| probleme pdf /embrayage | |
| Sujet: Re: probleme pdf /embrayage Dim 03 Nov 2013, 23:00 | |
| Tu appuies à mi-course (exemple) sur l'embrayage : les fourchettes s'enfoncent et décollent le plateau de l'avancement. Là, ta pédale est à mi-course et, grâce au réglage effectué par la trappe de visite, le bout du bouon avec la fameuse tête six pans creux commence juste à appuyer sur le bout d'axe vertical qui descend dans le mécanisme. A ce moment là il touche juste mais n'a pas commencé à l'enfoncé.
Puis, si tu continues à appuyer sur la pédale, donc à fond de sa course, le petit boulon expliqué precedement va enfoncer l'axe dans le mécanisme et celui ci va appuyer sur le second plateau de pression et libérer le disque PDF.
Maintenant si le petit boulon six pans creux est au bon réglage ainsi que tout le reste de la liste precedement énoncé sur les messages mais que le boulon à œillet en bout de fourchette est hors cote (mauvais réglage) bin ça ne marche pas... |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: probleme pdf /embrayage Dim 03 Nov 2013, 23:02 | |
| J'ai la flemme de scanner une vue en coupe du double embrayage mais si tu as ça tu verras bien les petits axes traversés le mécanisme pour appuyer sur le plateau PDF. |
| | | zombinis
| Sujet: Re: probleme pdf /embrayage Lun 04 Nov 2013, 18:46 | |
| | | Thibaut 07
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: probleme pdf /embrayage Lun 04 Nov 2013, 19:54 | |
| c'est la cote "e" qu'on règle avec une cale de 1mm |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: probleme pdf /embrayage Lun 04 Nov 2013, 20:18 | |
| - Denis a écrit:
- c'est la cote "e" qu'on règle avec une cale de 1mm
Et pour finaliser la compréhension du mécanisme, le disque garniture organique avec le gros axe à petites cannelures c'est la PDF, celui à plaquettes en métal fritté avec le petit axe à grosse cannelures c'est l'avancement. Alors ?? ça fume |
| | | steve
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : bas rhin Pays : Nombre de messages : 124 Emploi/loisirs : pompier professionnel Année : 1978 Date d'inscription : 21/07/2011
| Sujet: pdf Lun 04 Nov 2013, 21:26 | |
| merci; merci; merci pour toute ces explications merci à tous ceux qui se sont donné du mal pour me faire comprendre ce fonctionnement.....
merci pour toute ces photos
| | | steve
| Sujet: pdf Lun 04 Nov 2013, 21:32 | |
| si le disque de pdf est vraiment collé.... si je mets mon treuil sur la pdf arrière (les photos suivront d'ici quelques semaines) et je tire quelque chose d'assez lourd; en admettant que j'appuis en même temps sur l'embrayage; même juste à moitié; ça devrait donc logiquement forcer et éventuellement décoller l'embrayage; non??? enfin en admettant que ce soit ça
| Sujet: Re: probleme pdf /embrayage Lun 04 Nov 2013, 21:38 | |
| tu ne risques pas grand chose à essayer ça ... mais avec prudence et délicatesse ! |
| | | steve
| Sujet: pdf Lun 04 Nov 2013, 21:45 | |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: probleme pdf /embrayage Lun 04 Nov 2013, 21:46 | |
| - steve a écrit:
si le disque de pdf est vraiment collé.... si je mets mon treuil sur la pdf arrière (les photos suivront d'ici quelques semaines) et je tire quelque chose d'assez lourd; en admettant que j'appuis en même temps sur l'embrayage; même juste à moitié; ça devrait donc logiquement forcer et éventuellement décoller l'embrayage; non??? enfin en admettant que ce soit ça Juste à moitié le disque de PDF sera toujours en pleine compression entre le volant moteur et le plateau de pression !!!!! (1er moitié de course = dégagement de l'avancement, seconde moitié de course = dégagement de la PDF) Tu dois appuyer à fond pour dégager le disque de PDF, tu attaches le câble à un arbre, tablier bien planté et tu fais biller à bloc si le moteur du mog force bien à l'oreille c'est que le disque n'est pas collé, mais simplement bien comprimé !! |
| Sujet: Re: probleme pdf /embrayage | |
