599 €
 depose radiateur besoin d'aide !
5 participants
Harmful
Nombre de messages : 113
depose radiateur besoin d'aide ! Empty
MessageSujet: depose radiateur besoin d'aide !   depose radiateur besoin d'aide ! Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 11:04
bonjour,
je galere avec mon 406, je n'arrive pas a deposer le radiateur, sur le manuel d'atelier, il est dit de l'enlever par le dessus, mais l'embout pour la durite du bas coince au niveau du ventilateur lorsque jessaye de retirer le radiateur...
y a t il une technique?
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: depose radiateur besoin d'aide !   depose radiateur besoin d'aide ! Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 18:15
En tournant le ventilo à mesure que le radiateur monte,tu n'y parviens pas? A deux c'est plus facile pour ne pas abimer le radiateur.
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: depose radiateur besoin d'aide !   depose radiateur besoin d'aide ! Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 18:16
bonjour sur le mien je l'est sorti en tournant l'hélice du ventilateur en détendant la courroie
MessageSujet: Re: depose radiateur besoin d'aide !   depose radiateur besoin d'aide ! Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 18:33
Les grands esprits se rencontrent! (ou les anes à la cloture comme on dit lol! ) depose radiateur besoin d'aide ! 471637
MessageSujet: Re: depose radiateur besoin d'aide !   depose radiateur besoin d'aide ! Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 21:45
Je confirme, faut lever le radiateur tout en tournant l'hélice du moteur
Harmful
MessageSujet: Re: depose radiateur besoin d'aide !   depose radiateur besoin d'aide ! Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 23:33
merci j'ai reussi ! en fait je n'arrivais pas a tourner l'hélice je pensai qu'elle ne se tournait pas !
Harmful
MessageSujet: Re: depose radiateur besoin d'aide !   depose radiateur besoin d'aide ! Icon_minitimeJeu 02 Juil 2015, 23:44
suite à un choc a l'avant (je pense) le radiateur a eu un petit contact avec le ventilo :
depose radiateur besoin d'aide ! 942495IMGP0114
depose radiateur besoin d'aide ! 890050IMGP0115
cependant il ne fuit pas du tout...
qu'en pensez vous ? jessaye de remettre en place les ailettes une par une avec un tournevis plat ou autre chose ? ou je n'y touche pas ?
MessageSujet: Re: depose radiateur besoin d'aide !   depose radiateur besoin d'aide ! Icon_minitimeVen 03 Juil 2015, 20:28
Tu peux les redresser avec un tournevis
C'est un défaut de nos mog ce type de problème
Du coup vérifier si les silenbloc qui tiens le radiateur en haut et en bonne état
Vérifié aussi si les boulons qui tiennent la boîte sur le châssis ne sont pas desserrer et si les silenblocs de boîte et du support moteur avant sont bon
Ce type de problème vient que le moteur bouge
Harmful
MessageSujet: Re: depose radiateur besoin d'aide !   depose radiateur besoin d'aide ! Icon_minitimeVen 03 Juil 2015, 21:11
ok super je vais verifier les fixations du moteur, pour le radiateur tout a l'air ok
JMD
Nombre de messages : 222
Prénom : Jean-Marie
MessageSujet: Re: depose radiateur besoin d'aide !   depose radiateur besoin d'aide ! Icon_minitimeLun 06 Juil 2015, 22:24
pour redresser les ailettes de radiateur je crois me souvenir qu'il existe un outil. selon mes souvenirs il était utilisé en climatisation pour rénover les condenseurs et évaporateurs qui avaient subit des chocs. je vais essayer de fouiller dans mes archives.
» Dépose de la cabine
» depose cabine 406
» dépose cabine 411
» depose nez de pont sur 411
» Dépose moteur 421
