| freinage unimog 421 | |
pat43
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : 43 Pays : Nombre de messages : 19 Age : 50 Emploi/loisirs : electrotechnicien Prénom : patrice Année : 1983 Date d'inscription : 10/08/2015
| Sujet: freinage unimog 421 Sam 03 Mar 2018, 19:31 | |
| bonsoir je suis à la recherche du circuit de freinage d'unimog 421 avec correcteur de freinage par rapport à la charge (3 orifices sur le correcteur) et double circuit sur l'avant , ainsi que la reference du correcteur et des differents flexibles merci pour votre aide |
| | | sprinder83
| Sujet: Re: freinage unimog 421 Dim 04 Mar 2018, 20:46 | |
| Si ton 421 est un 140 ou 141, ça doit etre la pièce 780 ( à verifier !)
https://mercedes.7zap.com/en/eu/fg/unimog/u+52+u+600/u+52+u+600/183/421141/fg/0/0/42/0/001/0/0/
A001 431 78 12 dispo Mercedes 400 euro HT... |
| | | pat43
| Sujet: Re: freinage unimog 421 Dim 11 Mar 2018, 20:48 | |
| Salut Ok merci pour les infos oui le mien ressemble à celui ci par contre il me manque le schéma complet du freinage et les references des flexibles |
| | | pat43
| Sujet: Re: freinage unimog 421 Dim 11 Mar 2018, 20:52 | |
| Jai oublié aussi il me manque la lubrification du compresseur d'air, le compresseur est lubrifié par l huile du moteur le tuyau est en 3 morceaux rigide ,flexible et rigide il part du filtre à huile et va jusqu'au compresseur et bien sur je n'ai pas les référence de ces 3 tuyaux et mercedes n'arrive pas à trouvé merci encore |
| | | sprinder83
| Sujet: Re: freinage unimog 421 Dim 11 Mar 2018, 23:30 | |
| Sur le mème lien de 7zap, tu vas à la 9ème planche, là tu devrais trouver les flexibles. Mais à mon avis tu aurais interet à les faire refabriquer au modèle chez un hydraulicien ....moins cher , et certain que ça correspond.
| | | pat43
| Sujet: Re: freinage unimog 421 Lun 12 Mar 2018, 20:25 | |
| ok merci mais les schémas de frein et de lubrification ne corresponde pas au mien |
| | | sprinder83
| Sujet: Re: freinage unimog 421 Mar 13 Mar 2018, 09:39 | |
| Pour rechercher avec quelques chances de trouver, il faudrait le numéro de chassis de ton 421 .
Es tu certain que la conduite d'huile que tu recherches, manque ?. Il y a des versions sans lubrification du compresseur par le moteur. Dans ce cas , l'huile est à mettre directement au niveau du compresseur. Autant que je sache : Si le compresseur a une jauge , pas de liaison avec la lubrification moteur. |
| Sujet: Re: freinage unimog 421 | |
