-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Problème commande d'embrayage 416
nameless
CHARLYY123
9 participants
CHARLYY123
Nombre de messages : 100
Prénom : frederic
Problème commande d'embrayage 416 Empty
MessageSujet: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeVen 09 Mai 2014, 22:24
Lorsque je veux débrayer pour passer une vitesse ou utiliser l inverseur, il est difficile d'actionner une commande (moteur en marche).
Des lors que j'ai une vitesse de passer le camion avance même débrayé a fond.
Ci joint une photo ou l on voit que la pédale d'embrayage a laissé une trace sur la tôle (manque de peinture dut a frottement)
Problème commande d'embrayage 416 P1060515
J'ai remarqué un jeu important avant même que la pédale rentre en action avec l'émetteur d'embrayage jeu d'environ 1.5cm
Problème commande d'embrayage 416 P1060516
Question y'a t'il un réglage de course possible a ce niveau?
la biellette entre la pédale et le poussoir de l 'émetteur serrait elle trop courte?
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeVen 09 Mai 2014, 22:28
tu as pas une fuite , niveau bon ?
en as tu rajouté ? si oui combien ?
CHARLYY123
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeVen 09 Mai 2014, 22:44
Je n'est pas de fuite de liquide je suis au niveau maxi sans en avoir ajouter
Au fait c'est bon j'ai recu le compresseur,
il me reste a l installer , par contre tu n'avais pas le cache poussière du roulement du multiplicateur?
est ce qu il faut mettre de l huile dans le multiplicateur ?
en tout cas je suis content il est en bon etat juste une peinture et c'est tout propre.
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeVen 09 Mai 2014, 22:46
Sur les doubles embrayage l'axe de la pédale est un excentrique qui se bouffe rapidement et la garde à la pédale augmente alors.
Regarde par là à mon avais.
nameless
nameless
404 (ex-armée belge)
Nombre de messages : 248
Année : 404 de 1967
406 de 1985
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeVen 09 Mai 2014, 22:48
Ton récepteur ou émetteur ne serait pas mort?
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeVen 09 Mai 2014, 22:56
un cache poussière  scratch je recherche mai ca me dit rien  scratch
de l'huile dedans oui et fais aussi la vidange du bas moteur du compresseur !
thibaut a la doc du compresseur  Wink
la peinture est a refaire cà oui le temps est passé par là et les pistons sont en fonte je me suis tromper  pale
avec thibaut on a enfin compris la fixation a force de  Problème commande d'embrayage 416 761908
regarde dans les annonces il y en a un tout neuf pour idée  Wink
CHARLYY123
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeVen 09 Mai 2014, 23:08
Voici une photo du multiplicateur ou l on voit le roulement apparent
Problème commande d'embrayage 416 P1060518
pour le montage du compresseur c'est bon j'ai compris mis a part une bride de fixation sur le chassis je ne sais pas a quoi elle peu servir
par contre sur son fonctionnement va falloir que je regarde mais ca doit pas etre tres compliqué
Si Thibaut a la doc peut etre pourra t il la scanner en fichier pdf lol
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeSam 10 Mai 2014, 09:04
pour l'embrayage normalement il y a trois réglages: un excentrique sur l'axe de la pédale, la fixation du récepteur par des trous oblongs et la tige qui pousse le levier de fourchette
zetor330
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeSam 10 Mai 2014, 20:16
sans vouloir polluer ce post, juste une question annexe pour un 421 en difficulté avec la 1ère et la 3ème : y-a-t-il un réglage de la course de la pédale d'embrayage ? Sur l'excentrique comme sur le 416 ? Schéma ?
Merci à tous
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeSam 10 Mai 2014, 21:45
Salut, sur mon 421 c'est pareil, mais j'ai pas de schéma.
vinc hzj73
vinc hzj73
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeSam 10 Mai 2014, 21:56
Peut être une purge du circuit d embrayages, j avais similairement les mêmes symptômes et après la purge c est passé???
zetor330
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014, 07:59
merci à vous deux.
Vinc hzj73, éventuellement, si tu as quelques conseils sur la procédure de purge, je suis preneur en MP. Pour ne pas alourdir un post qui n'est pas le mien.
Bon dimanche
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014, 11:52
Pour la doc elle est en teuton, Sepele l'avais scanné il y a quelques temps.
SEPELE  lol!  si tu pzux nous la mettre en pdf ici Wink svp Problème commande d'embrayage 416 63835
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014, 14:17
pour le 421 on peut régler l'embrayage au niveau du récepteur ...
Problème commande d'embrayage 416 Image012
mais rien n'est écrit pour un réglage au niveau de la pédale par un exentrique  Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014, 14:43
voici ce que j'ai pour 406...
Problème commande d'embrayage 416 Manuel24
Problème commande d'embrayage 416 Manuel25
Problème commande d'embrayage 416 Manuel26
voici pour un embrayage simple Problème commande d'embrayage 416 761908
si tu as un embrayage double , j'ai aussi  les  infos  cheers
Problème commande d'embrayage 416 Manuel27
Problème commande d'embrayage 416 Manuel28
Problème commande d'embrayage 416 Manuel29
voilà !!
au boulot Problème commande d'embrayage 416 251561 Problème commande d'embrayage 416 251561 Problème commande d'embrayage 416 24510 Problème commande d'embrayage 416 24510 Problème commande d'embrayage 416 471637
zetor330
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014, 15:46
je m'étais absenté juste le temps de la sieste dominicale ...
Super !
merci Zombinis
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014, 21:55
j'ai retourné tout le garage et  No  rien rien de rien  Mad  pas trouvé !!!!
j'ai pris en photo celui d'un copain et voila c'est un simple cache qui tien plaqué le roulement et le bosselage sert surement pour l'huile qui traverse le roulement  scratch  mai pas sure !
 Problème commande d'embrayage 416 761908  ou alors la patte en fer qui pivote  scratch
Problème commande d'embrayage 416 Photo218
CHARLYY123
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeLun 12 Mai 2014, 15:11
ok pas de soucis je vais en faire tourner un en aluminium peut etre qu il sera plus épais le principale c'est que ca protège le roulement et qu'éventuellement l huile ne s'y échappe
MessageSujet: Re: Problème commande d'embrayage 416   Problème commande d'embrayage 416 Icon_minitimeLun 12 Mai 2014, 19:54
Oui c'est ça elle tient plaqué le roulement  Wink
» Problème radio-commande treuil
» problème de commande de blocage de pont .
» DA de 421 - joint entre la rotule et la DA
» petit question sur un commande de B.V
» commande des gaz
