Le Deal du moment : -17%
249 €
 Changement des ressorts à boudins arrières d un Unimog par des lames de ressort
hand
Modéle de votre(vos) mogs : U416 année 1989
Nombre de messages : 2
Changement des ressorts à boudins arrières d un Unimog par des lames de ressort Empty
MessageSujet: Changement des ressorts à boudins arrières d un Unimog par des lames de ressort   Changement des ressorts à boudins arrières d un Unimog par des lames de ressort Icon_minitimeJeu 02 Aoû 2018, 23:38
Salut ,j ai vu récemment un U416 auquel on a changé les ressorts à boudin arrières par des lames de ressort.J aimerai bien avoir l avis d un pro si cette transformation peut se faire sans dégâts sur un Unimog.Merci d avance pour vos conseils.
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Changement des ressorts à boudins arrières d un Unimog par des lames de ressort   Changement des ressorts à boudins arrières d un Unimog par des lames de ressort Icon_minitimeVen 03 Aoû 2018, 09:56
Perso, je ne ferais pas ce genre de transformation sur un Mog... Pas sûr que le tube de poussée apprécie... Rolling Eyes
En gros, sur le montage d'origine, c'est le tube de poussée qui maintient l'essieu parfaitement perpendiculaire au châssis. Même en croisement de pont.
Avec un montage avec lame de ressort, en croisement de pont, l'essieu n'est pas toujours tout à fait perpendiculaire au châssis.
C'est comme si tu mettais des tirants sur une suspension à lame, ça va forcer quelque part...
Ce n'est que mon avis...
Pourquoi faire un tel montage Question
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: Changement des ressorts à boudins arrières d un Unimog par des lames de ressort   Changement des ressorts à boudins arrières d un Unimog par des lames de ressort Icon_minitimeVen 03 Aoû 2018, 10:40
Je ne comprends pas pourquoi remplacer les ressorts par des lames, sachant que les ressorts sont prévus pour travailler avec de lourdes charges
MessageSujet: Re: Changement des ressorts à boudins arrières d un Unimog par des lames de ressort   Changement des ressorts à boudins arrières d un Unimog par des lames de ressort Icon_minitimeVen 03 Aoû 2018, 13:37
Le 2400 TG est un Unimog avec des lames de ressort à l'arrière ( sans tube de poussée arrière ) et des roues jumelées .
Mais c'est une version particulière qui permet juste gagner de la charge utile .
» Changement des ressorts à boudins arrières d un Unimog par des lames de ressort
» Changement plaquettes frein arrières et avant
» Roues directrices arrières unimog 411
» ressort machoires frein unimog 411
» Unimog 404 - Changement de boite à vitesse
UNIMOG-MANIA :: les restaurations- :: Du premier jour à aujourd'hui, venez présenter votre restauration :: opérations techniques : remise en état, décapage, outillage spécial ....-
