Le Deal du moment : -17%
249 €
 boite à vitesse bloqué en 1ere
gregory 38
Modéle de votre(vos) mogs : 416 tribene de 1969 à tambours
Nombre de messages : 145
Emploi/loisirs : Sapeur Pompier Professionnel
Prénom : Grégory
boite à vitesse bloqué en 1ere Empty
MessageSujet: boite à vitesse bloqué en 1ere   boite à vitesse bloqué en 1ere Icon_minitimeSam 01 Fév 2014, 11:31
bonjours à tous
àprés révision de la pompe à essence et du carbu mon 404115 à demarrer au quart de tour.
j'ai donc tester marche avant et marche arrière en mettant le levier en position avant et j'ai enclenché la premiere ...
avant arrière pas de souci niquel.
test de la prise de force ok
j'ai aussi toucher le diférenciel.
bref tous aller bien jusqu'à ce que je me rende compte que la le levier de vitesse est coincé en premiere...
avant il bouger normalement.
quelqu'un as t'il la solution?
est ce une sécurité?
y a til une manip?
ou alors la boite qui merde et la c'est moi qui suis dans la merde....
MessageSujet: Re: boite à vitesse bloqué en 1ere   boite à vitesse bloqué en 1ere Icon_minitimeSam 01 Fév 2014, 13:00
Salut je pense pas que ce soit la boite ,c'est plutot la plaque de selection ,soit elle a du jeu ,soit les verrouillage des vitesses (et il y en a sur momog ) coince ,
est ce qu'il bouge un peu ou pas du tout ??? = essaie moteur éteint
le reste fonctionne PDF ??? = essaie moteur éteint
sinon faut" juste" ouvrir le couvercle de boite
gregory 38
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: boite à vitesse bloqué en 1ere   boite à vitesse bloqué en 1ere Icon_minitimeSam 01 Fév 2014, 14:30
rien de bouge
le leviers est bloquer fermement en 1ere.
j'ai essayer de forcer un peu de gauche à droite... et toujours rien.
tout le reste fonctionne...
parle moi un peu plus de ses verouillage de vitesse?
comment faire pour demonter et surtout remonter?
que dois je faire...
merci à toi
» boite de vitesse 411 : levier bloqué
» 411 vitesse 1ère er 3ème qui sautent
» boite de vitesse sur 421
