| freinage | |
noel
Modéle de votre(vos) mogs : 406 benne 416 benne 406 forestier Localisation : Saint denoeux (62990) Pays : Nombre de messages : 112 Age : 48 Emploi/loisirs : chauffeur pompe a beton Année : 1976 1973 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: freinage Jeu 11 Fév 2010, 13:23 | |
| bonjour mon unimog est en freinage tambour savez vous s'il est possible d'installer des commandes de frein entierement pneumatique (frein de parc et frein de service) . ensuite pour mes blocage de diférentiel au pont arriere ca fonctionne mais il y a une fuite d'air dans le pont avant,que faire? merci d'avance |
| Sujet: Re: freinage Jeu 11 Fév 2010, 13:56 | |
| qu'est-ce que tu appelles "commandes de freins entièrement pneumatiques" ? tu as bien une assistance pneumatique sur le maitre cylindre de frein ? et pour le frein de parking à commande pneumatique certains 406/416 l'ont, d'autres n'ont que les câbles, et d'autres ont les deux |
grald411
| Sujet: Re: freinage Jeu 11 Fév 2010, 15:56 | |
| Tu as quel problème ? Les freins hydrauliques fonctionnent très bien s'ils sont bien réglés..... Freinage à air ? J'espère que tu as des sous !!!..... et des compétences.... |
noel
| Sujet: Re: freinage Jeu 11 Fév 2010, 18:38 | |
| pour le frein de parc en effet il n'a que des commande par cable(tres rouillés)je peux encore trouver les pieces ou je dois les fabriquer moi meme?.pour les sous c'est pas gagné lol alors je vais laisser tomber le pneumatique. |
| Sujet: Re: freinage Jeu 11 Fév 2010, 19:02 | |
noel
| Sujet: Re: freinage Jeu 11 Fév 2010, 19:16 | |
noel
| Sujet: Re: freinage Ven 19 Fév 2010, 09:19 | |
| bonjour tout le monde je reviens a mon probleme de frein. je suis obligé d'actionner 2 fois la pedale pour avoir du frein est ce normal pour les 406? ou probeme de purge d'air dans le circuit ? ou probeme d'assistance? qui peut me le dire svp merci |
| Sujet: Re: freinage Ven 19 Fév 2010, 12:16 | |
les excentriques sont bien réglés ?
| Sujet: Re: freinage Ven 19 Fév 2010, 13:42 | |
| J'avais ce problème sur mon 404 quand je l'ai acheté et c'était les excentriques, comme le précise fred, les garnitures étaient trop loin du tambour et il falait pomper une deuxiéme fois avant d'ariver en contact. |
| Sujet: Re: freinage Ven 19 Fév 2010, 13:44 | |
| ...mais mes freins sont hydrauliques...pas pneumatiques |
noel
| Sujet: Re: freinage Ven 19 Fév 2010, 19:05 | |
| bonjour ok je vais regarder si je trouve le reglage des "excentriques" merci |
noel
| Sujet: Re: freinage Mer 24 Fév 2010, 20:25 | |
| bonjour je suis encore dans mes freins chez diesel mot ils sont en rupture de stock de cylindre de frein arriere. c'est génan si je les remplace par les meme qu'a l'avant? merci noel |
| Sujet: Re: freinage Mer 24 Fév 2010, 20:30 | |
| oui, c'est très gênant: le diamètre est beaucoup plus grand à l'avant, (38 je crois, et 22 à l'arrière), donc si tu montes des avant à l'arrière ça va freiner beaucoup trop fort et surtout le volume déplacé sera trop important, et au lieu de pomper deux fois tu seras obligé de pomper 4 fois |
noel
| Sujet: Re: freinage Mer 24 Fév 2010, 20:32 | |
| merci denis mais d'apres toi ils sont en rupture momentanée ou définitive? |
| Sujet: frein Jeu 25 Fév 2010, 10:05 | |
| bonjour noel je pense que tes freins sont les meme que sur les 404 115 assites a air comprime (et peut etre d autres ) commence par regler correctement tes exentriques ( des tetes de vis de 22 en bas des flasques ) il faut que tu les serre a fond et les desserer progressivement que les rambours leches juste si tu as demonte tes cables tu peut peut etre les sauver en les pendant + une bombe de degrippant ; s ils ne sont pas effiloches !!!!!!!!!! verifi aussi les axes des machoires si tu as tout demonte remonte avec une lichette de graisse et si tu as : de la marine !!!! quand tu remonte tes tambours met aussi une lichette de graisse sur la portee pour le prochain demontage est apres tu purge tout l hydrolique ( imperatif liquide de frein DOT 5 ) si s est comme sur le 404 tu as des purges partout et la moindre bulle d air et tu sera obligue de pedaler courage |
noel
| Sujet: Re: freinage Jeu 25 Fév 2010, 16:56 | |
| ok serge je vais essayer tout ça merci noel |
| Sujet: Re: freinage | |
| freinage | |
