-38%
99.99 € 159.99 €
 Modification hydraulique remorque benne
jackdur
13 participants
65/70
Nombre de messages : 1313
Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 14:47
Au début j'avais construit ma fendeuse en horizontale avec moteur thermique. Il faut que ta pompe soit exactement dans l'alignement de l'arbre du moteur sinon les joints de la pompe vont cassés car la pompe ne supporte pas l’effort radiale sauf si tu monte un palier et contre palier.
L’inconvénient d'un moteur thermique c'est que si ta pompe force le régime moteur va baissé et si elle force d'un coup le moteur peut s’arrêter net (pompe mal dimensionnée) et la le vilo n'appréciera pas !!
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Pourquoi pas un 416 !
Nombre de messages : 200
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 15:29
Merci narko ce matin j'ai eu l'hydraulicien au telephone il ma bien conseillé par rapport au moteur que je vais monté sur le kit hydraulique puis il ma calculé justement la pompe que il me faut avec justement ce que vous me avez tous dit ! Wink
D'ici la semaine prochaine je vais me penché sur la fabrication de la platine en acier pour le groupe pompe hydraulique , que je me ferai plaisirs a vous montrez a tous l'avancé étape par étape Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 24510 Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 251561
65/70
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 17:11
Mais je campe sur mes positions en te disant qu'un groupe électrique est mieux et prend moins de place qu'un thermique !
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 17:23
Tu as aussi ceci   entre autres que propose   flowfitonline
http://www.ebay.de/itm/250913280814?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 B7h89u10
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 17:30
c'est vraiment prendre un marteau pilon pour enfoncer une punaise ... Embarassed
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 17:32
Le problème de la place me gène pas dans l'histoire , j'ai eu de mauvaise expérience avec des moteur électrique No
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 17:34
Oui peut étre mon choix et fait bounce
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 17:36
Chez le même fournisseur il y a , en plus....raisonnable , ceci
http://www.ebay.co.uk/itm/Flowfit-12VDC-Single-Acting-Hydraulic-Power-pack-4-5L-Tank-Hand-pump-ZZ005131-/251444420346?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3a8b415efa
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 17:37
Merci pour la recherche !
J'ai trouvé du Honda 13ch pour beaucoup moin cher que sa avec pompe hydrau .
Puis loncin ces de la copie conforme de Honda mais avec de la ferraille de boite de conserve Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 616391
65/70
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 18:05
Je suis électricien de métier et il n'y a rien de mieux que les moteurs électriques cheers
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 22:11
le moteur electro et au temps honéreux que un moteur thermique avec toute ces contrainte , rechargé la batterie , le relais qui grille , et par moment des problème de masse ! Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 616391
Mon projet serra bien car la remorque serra bien fonctionnel pour tous le monde sans aucun souci Wink
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeVen 23 Jan 2015, 22:17
Et encore du bois pour les prochain hiver avec bientot plus de contrainte ! Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 24510
Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Remorq18
Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Remorq17
jackdur
Nombre de messages : 22
Prénom : jacques
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Jan 2015, 11:28
je recherche a realiser une roue jokey hydraulique manuel(j'en ai marre de tourner la manivelle)
apres recherche sur le net je n'ai rien trouver
si vous avez des idées pour realiser un syteme avec un verin et une petite pompe je suis preneur
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Jan 2015, 11:37
Comme dirait l'autre tous et possible et réalisable il , suffit juste un peu d'inspiration Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 761908
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Jan 2015, 13:47
hydraulique manuel,c'est à dire avec une pompe à main?
jackdur
Prénom : jacques
MessageSujet: roue jokey   Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Jan 2015, 18:03
oui avec une petite pompe manuel un peu suivant le lien mais en plus leger
http://www.hydrokit.com/produit/verins-hydrauliques/bequilles/kits-bequilles-pour-remorque/-kit-bequille-avec-pompe-manuelle-5-7-tonnes-diametre-65-mm-xrp8945-xpr92730.html?21-1.ILinkListener-wicket_487-selGedPro-lstGed-div$data-zoneIterative-1-lienDocument
en chine il realise  ceci mais c'est electrique...lien
http://french.alibaba.com/p-detail/china-supplies-jockey-wheel-electric-jockey-wheel-60057939552.html
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Jan 2015, 18:29
Bah alors aujourd'hui j'ai encore appris quel que choses lol!
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Jan 2015, 18:08
Bon pris de remords Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 761908  Je vais optez pour une pompe éléctrique 12 Volts j'ai bien réfléchi a vos conseil de pro qui on était nombreux , bon pas maintenant ' car et l'as cette semaine j'ai cassé Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 616391 l'éclairage arrière en vidant le chargement de bois du coup faut que je modifie Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 761908  sa pour plus que sa ce reproduise  pale
Je posterai quel que photo de la modif avant aprés !
Nombre de messages : 592
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Jan 2015, 18:15
Les feux ne sont pas protéger par la ridelle quand tu benne..Question...A moins que tu ne l'enlève..... scratch
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Jan 2015, 18:34
Non pas du tout je dépose la ridelle pour benné pourtant j'ai mis des grilles mes sa a pas suffi et l'as Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 334460
Je vais déposé le bloc en acier ou et fixé les feux et la plaque d'imat je vais posé mes feux sur du gros caoutchouc type ( tapis de crible )
+ des grilles et des feux a led tant q'ua faire lol !
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Jan 2015, 18:58
Pourquoi pas faire un système amovible comme sur les remorques bateaux??.....
Ou éventuellement les intégrer directement dans la ridelle......(bon pas cool si tu roules sans).... Question
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Jan 2015, 19:47
Oui , sa fonctionne encore l'éclairage mais je veux le modifié avant que ça casse +
Mon systeme sera amovible sa devrait le faire Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 251561
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 18:09
Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Remorq21
Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Remorq22
Voila le résultats de la casse du coup je vais déposé l'ensemble et modifié prochainement tous ça !
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 18:11
Agressifs les morceaux de bois...... Laughing
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Modification hydraulique remorque benne    Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 Icon_minitimeSam 31 Jan 2015, 19:04
Oué lol!
Y a plus q'ua Modification hydraulique remorque benne  - Page 2 251561
Dans la semaine je vais me modifié ça !
Sauf ces il  neige:
» Modification éclairage arrière Remorque benne
» Installation benne=Modification CG ?
» remorque ou benne ou grue
» Question sur semi-remorque benne
» Freinage hydraulique remorque sur 421
