Modéle de votre(vos) mogs : 406A Localisation : 60 Pays : Nombre de messages : 113 Date d'inscription : 23/06/2015
Sujet: Re: restauration de mon 406 Dim 13 Sep 2015, 23:56
pour le chauffage c'est réglé, (en fait la vanne etai fermé en haut et ouverte en bas je pensait que c'étais l'inverse !!
nouveaux flexibles recu (original mercedes, le prix 179€ ttc pour les 5 flexibles de frein...)
Harmful
Sujet: Re: restauration de mon 406 Dim 13 Sep 2015, 23:58
premiere purge du circuit de freinage a été compliqué car la pédalle restai molle... en fait le maitre cylindre etai resté en position a moitié enfoncé (grippé) donc démontage, dégrippage et graissage :
Harmful
Sujet: Re: restauration de mon 406 Dim 13 Sep 2015, 23:59
nouvelle purge avec un purgeur automatique (branché a une roue de sercours pour mettre le circuit sous pression) :
l'ancien liquide :
Harmful
puis j'attaque la benne, donc modification du chassis et fabrication des ridelles amovibles :
et une photo du monstre avec les protections de phares remontées :
Harmful
Sujet: Re: restauration de mon 406 Mar 15 Sep 2015, 15:59
premiere ballade ! tout fonctionne bien a par le compteurde vitesse que j'ai du mal rebrancer au cable...
Sujet: Re: restauration de mon 406 Mar 15 Sep 2015, 18:11
Ben, là, moi je dis CHAPEAU... En même pas trois mois après être arrive chez toi c'est un Mog tout neuf qui fait ses premiers tours de roues dans la boue que tu nous montre......
Un an que le mien est devant mon garage et il n'a toujours pas bougé......
Harmful
Sujet: Re: restauration de mon 406 Mar 15 Sep 2015, 19:27
merci ! jy ai passé pas mal de temps mais jai eu la chance d'avoir un mog avec tres peu d'heures et de réparations a faire, j'ai aussi eu la chance d'avoir des conseils et des pieces de chenapan52, merci à lui ! en tout j'ai eu a peu pres 1000 euro de frais le plus gros budget étant la peinture, j'ai bien galérer sur les freins aussi, j'atend qu'il tourne un peu pour voir si le niveau de liquide ne baisse pas... niveau moteur ras et pour toutes les vidnages, j'ai eu la chance d'avoir toute les huiles et liquide de refroidissement gratuit pour la benne, la feraille c'est que de la récup donc la aussi grosse économie, bref j'ai eu de la chance tout au long de la restau jespere que cette chance m'accompagnera tout au long de la vie du mog
des conseils/ astuces pour bien brancher la cable à l'arriere du compteur de vitesse ?
Sujet: Re: restauration de mon 406 Mar 15 Sep 2015, 20:46
Félicitation.
Tu n'as pas eu mal de le mettre dans la boue pour sa première sortie???
Ca marche bien la purge en mettant le liquide sous pression?
Pas de restrictions?
Il faut combien de pression?
Merci pour les infos et bon amusement avec ton Mog.
Sujet: Re: restauration de mon 406 Mar 15 Sep 2015, 22:45
Merci Geoffrey pour la remarque, mais ça ete un vrai plaisir de t'aider, et tu m'appelle quand tu veux Reste plus que le ct à passé
Harmful
Sujet: Re: restauration de mon 406 Mer 16 Sep 2015, 08:09
sebastien.janlin a écrit:
Félicitation.
non je n'ai pas eu de mal car j'attendais ca depuis longtemps !
pour la purge c'est vraiment nikel ! pas besoin d'etre a deux, possibillité de vidanger entierement ou presque l'ancien liquide, il faut max 1.4bar de pression, apres plus il y a de pression plus ca va vite a purger...
Sujet: Re: restauration de mon 406 Mer 16 Sep 2015, 09:40
Comment as tu fais tes protection de phares ? je souhaiterai également en mettre sur mon 411
Harmful
Sujet: Re: restauration de mon 406 Mer 16 Sep 2015, 10:22
je les avais déja quand j'ai acheter l'unimog.
mais avec du fer plat et du fer rond plein ca devrais etre fesable facilement si tu as un poste a souder et un peu de temps
Harmful
Sujet: Re: restauration de mon 406 Jeu 17 Sep 2015, 10:09
la benne avant qu'elle ne soit peinte et remontée
les garde boue et phares installés :
Sujet: Re: restauration de mon 406 Jeu 17 Sep 2015, 20:23
Tiens je reconnais les gardes boues T'as vu un peu gros pour le châssis de ta benne, c'est du solide
Bonne continuation
Harmful
Sujet: Re: restauration de mon 406 Ven 18 Sep 2015, 08:13
pour le chassis j'ai repris la base qu'il y avait dessus mais oui c'est du costau !
Harmful
Sujet: Re: restauration de mon 406 Mer 28 Oct 2015, 08:20
Voici un nouveau jouet que l'on m'as prété pour le mog : une Poclain modèle "TO" de 1957 fonctionnant sur prise de force + plusieurs godets :
Sujet: Re: restauration de mon 406 Mer 28 Oct 2015, 19:51
Ah de retour, très belle attelage, tu devrais faire un crochet bas pour laisser brancher la pdf Tu va charger ton bois avec ça, faut faire des fagot de 1 stère comme ça tu charge le mog en 5 minutes
