-17%
249 € 299 €
 Problème embrayage
sylamal
bast
7 participants
bast
Nombre de messages : 17
Problème embrayage  Empty
MessageSujet: Problème embrayage    Problème embrayage  Icon_minitimeSam 25 Nov 2023, 19:03
J ai un problème d embrayage sur mon 411. J' ai démonté la trappe de visite et je trouve que la butée est bien fatiguée pouvez vous me confirmer ça. Les vitesses passe pas moteur démarré. Le mog avance lorsqu' on démarre même embrayé .... J' ai réglé l axe  cannelée pour que la butée touche la bague mais les ressorts touche la butée..... Problème embrayage  Img_2013
sylamal
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 de 1974 et 1000 de 1989
Nombre de messages : 76
Emploi/loisirs : conducteur engins tp et bois de chauffe
Prénom : sylvain
Année : le 800 et de 1974 et le 1000 de 1989
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Problème embrayage  Icon_minitimeSam 25 Nov 2023, 19:31
Bonsoir
Tu aurais pas l embrayage de colle plutôt
bast
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Problème embrayage  Icon_minitimeSam 25 Nov 2023, 21:38
Peut être. Le mog a été arrêté pendant 4ans.... Comment faire pour le décollé sans démontage ?
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Problème embrayage  Icon_minitimeSam 25 Nov 2023, 23:48
Maintenir la pédale appuyée à fond, et taper sur la tranche du disque avec un axe métallique .
En faisant attention à ne pas tout casser.
Autrement dit, relâcher la pression qu'exercent les ressorts sur le plateau de pression du mécanisme,
de sorte que des vibrations transmises au disque (devenu libre) libèrent le disque d'une adhérence,
soit sur le volant moteur soit sur le plateau de pression , ou les deux !
La bague en graphite s'use, mais peut se remplacer. Il faut évidemment déposer le moteur...
bast
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Problème embrayage  Icon_minitimeDim 03 Déc 2023, 11:17
Démontage embrayage... Butée plus que morte ça a coupé les ressort et la butée du mécanisme..... Des solutions pour réparer où faut changer le mécanisme complet ? Merci de votre retourProblème embrayage  Img_2018
Problème embrayage  Img_2019
Problème embrayage  Img_2020
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Problème embrayage  Icon_minitimeDim 03 Déc 2023, 19:02
j'ai peut être des mécanismes à vendre , je regarderai
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Problème embrayage  Icon_minitimeLun 04 Déc 2023, 07:59
Il me semblait en voyant la première photo que la butée semblait HS.
Bon remontage.
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Problème embrayage  Icon_minitimeLun 04 Déc 2023, 09:34
la butée à billes du 404 se monte en remplacement et si Fred n'a pas je dois avoir ça également.
Cyprien
Cyprien
Nombre de messages : 98
Emploi/loisirs : Technicien forestier retraité
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Problème embrayage    Problème embrayage  Icon_minitimeJeu 07 Déc 2023, 18:14
Il y a un petit sujet sur la buttée d'embrayage :
https://www.unimog-mania.com/t7416-butee-d-embrayage
J'avais fait une petite modif pour installer une buttée à billes (de 404) sur mon 411 : aller vers la fin du sujet
Problème embrayage
» problème d'embrayage
» probleme pdf /embrayage
» embrayage 421 fuite d' huile ,reglage embrayage double
» probleme embrayage conseil / cause ?
» 411 axe pédale embrayage - embrayage
