Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 commande des gaz
JMD
Nombre de messages : 222
Prénom : Jean-Marie
commande des gaz Empty
MessageSujet: commande des gaz   commande des gaz Icon_minitimeMer 16 Sep 2015, 13:31
Bonjour à tous
La tige qui permet de passer la commande des gaz de gauche à droite du moteur se gomme réguliérement. j'ai lubrifié avec de l'huile au silicone mais cela se rebloque.
Avez vous eu le soucis et si oui quelle solution
JM
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: commande des gaz   commande des gaz Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015, 13:18
Démontage la tige dois être oxyde un petit ponçage et remontage à la graisse
J en ai vue qui avait des graisseurs
commande des gaz
» DA de 421 - joint entre la rotule et la DA
» petit question sur un commande de B.V
» commande de vitesse
» commande vérin 411
» Commandez vos tee-shirt, casquettes et autocollants
