 joint spi boite de transfert
landry
Modéle de votre(vos) mogs : 416 de 1973
41612310009696
Nombre de messages : 12
Emploi/loisirs : exploitant agricole et forestier
Prénom : Gilles
joint spi boite de transfert Empty
MessageSujet: joint spi boite de transfert   joint spi boite de transfert Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 21:01
Bonsoir, j'ai le joint spie de la boite de transfert qui fuit, l'huile passe par l'arbre de transmission, puis dans le pont et enfin elle remplie les moyeux avants, j'ai discuté avec un mécano (ancien mb unimog du garage de Trébes dans l'Aude), et qui est responsable des mogs de déneigement, dans une mairie de montagne.( Donc il ne doit pas être mauvais)
J'ai démonté selon ses instructions, amortisseurs, tirants, le gros caoutchouc de l'arbre à la boite, et pour la bride qui tient le tube de l'arbre je n'arrive pas à accéder au boulon du milieu de la bride du haut,,  très difficile d'accès et contre le boitier de la pdf. Je crois que je n'ai rien oublié.
J'ai un 416 de 1973. Si quelqu'un à une idée pour ce dernier boulons, je prends, merci d'avance.
MessageSujet: Re: joint spi boite de transfert   joint spi boite de transfert Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 21:09
Les Angles ??????????
Pour le démontage , j'ai le manuel d'atelier du 416 si ça peut te servir .
MessageSujet: Re: joint spi boite de transfert   joint spi boite de transfert Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 21:20
tu fais tourner l'arbre d'un 1/4 de tour
landry
41612310009696
Prénom : Gilles
MessageSujet: joint spi bt   joint spi boite de transfert Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 21:46
Excuse mois Denis pour le temps de réponse mais j'ai du mal à me diriger dans le site.
Tu me dis 1/4 de tour, donc il faut que je démonte le tube qui contient l'arbre, coté pont avant, et de ce fait je peux faire tourner l'arbre d'1/4 de tour?
C'est bien cela?
MessageSujet: Re: joint spi boite de transfert   joint spi boite de transfert Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 21:51
si le pont avant n'est pas craboté (enclenché), et qu'une roue avant est en l'air, l'arbre de transmission tourne facilement, et la vis inaccessible devient accessible
landry
41612310009696
Prénom : Gilles
MessageSujet: joint spi bt   joint spi boite de transfert Icon_minitimeLun 23 Sep 2013, 21:57
Eh bien merci, demain je fait ça et je te tient au courant, encore merci. Bonne fin de soirée
» Changement BV normale par BV ultra courtes
» joints de sortie de boite..
» Joint spi sortie de boite avant
» joint SPIE sortie de boite sur MOG 411
» boite de transfert et prise de force
UNIMOG-MANIA :: LES MODELES :: Unimog 406, 416 (moyenne gamme) :: opération détaillée, astuce-
