29.99 €
 moteur om 352
Lebbe
sebastienbarlatier
10 participants
moteur om 352 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 22:32
minimog26 a écrit:
tel a roger !!!
oui, mais chez Roger il faut attendre le dégel ! ... moteur om 352 - Page 2 533477  Embarassed lol!
Lebbe
Lebbe
Modéle de votre(vos) mogs :
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Nombre de messages : 560
Emploi/loisirs : agriculteur
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 22:42
ça doit être bien mieux déneigés là haut que quant il tombe 5cm en plaine ........scratch santa moteur om 352 - Page 2 290901 moteur om 352 - Page 2 290901 moteur om 352 - Page 2 290901 moteur om 352 - Page 2 290901 moteur om 352 - Page 2 290901 moteur om 352 - Page 2 290901 moteur om 352 - Page 2 290901
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMar 19 Nov 2013, 22:48
je plaisante, bien sûr !
et Sebastien, il le prend où il veut son moteur, ça reste pour la famille ! cheers
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 07:31
il a le choix est à tous les prix dans la grange j ai 3moteurs dont un complet
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 08:04
ah bon ! dans la grange ! je suis rassuré ! cheers lol!
sebastienbarlatier
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 1000 de 86
Nombre de messages : 38
Emploi/loisirs : AGRI BOIS
Année : 1986
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Nov 2013, 20:07
je suis en train d'armer le ciquinze pour monter sur mars !
je t'appelle demain rogerhttps://2img.net/u/3415/78/01/74/smiles/287157.gif
sebastienbarlatier
Année : 1986
MessageSujet: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Mar 2014, 21:39
bonsoir a tous, ya t'il des courses differentes sur les moteurs om352 et om 352a?
J' avais trouvé un vilbrequin sur valence mais une fois monté les pistons depassent de 3mm !
c'est un vilbrequin qui provenait d'un 352a,non rectifié, le proprio avait le bloc avec, incomprehensible
https://2img.net/u/3415/78/01/74/smiles/761908.gif
normalement course de 128mm, moi j'ai 131 de course avec ce vilbrequin, sans compter qu'au pmh ca depasse de 3mm
les bielles sur son moteur n'etaient pas les memes que les miennes, c'etaient des pieds de bielle a découpe laser, les miennes sont en dent de scie, ya peut etre eu plusieurs generations de 352....
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Mar 2014, 22:20
ça s'rait-y pas un vilo d'OM366 ? qui fait 133 de course pour 97.5 d'alésage
l'OM352 fait 128 de course et 97 d'alésage
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMar 01 Avr 2014, 10:23
les chapeaux de bielles à cannelures sont plus récentes avec des boulons tête 15 en douze pans, 19 en douze pans sur les chapeaux lisses.
Nombre de messages : 2922
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMar 01 Avr 2014, 19:40
je dois avoir un vilebrequin d'OM 352 A si ça peut dépanner . Il est en bon état , c'est le bloc qui s'était rempli d'eau de pluie .
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMar 01 Avr 2014, 19:55
cheers  voila ça va faire un heureux  geek
sebastienbarlatier
Année : 1986
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMar 01 Avr 2014, 22:44
j' ai rencontré roger cet aprem, y m'a tout expliqué
en fait le vilo que j'ai trouvé et un 366 course 133mm
ca peut se monter sur mon bloc d'origine, qui et gravé 366 sur la fonderie, en fait mon moteur et un 352.353 une des dernieres evolutions de ces blocs avant les 366 montés ensuite sur les tracs
mon alesage et de 97 au lieu de 97.5 sur les 366
ce que je pense faire: monter le vilo du 366 et enlever 2.5mm aux pistons car aujoud'hui ils depassent de 2.5mm du bloc
ma cylindrée sera ensuite de 97x133.
difference entre un equipage mobile de 352 et 366: le vilbrequin
les pistons qui sont plus bas de 2.5mm avec un segment de moins et une jupe plus courte sur le 366 (d'ailleurs ca manque de jupes sur mars....)
