| | blocage de differentiel | |
mog404
Modéle de votre(vos) mogs : 404s Localisation : 08 Pays : Nombre de messages : 7 Age : 42 Date d'inscription : 06/09/2014
| Sujet: blocage de differentiel Jeu 11 Sep 2014, 19:22 | |
| Bonsoir a tous,
le levier de différentiel de mon 404 est bloqué en position haute et impossible de changer de position il semble complètement bloqué
Est ce que quelqu'un aurais une idée? Merci d avance |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: blocage de differentiel Sam 13 Sep 2014, 21:51 | |
| sur le 404 les blocages sont à manoeuvre mécanique par le biais du levier 2X4, 4X4 et 4X4 + blocages.
Le souci est le système de maintien du levier en position avec une glissière avec des encoches et une bille avec ressort qui est sensée bloquer le levier dans chaque position.
Tout ça a besoin d'être graissé, quand c'est à sec, tu peux longtemps courir pour passer d'une position à l'autre....
Donc, l'entretien est la base des mogs, et si la pompe à graisse salit les mains, faut changer de véhicule... |
| | | mog404
| Sujet: Re: blocage de differentiel Sam 13 Sep 2014, 23:12 | |
| Merci de la réponse. J ai acheté ce mog mardi et après une demi cartouche de graisse et une de wd 40 le système refonctionne parfaitement. Pour les mains sales |
| | | Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: blocage de differentiel Dim 14 Sep 2014, 11:36 | |
| Bien content que ça fonctionne à nouveau, j'achète ma graisse par cartons de 24 cartouches... et elle n'a jamais le temps de vieillir...
c'est plutôt la pompe à graisse qui s'use...
il y a deux ou trois endroits sur le 404 qui ont besoin d'être graissés régulièrement, quand c'est entretenu, il n'y a jamais de soucis avec ce Mog.
Si tu as besoin de détails, de manuels, pas de blème, j'ai.
A plus |
| | | mog404
| Sujet: Re: blocage de differentiel Dim 14 Sep 2014, 23:05 | |
| Pour les manuels j ai déjà trouvé celui d entretien en français et celui d atelier en anglais. Merci bcp je n hesiterais pas en cas de question et ça ne tarderas pas a mon avis |
| Sujet: Re: blocage de differentiel | |
