| Problème embrayage | |
+4fred49 cagouillard Vercomog gregory 38 8 participants |
gregory 38
Modéle de votre(vos) mogs : 416 tribene de 1969 à tambours Localisation : saint simeon de bressieux 38 Pays : Nombre de messages : 145 Age : 41 Emploi/loisirs : Sapeur Pompier Professionnel Prénom : Grégory Année : 1969 Date d'inscription : 16/01/2014
| Sujet: Problème embrayage Sam 20 Sep 2014, 11:08 | |
| Bonjour a tous Ce matin j'ai fait un petit de 416 et au bout de qq minute ma pédale d'embrayage et devenu toute mole et maintenant je ne peut plus passer mes vitesse moteur tournant. J'ai pensée a une fuite mais malheureusement aucune fuite n'est apparente. J'ai donc essayer de comprendre et je me suis rendu compte que le piston qui entraîne la tringleri d'embrayage ne bouger pas d'un millimètres . Comme mon niveau de lockit n'as pas baisser je pense donc a un problème hydraulique entre la pédale et le piston de la tringleri, peut être une bulle d'air? Quelqu'un aurai une idée? Est ce l'embrayage qui a cassé? J'attend vos conseil |
| Sujet: Re: Problème embrayage Sam 20 Sep 2014, 11:18 | |
| Si le levier sur la cloche d'embrayage ne bouge pas quand tu débrayes,rassures toi l'embrayage n'y est pour rien.Vérifies que la petite tige qui sort du récepteur est toujours dans son logement(en forme de bol a l'extremité du levier sur la cloche). Regardes déjà ça ... |
| Sujet: Re: Problème embrayage Sam 20 Sep 2014, 11:34 | |
| Si la pédale est molle,c'est clair qu'il y a une perte sur ton circuit,fuite ou joint qui lache sur le maitre cylindre ou le récepteur,vérifier les raccords,les flexibles... |
| Sujet: Re: Problème embrayage Sam 20 Sep 2014, 11:35 | |
| Salut, coupelles du récepteur ou émetteur ou des deux mortes.
A+ |
gregory 38
| Sujet: Re: Problème embrayage Sam 20 Sep 2014, 12:13 | |
| Je vérifie tt ça cette aprèm merci les gars |
gregory 38
| Sujet: Re: Problème embrayage Sam 20 Sep 2014, 15:14 | |
| Émetteur et récepteur d'embrayage déposer. Soufflage de la totalité de la tubulure aucun signe de bouchon. Démontage, degripage et hoonage du récepteur car celui ci bloquer par endroit, présence de pâte a l'intérieur et de dépôt sur le piston et le cylindre. Réparation du plastique de protection avec colle exprès. Démontage partiel de l'émetteur car je n'ai pas de pince a cerclips, mais celui ci a l'air de coulisser normalement. Je vous fais part de la suite rapidement. |
fred49
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 406a Localisation : maine et loire Pays : Nombre de messages : 20 Age : 49 Emploi/loisirs : mecanicien Prénom : freddy Année : 1969 Date d'inscription : 30/08/2014
| Sujet: Re: Problème embrayage Sam 20 Sep 2014, 16:43 | |
| salut tres souvent emetteur d embrayage hs car si s etait le recepteur il y aurais fuite externe ( a ma connaissance) |
gregory 38
| Sujet: Re: Problème embrayage Dim 21 Sep 2014, 09:28 | |
| Salut les gars je démonte le récepteur cette aprèm afin de finir cette verif complète. Hier j'avais récupérait une pince a cerclips mais Mme a voulu aller a ikea... Donc je vous laisse imaginer... Départ 17h retour 21h avec des meubles a monter tt la matinée... et puis je doit avouer que avec le TPS que j'ai passer sur le 404 elle a bien mériter d'aller a ikea... Car maintenant je rattaque avec le 416 |
| Sujet: Re: Problème embrayage Dim 21 Sep 2014, 11:40 | |
| Sujet: Re: Problème embrayage Dim 21 Sep 2014, 11:51 | |
