599 €
 le 406 est à la maison!
nameless
korrigan
kinkx
xavbav
Etienne B.
david faverjon
math/67
gilloumars
françois 60
kikicoquille1
thierry(ts83)
cedr
DD83
waby
Mog01
julien50
yann26
47 participants
le 406 est à la maison! - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeMar 07 Jan 2014, 20:39
c'est bien ce levier ?
le 406 est à la maison! - Page 5 Pict0010
en tournant d'un cran ou enclenche la pdf, ensuite le levier "classique" permet de choisir av et ar
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeMar 07 Jan 2014, 20:43
Tout bon Denis ,c'est bien lui.Il va falloir amadouer le levier av/ar ,il était pas coopératifs la dernière fois :D
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeMar 07 Jan 2014, 20:46
tito a écrit:
Le joint de la pompe, je peux le fabriquer avec du papier ou quelque chose comme ça?
oui! avec de la feuille à joint ! ou du Canson épais huilé !
et pour !! "avec quoi je décolle le vieux joint?"
http://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Alle/Werkzeuge-allgemein/ANR20484/
david faverjon
david faverjon
Nombre de messages : 631
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeMar 07 Jan 2014, 20:47
Pour ton levier c'est le levier de crabotage de la PDF ( embrayé, débrayé) comme sur mon 406, c'est propre au 406 "ancien". Cela vient en plus du levier qui permet de sélectionner PDF AR, PDF AR , PDF AV +AR, PM.
Pour la "boule" sur ton levier de frein c'est normal, c'est pareil sur mon 406. C'est juste des histoires de standardisation pour avoir un levier unique quelque soit le montage.
Moi sur le mien en bout du levier j'ai le cylindre à air pour le frein de parc spécifique à l'option freinage à air pour remorque .
Prends un manuel d'atelier, il y a tous les montages et évolutions de chaque équipement. Le manuel fait plus de 1000 pages il y a 400 rien que sur les boites à vitesse !
Tu te poseras moins de questions existentielles ! Chaque mog était assemblé sur "commande" il n'y en a pas 2 identiques, dixit Roger.
David.
david faverjon
david faverjon
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeMar 07 Jan 2014, 20:51
Je le connais ce mog......?
 lol! lol! lol! lol! lol! lol!
David
Nombre de messages : 617
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeMar 07 Jan 2014, 21:13
une petite question, j'ai une boite avec ce même levier, mais il est de l'autre coté, il est a droite de la boite, je pensé que c’était un systeme de rampante, alors que ce serai simplement l'enclenchement de la prise de force...
ils aimaient les leviers....a l’époque lol!
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
Nombre de messages : 417
Année : l'ex pompier : 1966
l'ex armée : 1962
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeMar 07 Jan 2014, 21:35
Bonsoir à tous
Tout les mogs on leurs personnalités  lol! tito
et au passage ton avatar et très beau comme ton 406.
 le 406 est à la maison! - Page 5 869392
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeMar 07 Jan 2014, 21:59
C'est balot d'avoir démonté toute la pompe  affraid  en principe c'est juste la pompette d'amorçage qui merde . Elle à l'air d'avoir été
remplacée sur ton 406 .
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeMar 07 Jan 2014, 22:20
L'objectif était de démonter les 2 valves internes pour s'assurer de leur bon fonctionnement
c'est juste 3 écrous de 10 pour la remonter sur la pompe.
Je voulais contrôler aussi le gros ressort de rappel du piston et le piston lui même ,et voir comment ça fonctionnait tout ça,c'est une premier pour moi ,j'avais jamais vu ça de si prêt   Wink
Et puis on est mieux à l'atelier que sous la pluie  Laughing
mon mog est + beau en photo qu'en vrai ,mais on va améliorer tout ça  Laughing
thierry(ts83)
Nombre de messages : 138
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeMer 08 Jan 2014, 12:11
Bonjour Tito
je te met une photo des leviers de mon 406 de 64
j'ai un levier à 2 positions pour la pdf (marche arret) et un levier à 3 positions pdf pour selection : av; av+ar et ar
le 406 est à la maison! - Page 5 406bv10
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeMer 08 Jan 2014, 12:44
merci pour la photo Thierry :D
Ton levier pdf on/off est placé comme sur mon 411,sur mon 406 je ne l'ai pas à cet endroit,et il est rotatif.... scratch
Et le sélecteur av/ar/av+ar chez moi ne semble pas bouger d'un pouce.  scratch
Rien de tout ça est grave ,ça fonctionne ,c'est le principal (quoi que ça craque un peu quand j'enclenche la pdf,ce qui semble un peu normal parait il  Laughing )
Sur les 406 aussi il a 2 types de boite montées F et G ?
