-25%
749.99 € 999.99 €
 commande de vitesse
Ranger Wood
fabrice
migmog13
david
8 participants
david
david
Nombre de messages : 43
Emploi/loisirs : charpentier
Prénom : david
commande de vitesse Empty
MessageSujet: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeLun 23 Fév 2009, 22:49
salut a vous je prefere me renseigne comme il faut avant de faire une connerie car le vendeur
ki n etait pas le principal utilisateur du mog ma expliquer vite fait mai j i est rien comprit
est ce ke kelk unpeut m expliquer plus clairement svp merci
david
migmog13
migmog13
404 fourgon
Nombre de messages : 521
Prénom : Mickaël
Année : 401.102 de 1955
404.113 de 1971
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeLun 23 Fév 2009, 23:26
J'avais fait ça à une époque...
http://www.club-unimog.com/article.php3?id_article=269&var_recherche=levier
A ton service! Smile
fabrice
fabrice
Nombre de messages : 355
Prénom : Fabrice
Année : 1982
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeLun 23 Fév 2009, 23:32
Salut
Je suppose que tu cherches à savoir comment passer les vitesses ?
Il y a plusieurs types de boites, mais prenons le courant, la boite 6.
Donc la boite 6 est à 2 étages : 1 et 2 sur premier étage, 3,4,5 et 6 sur l'autre. Le levier de vitesse est le levier le plus haut. Tu débrayes, tu tires virilement vers toi, et hop tu es sur le premier étage. Vers l'avant c'est la 1ere, vers l'ar la 2nde. La différence marche av/ar se fait par l'inverseur, le petit levier le long du siège passager. Attention c'est pas un inverseur hydraulique, faut débrayer pour passer av/ar. La marche AR n'est possible que sur le 1 etage : si tu es en 3eme et que tu essais de mettre l'inverseur sur AR, impossible, il te faut déjà te mettre en 1 ou 2. De même si tu es en marche AR, impossible de passer la 3,4,5 ou 6.
Quand tu es en marche AV et sur le premier étage, un coup de poignet vers la droite (c'est un coup à prendre) et tu passes sur l'étage 3,4,5,6.
La 3 est vers toi en avant et le reste suit. En condition normal tu peux redémarrer direct en 3eme voir 4eme.
En espérant avoir été clair ... scratch scratch
FAbrice
PS : ici on a le temps, t'es pas obligé d'écrire en SMS et c'est plus agréable à lire
Ranger Wood
Ranger Wood
Nombre de messages : 366
Prénom : Francis
Année : 1991
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeMar 24 Fév 2009, 10:52
Le plus simple est de placer un photo d'ensemble afin que l'on puisse te donner des explications !
Ranger Wood
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeMar 24 Fév 2009, 13:00
merci des que possible je met des photo mai en fait c est comme sur le schema qu il y a sur lien que tu m as
indiqué migmog13 juste c est les etages ou j ai du mal !et a quoi sert le levier de boite relai Question
desole pour l ecriture sms promis je ne recommencerai plu Crying or Very sad
merci a vous pour votre aide qui m est precieuse
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeMar 24 Fév 2009, 13:12
david: la première chose à faire est de te procurer le manuel d'entretien du 406
soit Buch&bild, soit en scan
va sur documentations, notices, manuels
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeMar 14 Avr 2009, 22:01
commande de vitesse Photo015salut a tous je n ai que 4 vitesse et je roule a pa plus de 25 quelqu un peut m expliquer le probleme
merci david
:tourne:
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeMar 14 Avr 2009, 22:14
le levier noir du milieu, c'est l'enclenchement de la boite intermédiaire, visiblement il est en arrière, c'est à dire boite intermédiaire non enclenchée
tu devrais donc avoir le levier rouge de droite (choix des vitesses intermédiaires) vers l'arrière, gamme la plus longue de la boite intermédiaire
le levier noir de gauche, c'est le choix de la pdf (av, ar, av+ar), et le levier rouge de gauche ... bizarre: peut-être la sélection de la pdf 540/1000 qui aurait été modifiée pour être manoeuvrée depuis la cabine ? regarde dessous où il va
le levier noir de droite, c'est l'inverseur: mets-le en avant, et le levier de vitesse au point mort tu dois pouvoir le faire passer à gauche toute (1ère et 2ème)
ensuite, toujours en avant, au point mort entre 1 et 2, tu pousses fortement vers la droite jusqu'en butée, et tu dois te trouver entre 3 et 4
dès que tu as passé la 3, tu as une boite 4 vitesses normale: 3, 4, 5 et 6 en H classique
le tout moteur en route, c'est plus facile à passer
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeMar 14 Avr 2009, 22:25
salut david,le levier a boule rouge a l'extreme droite tu le ramene a l'avant dernier cran.
la grille de se levier forme un z.
celui qui est dans l'axe du grand levier:en arriere a fond.
le grand levier retrouvera ainsi ses deux derniers rapport puisque déverouiller :dd:
ta la nuit pour te porter consiel commande de vitesse 448225
aller plus simple,la doc constructeur commande de vitesse 616391
acommande de vitesse Pim08914
acommande de vitesse Pim08915
acommande de vitesse Pim08916
acommande de vitesse Pim08917
j'espere ne past'avoir embroullier plus qu'avant commande de vitesse 471637
les données du tableau sont pour un 421 commande de vitesse 690630
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeMar 14 Avr 2009, 22:30
ben oui, je l'avais zappé celui-là: le levier rouge de gauche c'est l'enclenchement du pont avant (milieu) et le blocage des différentiels (en haut)
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeMer 15 Avr 2009, 21:31
c est ca denis tu a raison c est le differentiel le levier rouge
bon vous m avé bien eclairci la chose je comprend beaucoup mieu merci
je vai pouvoir essayer ca
merci david
:D
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeJeu 23 Avr 2009, 21:56
salut a tous j ai essayé ,mai je n ai pas reussi a passé cette cinquieme et sixieme
je vai ressayé en tirant bien le levier en haut a droite a fonf et je vais voir ,mais sinon
quelle pourrai etre mon probleme ?
a oui et ma deuxieme ne tien pas enclenché est ce que ca peut etre relié?
a bientot david
diddix
Nombre de messages : 17
Emploi/loisirs : Resp.de production/TT
Prénom : Eddy
Année : 1980
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeJeu 23 Avr 2009, 22:52
Salut,
Juste une idée comme ça.
Certains unimog sont homologué en carte grise agricole avec la 5eme et la 6eme bloquées pour qu'il soit limités en vitesse, c'est peut être le cas du tien...
Diddix.
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeDim 26 Avr 2009, 14:18
salut diddix est ce que tu sait comment faire pour voir si la 5 et 6 sont verrouillées
merci a +
david
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeDim 26 Avr 2009, 18:51
il faut enlever le carter supérieur de boite et regarder la grille
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeDim 26 Avr 2009, 22:08
ok merci denis il faut que je m en occupe
merci david
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeMer 29 Avr 2009, 21:38
bonjour est ce que je peut savoir a quoi sert la petite patte qui pivote placé juste a l avant sous levier de
vitesse merci
:j'sais pas:
françois 60
françois 60
Nombre de messages : 633
Emploi/loisirs : mecanicien
Prénom : françois
MessageSujet: Re: commande de vitesse   commande de vitesse Icon_minitimeJeu 27 Jan 2011, 18:51
sur le 416 j'ai pas autant de levier confused
commande de vitesse
» DA de 421 - joint entre la rotule et la DA
» commande des gaz
» petit question sur un commande de B.V
» COMMANDE BLOCAGE
» Commandez vos tee-shirt, casquettes et autocollants