| Faut lui dire que dans la benne du 416 on peut mettre plein de chose quand on rentre de chez Ikéa....... |
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: Problème embrayage Dim 21 Sep 2014, 12:38 | |
gregory 38
| Sujet: Re: Problème embrayage Dim 21 Sep 2014, 15:37 | |
| vous avez pas tord mais deja que avec ma toyota verso on repart avec 500 euros de meuble et de connerie alors je n'ose meme pas imaginer avec une benne de 416!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! apres on y va une fois tout les 2 ans, donc je peux pas trop me plaindre et puis je me suis plaisir avec le 416 donc Mme a aussi droit à ses petit plaisir... bref j'ai demonté l'emeteur il y a une fissure de 1 cm sur une des coupelle... je pense que la panne à été localisé... je vous mets une photo. juste pour info les peices de 416 se trouve chez merco peux ton en trouver chez d'autre détaillans parce que je suis bon pour un emeteur |
gregory 38
| Sujet: Re: Problème embrayage Dim 21 Sep 2014, 15:46 | |
| bon les photos ne marche encore pas!!!!!!! |
fred49
| Sujet: Re: Problème embrayage Dim 21 Sep 2014, 22:47 | |
| Salut, pour mon 421 j'ai changé juste les coupelles, commandées chez http://www.satmo.com/site/reste/pages_fr/accueil_fr.html
il y a au moins deux ans maintenant.
A+ |
gregory 38
| Sujet: Re: Problème embrayage Lun 22 Sep 2014, 08:22 | |
| au top pour ces infos
je regarde ça.
gregory 38
| Sujet: Re: Problème embrayage Lun 22 Sep 2014, 09:59 | |
| aprés avoir refait le point sur mon cylindre d'émeteur je pense que je suis bons pour un neuf car il est enormement piquet et j'ai peur que l'etanchéitée en soit dimunée. |
fred49
| Sujet: Re: Problème embrayage Lun 22 Sep 2014, 21:30 | |
| salut greg je sais pas comment il est pique mais tu prend du papier a poncer 400 a l eau mais tu le fait avec de l huile ca adoucit le poncage et pas de marque voila je le fait souvent pour les collection et pas souvent d echec a voir l etat du tient si ca peu eviter un neuf ! |
gregory 38
| Sujet: Re: Problème embrayage Mar 23 Sep 2014, 07:56 | |
| il est piquet sur 3 mm de profondeur donc irréccuperable... pour le recepteur j'ai peu pratiquer un hoonage efficace et pour info j'avais fais la meme chose pour les cylindres de roue du 404. donc voila neuf commander chez VK cars 30 euros moins chers que chez merco... livraison inclu.... |
fred49
| Sujet: Re: Problème embrayage Mar 23 Sep 2014, 21:14 | |
| ok greg on as tout fait pourtant |
gregory 38
| Sujet: Re: Problème embrayage Mer 24 Sep 2014, 08:19 | |
| je l'avoue vous avez tout fait... de plus je tiens à vous dire que cforeum est trés reactif et que vos conseil sont des trésors pour les novices... merci à tous. juste pour savoir vous metttez du lockit mineral ou synthétique? j'espere recevoir la pieces et remonter ce week.... |
fred49
| Sujet: Re: Problème embrayage Mer 24 Sep 2014, 22:26 | |
| moi perso j utilise le liquide de freins dot4 bendix apres tout les avis ne sont pas les memes bon courage |
gregory 38
| Sujet: Re: Problème embrayage Jeu 25 Sep 2014, 08:16 | |
| je t'avoue que c'est une question que je ne m'éter pas posée pour le 404... mais t'en qu'a faire autant s'améliorer... |
PILLOU
Modéle de votre(vos) mogs : 421BB Localisation : chambles loire Pays : Nombre de messages : 258 Age : 55 Emploi/loisirs : mecanicien auto enduro moto Prénom : pierre Année : 1973 Date d'inscription : 26/04/2010
| Sujet: Re: Problème embrayage | |
