12:40
jjack pour l'adresse www.BuchundBild.de Unimog-Shop - alles rund um den Unimog ... tu le prend en français lol! c'est deux classeurs instalation de plaquettes de frein ar sur 406 63835
MessageSujet: Re: instalation de plaquettes de frein ar sur 406   instalation de plaquettes de frein ar sur 406 Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 13:02
la reference de la bible chezwww.BuchundBild.de Unimog-Shop ref : UKD 30 403 21 01 tu regarde c'est deux volumes
jjack
jjack
MessageSujet: Re: instalation de plaquettes de frein ar sur 406   instalation de plaquettes de frein ar sur 406 Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 18:29
Merci beaucoup pour l'adresse pour trouver la sainte bible, j'ai jeté un oeil, et malheureusement mon allemand et mon anglais sont au niveau le plus bas.
j'éssaierais une prochaine fois pour la commander, bien que ça coute un peut cher.
En attendant ne vous tracassez plus je viens de monter mes plaquettes d'un coté, alors en fait le boulon avec le joint cuivre s'enlève et à l'intérieur il y a une vis sans fin à 6 pans, il suffit de dévisser ou visser cette vis pour faire rentrer le piston.
Bien évidemment je remercie tout le monde pour votre entraide et vais pouvoir enfin remonter mes freins. cheers
bon week end à ceux qui font le pont et à plus.
MessageSujet: Re: instalation de plaquettes de frein ar sur 406   instalation de plaquettes de frein ar sur 406 Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 21:31
Ces 2 vis sont le réglage de garde du frein de parc : frein de parc relâché il faut scratch de mémoire 1/10mm entre le piston et la plaquette.
Si je dis une connerie plus grosse que moi quelqu'un va bien me reprendre !
MessageSujet: Re: instalation de plaquettes de frein ar sur 406   instalation de plaquettes de frein ar sur 406 Icon_minitimeMer 16 Mai 2012, 21:37
Non , c'est pas une connerie , c'est ce que dit le manuel . Perso , je mets un quart de tour en arrière aprés contact . Il vaut mieux qu-elles ne soient pas trop serrées
car aprés ça chauffe .
jjack
jjack
MessageSujet: Re: instalation de plaquettes de frein ar sur 406   instalation de plaquettes de frein ar sur 406 Icon_minitimeJeu 17 Mai 2012, 08:58
Merci les gars c'est super sympa.
je vais monter mes plaquettes demain et je laisserais un quart de tour pour éviter la chauffe.
Merci encore à tous et à plus. cheers
» filtres et plaquettes de frein avant mog
» Changement plaquettes frein arrières et avant
» instalation d 'un moteur 366A a la place du 352