Il faut que je me plonge dans la doc pour comprendre,et c’est vrai qu'elle est grosse et indigeste cette doc  Rolling Eyes
david faverjon
david faverjon
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeMer 08 Jan 2014, 20:45
Ou boite F des débuts à 1969 environ, boite G ensuite.
Nous on est en boite F sauf changement en "sav".
David
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeSam 11 Jan 2014, 21:23
je vous conseille ce type de chandelles ..... démesurées pour un 411 mais très costaud ....
le 406 est à la maison! - Page 5 01_sou10
Super ton 406 Tito !!!! j'avais loupé ce post .....  le 406 est à la maison! - Page 5 334460
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeSam 11 Jan 2014, 21:30
Ah ouais ! le top,elle sont superbes !
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeSam 11 Jan 2014, 22:18
Yeeeehhhh !!!!!
salut Tito, super le 406, bravo et bon courage pour la resto.
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeSam 11 Jan 2014, 22:37
Tito, le gars en avait encore si jamais tu veux les coordonnées, ça date un peu mais qui sait .... il les a peut être encore ... ça provient d'un garage PL qui a fermé
DD83
Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeSam 11 Jan 2014, 23:40
salut Sepele si y en a deux en plus , ou quatre, de chandelles , cela m’intéresse , merci a toi . Didier
rien que la photo , ces déjà top .  le 406 est à la maison! - Page 5 471637
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014, 19:30
j'ai des chandelles comme ça, c'est vraiment le pied pour bosser tranquille
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014, 19:53
Je te donne le numero de tel si tu veux par mp du vendeur mais pour les rapatrier c'est assez lourd ... s'il en a encore
DD83
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeDim 12 Jan 2014, 22:59
[quote="sepele"]
Je te donne le numero de tel si tu veux par mp du vendeur mais pour les rapatrier c'est assez lourd ... s'il en a encore[/quote
je veux bien Sepele merci , je vais imprimer la photo ( des que j'aurais trouver comment faire  le 406 est à la maison! - Page 5 616391 ) sa ma donner une idée .
désoler Tito , bon courage avec le 406  le 406 est à la maison! - Page 5 251561  . Didier
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014, 16:01
Et un treuil de plus,avec celui là j'aurais eu tout les modèles MB A B et C  maintenant   Razz
Notez la petite télécommande sans fil pour la grue  Cool
le 406 est à la maison! - Page 5 00616
Apparemment en bon état,peinture d'origine kaki,un ex treuil de 404 militaire  cheers
Donc peut travaillé,et globalement ça se voit.
math/67
math/67
411 en cours
Nombre de messages : 466
Emploi/loisirs : PEINTRE
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014, 19:05
salut TITO beau treuil cheers
il te manque rien sur ton treuil  Question Embarassed
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014, 20:25
Il me manque le câble ,mais vu le prix que j'ai payé le treuil....c'est pas grave.
Manque la Pdf,qui devrait pas tarder ,et y a plus qu'a  le 406 est à la maison! - Page 5 251561 le 406 est à la maison! - Page 5 24510  les attaches,mais c'est pas gagné!
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
l'ex armée : 1962
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014, 20:33
Joli joli ce nouveau treuil.  cheers
MessageSujet: Re: le 406 est à la maison!   le 406 est à la maison! - Page 5 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014, 20:59
Oh ! du calme Tito !!! à ce rythme tu vas vite nous rattraper... on rame nous ! bordel  lol!
Félicitation, c'est le meilleur des treuils  Wink  tu ne risques pas de le regretter !
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Le 406 est presque a la maison
» fabrication maison
» Fendeuse maison
» la maison est vide
» Y'a comme un 421 à la maison!
