Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Freinage 411
65/70
Nombre de messages : 1313
Freinage 411 Empty
MessageSujet: Freinage 411   Freinage 411 Icon_minitimeSam 13 Déc 2014, 07:46
Bonjour messieurs ! Une grosse journée de mécanique prévu sur mon 411 (relevage avant et refection des freins)
Pour les freins j'ai trouvé des cylindres sur la baie mais il est marqué pour nouveaux axes 28,57mm
voici le lien : http://www.ebay.fr/itm/Bremszylinder-Vorn-Unimog-411-110-112-117-neue-Achse-28-57-mm-0004208518-/201155710240
A quoi correspond cette cotes ? Merci !
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
Freinage 411 Empty
MessageSujet: Re: Freinage 411   Freinage 411 Icon_minitimeSam 13 Déc 2014, 09:08
Les allemands désignent par neue Achse, le deuxième type de PONT . Le diamètre est le diamètre intérieur des cylindres de roues .
65/70
Freinage 411 Empty
MessageSujet: Re: Freinage 411   Freinage 411 Icon_minitimeSam 13 Déc 2014, 19:28
Freinage 411 63835
Richard17
Richard17
Nombre de messages : 237
Prénom : Richard
Freinage 411 Empty
MessageSujet: Re: Freinage 411   Freinage 411 Icon_minitimeDim 14 Déc 2014, 18:15
Je viens de changer les miens sur un 411119 de 1969 donc nouveaux ponts (idem 421)
Diamètre intérieur AV 28,56 mm
Diamètre intérieur AR 22,17 mm
Mesures prises au pied à coulisse sur les anciens.
65/70
Freinage 411 Empty
MessageSujet: Re: Freinage 411   Freinage 411 Icon_minitimeDim 14 Déc 2014, 18:43
Merci pour ces infos !
Je voulais mesurer les miens mais je n'ai pas oser lever le mog parce que je ne sais pas comment faire pale
Ou dois je placer mon cric et mes chandelles ? J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de sujet ou photo pour les 411.
Mon chassie est un 411 117 mais je veux mesurer pour être certains de ce que je commande ! Je me suis aperçu que le chassie était 117 et la cabine 112 lol! Après je m'en fiche j'ai la CG TRA AGRI ^^
Je voulais le prendre en photo avec l'avancement du relevage avant fait avec de la ferraille de récup mais mon appareil ne fonctionne plus et mon portable fait des photos horrible !
Ou as-tu commandé tes pièces Richard ?
Richard17
Richard17
Prénom : Richard
Freinage 411 Empty
MessageSujet: Re: Freinage 411   Freinage 411 Icon_minitimeDim 14 Déc 2014, 20:42
Bonsoir Narco,
Pour le levage je lèves prés des roues et cale juste à côté avec de grosses chandelles........perso je fais toujours roue par roue.
pour le relevage je pense faire avec des pièces de récupération agricoles.
Les cylindres de frein et le kit maître cylindre je les ai pris chez mogpart mais démonte avant car tu peux n'avoir besoin que des ensembles de réparation si tes cylindres sont encore bons.Pense aussi à vérifier que tes flexibles ne sont pas bouchés .J'ai du faire refaire des durits acier détériorées au démontage et ai aussi dû commander chez mogpart des écrous et du tube acier.Voila pour ma maigre expérience du 411.Si tu as l'occasion de passer des photos de ton relevage ..........je suis preneur.
65/70
Freinage 411 Empty
MessageSujet: Re: Freinage 411   Freinage 411 Icon_minitimeLun 15 Déc 2014, 22:25
Je vais voir pour démonter les freins quand j'aurai le temps. Mon relevage n'a rien de fantastique mais je vais voir pour prendre des photos
pierre38
pierre38
Nombre de messages : 38
Emploi/loisirs : Technicien
Prénom : Pierre
Freinage 411 Empty
MessageSujet: références pièces freinage 411   Freinage 411 Icon_minitimeDim 21 Déc 2014, 21:47
Je viens de consulter Mogparts pour des cylindres de roue et des flexibles.
Ci-joint les propositions pour infos.
Nouveau pont :
Freinage 411 Offre_10
Ancien pont :
Freinage 411 Offre_11
Le point 5 correspond aux caches en caoutchouc au niveau des purgeurs (x4) et le point 6 pour les caches au niveau des câbles de freins (x2).
Je viens de retourner les cylindres pour ancien pont qui ne convenaient et j'attends les nouveaux.
65/70
Freinage 411 Empty
MessageSujet: Re: Freinage 411   Freinage 411 Icon_minitimeDim 21 Déc 2014, 21:52
Freinage 411 63835 pour ces informations et références ! Je n'ai plus qu'a démonter mes freins pour voir la dimension et à commander.
Je vais dire à ma femme que son cadeau de noel est passé dans les freins du mog lol!
Freinage 411 Empty
Freinage 411
» valve assistance freinage
» freinage
» Le 407 .... en panne de freinage !!!!.
» freinage unimog 421
» ASSITANCE FREINAGE 404