je pense retailler mes pistons de 2.5mm au tour pour que ca rentre pile dans mon bloc, reste la question de la prechambre du piston, pour elle je ne peux rien faire, il faudrait aussi la descendre de 2.5mm, sinon le moteur pourrait faire du cliquetis
il me faudrait le point d'avance a l'injection d'un 366 peu puissant pour voir si c'est compatible avec mon reglage de pompe d'origine (18 degres je crois)
merci encore a roger pour ces precieux renseignements
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Avr 2014, 08:15
enlever 2.5 mm sur la calotte des pistons c'est déjà osé ... mais réduire la préchambre c'est encore pire puisque la surface est moindre donc ça va beaucoup augmenter le taux de compression ...
de plus la différence de course est de 5 mm, donc tu augmente encore le taux de compression puisque le piston au PMH sera encore 2.5 mm plus haut !
pourquoi ne pas mettre des pistons d'OM366 ? oui, je sais, le coût ... mais si tu casses tout ? grave dilemme  moteur om 352 - Page 2 761908
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Avr 2014, 08:50
 moteur om 352 - Page 2 24510  moteur om 352 - Page 2 418929
sebastienbarlatier
Année : 1986
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Avr 2014, 16:31
en fait je construis des pistons de 366 a partir des 352, la prechambre je la creuse a l'origine: 20mm , il y a largement assez de matiere derriere
je fais ca car mes pistons sont neufs, je les remonte sans le cinquieme segment comme les 366 qui n'en n'ont que 4
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeMer 02 Avr 2014, 17:14
ok, donc si c'est comme ça c'est bon
profite pour appairer et équilibrer les ensembles bielle/piston, ça n'a jamais fait de mal à personne d'avoir un moteur bien équilibré  cheers
sebastienbarlatier
Année : 1986
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeJeu 03 Avr 2014, 12:30
denis, tu enleves la matiere ou pour equilibrer l'ensemble?
moi je pense aux flancs des bielle mais bon je suis pas sur
quelle tolerence faut t'il?
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeJeu 03 Avr 2014, 18:54
tu pèses chaque bielle, tu pèses chaque piston et tu essaye de les appairer pour que les masses soient voisines
ensuite il faut réduire par meulage (au-dessus de la tête pour les bielles et sous la calotte pour les pistons) pour arriver au même poids à quelques grammes près pour tous les ensembles bielle/piston
sebastienbarlatier
Année : 1986
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeJeu 03 Avr 2014, 20:25
c'a y est je l'ai fait cet aprem, tolerence 5 grammes, ya bon.
il me reste a reduire l'usure du haut des chemise puisque je vais aller 2.5mm plus haut, je risque d'exploser les segments coupe feu au premier coup de demarreur, j'ai l'outil pour deglacer les cylindres mais ca n'y fait rien, peut etre a la fraise sur perceuse, j'essaye demain.
mon inquietude vient plutot de l'arbre a cames mais roger me certifie que ce sont les memes, reste le calage de la pompe a injection, il sera peut etre necessaire de mettre une dent de plus, a voir, c'est une pes 90a.
merci denis
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeVen 04 Avr 2014, 07:11
le premier 362 , moteur om 352 - Page 2 824334
sebastienbarlatier
Année : 1986
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeVen 04 Avr 2014, 22:28
roger, j'ai ouvert mon carter de boite pour le controle de la fameuse vis btr qui se dessere mais apparemment sur ma boite il n'y en a pas, je n'ai pas de trou dans le baladeur.
cependant, je n'ai pas de jeu dans mes arbres.
je vais reajuster le roulement d'entrée de boite, un peu de jeu, je vais faire des cales d'epaisseur au tour.
sinon, le moteur se remonte, avec 2.5mm de moins aux pistons ca arrive pile poil, j'ai enlevé la cote d'usure des chemises avec une brosse en toile abrasive sur une perceuse, super boulot.
a +
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeSam 05 Avr 2014, 10:31
moteur om 352 - Page 2 212389 moteur om 352 - Page 2 212389
sebastienbarlatier
Année : 1986
MessageSujet: Re: moteur om 352   moteur om 352 - Page 2 Icon_minitimeSam 05 Avr 2014, 21:41
ca y est il tourne!
reste a la rentrer dans le trac
moteur om 352
» pdf ar et moteur diesel sur 404
» un moteur ford dans un 404 ????? ......
» Fiche série 435 - U1300 et U1700
» moteur OM 352/366
» Moteur OM 636
